- Dank erhalten: 49
- Naplus - Individualisierung unseres Nugget Plus HD
- käptnblaubär
08 Okt 2023 15:39 #311
von käptnblaubär
Nugget Plus HD 2022, 185PS Automatik, chroma, Goldschmitt, Spaccer, Maxxfan, Solar
käptnblaubär antwortete auf Naplus - Individualisierung unseres Nugget Plus HD
Eine Frage zum drehen der schranktüren:
Habt ihr da vorgebohrt oder einfach die Schrauben auf der anderen Seite reingespaxt?
- Nachtdigital
- Dank erhalten: 673
08 Okt 2023 15:48 #312
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Naplus - Individualisierung unseres Nugget Plus HD
Hallo, die Tür in der Höhe schön ausrichten und die Schrauben mit Gefühl händisch reinschrauben. Erst oben und dann unten.
Ich hab es bei allen 3 Türen und der über der Kühlbox gemacht.
Es original zu lassen ist total umständlich.
viel Erfolg
viel Erfolg
- käptnblaubär
- Dank erhalten: 49
08 Okt 2023 17:22 #313
von käptnblaubär
Danke für die schnelle Antwort.
Ja, die über der Kühlbox werde ich auch jeden Fall drehen, hatte schon oft Kontakt mit meinem Kopf ..
Und die beiden unteren Kleiderschranktüren auch.
- käptnblaubär
- Dank erhalten: 49
16 Okt 2023 09:10 #314
von käptnblaubär
Hi @Naplus,
Habe gerade 38. Thema - „Abdichtung/Schutz“ Motorsteuergerät durchgelesen, da mich die wasser-exponierte Lage der Stecker ebenfalls nicht gefällt.
Erstmal vorweg: Sehr gute Lösung.
Zwei Fragen zu der Folie / Anbringung:
- Für was sind die kleinen Aussparungen li/re an der Folie? Ich vermute mal die waren einfach schon drin...
- Du schreibst Befestigung mit 2 Kabelbindern - einen konnte ich im oben hinten entdecken - wo ist der zweite?
Grüße,
Florian
Grüße,
Florian
- NuggetNerd
- Dank erhalten: 114
30 Apr 2024 19:06 #315
von NuggetNerd
Nugget Plus HD
EZ. 06.2022 | 185 PS | 6-Gang | AHK | Solar | MaxxFan |
NuggetNerd antwortete auf Naplus - Individualisierung unseres Nugget Plus HD
Hallo Markus,
ich bewundere gerade deine Kreation. 👍
Hast du vielleicht auch die Maße der Teile vom Chassis und dem Chassis selbst?
Also das Gerüst, in den die Schubladen integriert sind. Ich bräuchte lediglich die Maße für den unteren Schrank mit den zwei
Auszügen.
Wäre klasse, wenn du mir diese mitteilen könntest.
Viele Grüße, Michael
Auszügen.
Nugget Plus HD
- DerEik
29 Mai 2024 11:11 - 29 Mai 2024 11:12 #316
von DerEik
Ist es sinnvoll den Ladebooster unter den Sitz zu legen? Die Gefahr der Überhitzung ist da doch sehr groß, selbst mit aktivem Lüfter im Gerät. Hier ist oft bereits der kleine 1212-30 Ladebooster von Votronic in die Knie gegangen.
Nugget Plus HD EZ 2022
MY 2019.75
DerEik antwortete auf Naplus - Individualisierung unseres Nugget Plus HD
Hallo Hobie,
Der Votronic VCC 1212-50 könnte bei mir jetzt auch problemlos im Batteriekasten untergebracht werden. Die Bulltron sind ja nur 279mm lang, also 74mm schmäler als die Varta 95Ah AGM. Da ist jetzt ein großes Montagefach entstanden. Das werde ich wohl auch noch angehen und den Ladebooster nach innen legen. Möchte dann aber die Booster-Statusanzeige mittels Zusatzdisplay außen unterbringen. Im Moment stehen aber noch andere Projekte an.
MY 2019.75
Letzte Änderung: 29 Mai 2024 11:12 von DerEik.
- dorfnase
- Ford Nugget HD 170 PS Bj. 04/2019
- Dank erhalten: 80
29 Mai 2024 11:36 #317
von dorfnase
Ford Nugget HD 170 PS Bj. 04/2019, Yokohama Geolander AT Reifen, Bilstein B6 Stoßdämpfer an der HA
dorfnase antwortete auf Naplus - Individualisierung unseres Nugget Plus HD
Wozu brauchst Du überhaupt einen Ladebooster. Sorge doch lieber einfach dafür das die Batterie beim Fahren immer geladen wird.
VG Dirk
VG Dirk
- UH
- Dank erhalten: 64
29 Mai 2024 11:50 #318
von UH
Nugget AD, 2019 - 2020, 185 PS, Automatik, AHK, Marderabwehr und vieles mehr
UH antwortete auf Naplus - Individualisierung unseres Nugget Plus HD
Hallo Dirk,
wir haben auch einen Ladebooster. Ford Hagemeier hat das bei unserem Nugget verbaut.
Warum so ein Teil?
Ich erlaube mir mal Hagemeier zu zitieren:
„Die modernen EURO 6 Motoren besitzen eine intelligente Lichtmaschine mit energiesparender Regelung. Dadurch läuft die Lichtmaschine in vielen Fahrsituationen nicht mit und die Batterien werden nicht geladen. Außerdem lädt die Lichtmaschine die Batterien auch nur auf 80% voll.
Mit diesem Ladebooster stellen Sie sicher, dass die Wohnraum-Batterien während der Fahrt zu jeder Zeit optimal geladen werden – und zwar mit einer modernen Ladekennlinie auf volle 100%.“
Vielleicht hilft das ein wenig weiter.
Gruß Uwe
Warum so ein Teil?
Gruß Uwe
- DerEik
29 Mai 2024 12:57 #319
von DerEik
Genau dafür sorgt ein Ladebooster ja.
MY 2019.75
VG Dirk
MY 2019.75
- MichaWN
- Dank erhalten: 297
29 Mai 2024 13:04 #320
von MichaWN
AD 2023 130PS Automatik
MichaWN antwortete auf Naplus - Individualisierung unseres Nugget Plus HD
Tja, es gibt dafür halt die Ladebooster-Lösung (gut für den Verkäufer) oder aber die Schalter- (on demand 100%) €5 Lösung oder sogar die Forscan 0€ Lösung. Rate mal, was der Verkäufer empfiehlt. Und ja, der Booster lädt kontrollierter, etc, pp., aber muss das sein? Dazu gibt es hier schon ca. 100 Seiten Diskussion. Mir ist es wichtig, den Ladebooster nicht als alleinige Lösung darzustellen.
Folgende Benutzer bedankten sich: hprweber@web.de
