- Dank erhalten: 3065
- Naplus - Individualisierung unseres Nugget Plus HD
- Naplus
17 Mai 2021 19:43 #121
von Naplus
Naplus antwortete auf Naplus - Individualisierung unseres Nugget Plus HD
Ich habe beide Sonnensegel gerollt. 18cm im Durchmesser, 45cm Länge. Sind bei mir im Sitzkasten.
Der Aufbau ist sehr einfach, besonders wenn man mit Spax-Schrauben im Boden befestigt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Kürbis
- Naplus
21 Mai 2021 23:17 #122
von Naplus
Ich habe die Bettablagen im Beitrag > #112 nochmal geändert und die Vorderkante wegen Stoßgefahr abgerundet.
Folgende Benutzer bedankten sich: T-T
- Naplus
22 Mai 2021 22:49 #123
von Naplus
24. Thema - Utensilien-Boxen aus Aluminium
Ich habe kleine Utensilien-Boxen aus Aluminium entworfen, die auf die Lücken zwischen den Sprossen der Aufstiegsleiter abgestimmt sind.
Die Boxen mit Abmessungen 240 x 60 x 120mm (BxTxH) habe ich aus eloxierten Aluminiumblech kannten lassen. > Hier
Der Boden ist aus beschichteten12mm Birke-Multiplexplatte hergestellt. Die Innenseite ist mit schwarzem Filz beklebt. Der Boden sitzt auf unterseitig angebrachten Kantenschutzprofilen und ist mit 3M-Band eingeklebt.
Die Befestigung an der Wand erfolgt mit Klettband. Das hat sich bewährt und hält ausgezeichnet.
Die Leiter kann natürlich problemlos abgenommen und wieder eingehängt werden.
Die Boxen passen sehr gut zum Stil der Inneneinrichtung. Ich werde noch weitere Boxen für andere geeignete Stellen im Nugget entwerfen und dann hier in diesem Thread zeigen
> Eine Übersicht zu all meinen Themen findet ihr im Naplus-Thread #1 >> Inhaltsverzeichnis
Folgende Benutzer bedankten sich: khhgoe, werner_krauss, norge, sverige, Träumerin?, bmwrt7, GT-Hans, Santino, Ide, Kürbis, Allpacka, Guy Incognito, bgm, AndiW, König30, Mr.m, Enne84
- Naplus
23 Mai 2021 00:36 #124
von Naplus
Nun habe ich noch das Fahrerhaus überarbeitet und den mittleren Durchgangsbereich ebenfalls mit dem Flecto-Teppich belegt.
siehe > #114 23.Thema - Teppichboden für den Nugget Plus
Folgende Benutzer bedankten sich: Münsterländer 61
- G4´s
23 Mai 2021 08:04 #125
von G4´s
Bürstner auf Peugeot J5 BJ 92, Wilk 450TD BJ 92, Nugget HD "Horst Lütkemeier" 155 PS Titan-grau EZ 2015 mit allem Pipapo
G4´s antwortete auf Naplus - Individualisierung unseres Nugget Plus HD
Hallo Naplus,
super genialer Beitrag und vor allem Umbauten.
Danke das Du das hier alles teilst. Ich habe viele Inspirationen und Anregungen erhalten und werde demnächst auf jeden Fall mehr mit Klebeband arbeiten.
Das Zeug scheint gut zu halten.
Bitte mach weiter so!
Manuel
Manuel
Folgende Benutzer bedankten sich: Naplus, Münsterländer 61, König30
- Nachtdigital
- Dank erhalten: 673
25 Mai 2021 21:08 #126
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Naplus - Individualisierung unseres Nugget Plus HD
Hallo Naplus,
ich muss nochmal zu deinem Umbau fragen.
Wo hast du die Material für den Schrank bezogen also die Platten mit HPL Beschichtung?
Und was kosten ein Band und Schnapper bei Westfalia.
Die Öffnung unter der Küche will ich auch schließen und ein Brett über die Toilette in gleicher Farbe, da wir noch Ablagen brauchen.
Grüße Jörg
Grüße Jörg
- Naplus
25 Mai 2021 21:44 #127
von Naplus
Hallo Jörg,
Die wasserfesten 15mm Birke Multiplex-Platten sind schreinermäßig hergestellt und mit HPL 0,8mm von Egger > Hier beidseitig beschichtet.
Die Kanten sind ebenfalls mit HPL-Schichtstoff beschichtet.
Großer Aufwand......
Möbelschloss Westfalia # 987001210901, 30,25 €/Stk.
Scharniere Westfalia # 281035215122, 5,88 €/Stk.
Beides über MGS bestellt.
Die Möbelschlösser bekommts du in fast gleicher Ausführung von Reimo, zu einem Drittel des Preises. Reimo hat auch Möbelbauplatte in verschiedenen Dekoren. Bestell dir mal den speziellen Umbau-Katalog.
Folgende Benutzer bedankten sich: Gertsch, norge
- Nachtdigital
25 Mai 2021 22:27 #128
von Nachtdigital
Danke Naplus,
ich benötige ja max 1,5x0,5m, ich frag morgen mal bei Klöpferholz ob die Zuschnitte verkaufen. Die Schlösser hab ich nicht gefunden, naja brauch ja nur 1 Stück.
- Naplus
11 Jun 2021 11:27 #129
von Naplus
Folgende Benutzer bedankten sich: Bodo Busfahrer, Guy Incognito
- Naplus
11 Jun 2021 14:02 - 27 Jun 2021 12:30 #130
von Naplus
25. Thema - 3 Vollauszüge im Küchenblock des Nugget aus Aluminium
Zur runden Themenanzahl ein Thema, dass mir von Anfang an durch den Kopf gegangen ist. Wie lassen sich Vollauszüge im Küchenblock sinnvoll einbauen, ohne Änderungen am Küchenblock vornehmen zu müssen.
Es ist schade, dass sich Westfalia nicht mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Vollauszüge steigern die Nutzungsmöglichkeit der tief unten liegenden und nur über relativ schmale Klappen erreichbaren Fächer enorm. Es entsteht so eine Küche, mit dem Anspruch des Nuggets angemessenen Komfort.
Die schmalen Zugangsfächer erlauben keine normale Schubladenkonstruktion mit seitlich angeordneten Auszügen, will man eine noch sinnvolle Nutzungsbreite der Laden aufrecht erhalten. Neben der Breite ist auch die Tiefe der Fächer extrem unterschiedlich, bedingt durch den einspringenden Radkasten. Dazu kommen noch die Lage des Klappenschlosses mit der Zuhaltung und die Ausrundungen der Ecken, was bei der Planung zu berücksichtigen ist.
Ich habe mich deshalb für eine Aluminiumkonstruktion mit liegend angeordneten Vollauszügen entschieden. Für die Aluwannen wurde 2mm Blech und für Haltekonstruktion 3mm Blech verwendet. Die Vorbereitung
Die Auszüge sind im Detail geplant, damit die Kantbleche und Aluwannen exakt auf Maß bestellt werden können. Lieferant war für die Wannen und sonstigen Kantteile war „Blech nach Maß“ > Hier . Nur dieser Betrieb kann Aluwannen mit den von mir gewünschten Seitenhöhen kanten.
Die Ecken der Wannen sind nicht verschweißt, sondern mit PVC-Winkel und 3M-Band stabilisiert. Die Griffseiten der Wannen habe ich mit Kantenschutz ausgestattet, so lassen sich die Wanen problemlos ausziehen und wieder einschieben. Im eingeschobenen Zustand rasten die Vollauszüge ein, stoßen als nicht ständig gegen die Türchen bei der Fahrt. Die Wannen sind am Boden mit Filz bezogen. Zwei Filz-Rundumstreifen an den Wandungen verhindern klappern des Inhalts. Die Wannen werden mit Klettband auf den Auszugsschienen befestigt. So können sie leicht herausgenommen und genau positioniert werden.
Auszugsgrößen konnte ich unterbringen:
Auszug 1 unten : 235 x 235 x 175mm (nutzbare Fachhöhe 250mm)
Auszug 2 mitte : 235 x 400 x 100mm (nutzbare Fachhöhe 115mm)
Auszug 3 oben : 100 x 400 x 175mm (nutzbare Fachhöhe 330mm)
Die Vollauszüge habe ich von Blömeling Typ HS 4613 bezogen > Hier . Unten in 200mm (wegen dem Radkasten, der fast über 2/3 des Faches nach oben ragt) für den unteren Auszug und 400mm für die beiden oberen Aufzüge ausgesucht. Die 45kg Auszüge sind für liegende Montage geeignet und tragen dann ca. 12kg pro Paar. Das reicht dicke für die kleinen Auszüge.
Die ganze Konstruktion ist verschraubt bzw. genietet. Auch die Auszugsschienen sind genietet. Ich habe es so konstruiert, dass beim Einbau eine gewisse seitliche und höhenmäßige Justage möglich ist. Es geht halt um mm……
Der Aufwand ist schon beträchtlich, keine Frage. Allein das Material dürfte so bei 300,- EUR liegen. Detailplanung und Herstellung in Eigenleistung.
Es lohnt sich aber. Ich denke die Bilder sprechen für sich
Letzte Änderung: 27 Jun 2021 12:30 von Naplus.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, nuggar, galli, khhgoe, werner_krauss, norge, berni69, Matze67, Dagger, KaWaCa, andreas.kuepper, GT-Hans, Motörnugget, c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5, ErikF, autormobil, Santino, Kürbis, Fawkes, East691 und 27 andere Leute haben sich zudem bedankt.
