- Dank erhalten: 19
- Naplus - Individualisierung unseres Nugget Plus HD
- Bürgipfad !!
- Ford Nugget Facelift Hochdach Baujahr 2019, 170 PS
24 Jan 2022 04:17 #271
von Bürgipfad !!
Bürgipfad !! antwortete auf Naplus - Individualisierung unseres Nugget Plus HD
Wo genau hast du im Motorraum das CTX battery überwachungsmodul angeschlossen? Finde die Lösung sehr interessant. Kann aber auf deinem Bild nicht erkennen, wo du abgegriffen hast. Hinweispfeile werden sehr hilfreich.
- Naplus
- Dank erhalten: 3065
29 Jan 2022 22:53 #272
von Naplus
Naplus antwortete auf Naplus - Individualisierung unseres Nugget Plus HD
Bilder zum Anschluss des CTEK Battery Sense:
Läuft übrigens gut und man tappt nicht völlig im dunklen.
Der Entladungsverlauf der Starterbatterie bei längeren Standzeiten kann gut beobachtet werden und der Zeitpunkt, wann nachgeladen werden sollte, genau taxiert werden.
Der Ladevorgang (über mein CTEK 5.0, das ich auch zur Ladeerhaltung verwende) natürlich ebenso.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, König30
- Nasenbär
- Dank erhalten: 373
30 Jan 2022 08:15 #273
von Nasenbär
Nasenbär antwortete auf Naplus - Individualisierung unseres Nugget Plus HD
Ich habe rechts (Aufbauakkus) sowie links (Fahrzeugakkus) jeweils einen Smart-Solarladeregler (Victron) verbaut.
Damit kann ich immer über die APP den Ladezustand sowie die momentane Ladetätigkeit der Akkus überwachen.
Grüssle ausm Badischen
Rainer alias Nasenbär
Folgende Benutzer bedankten sich: König30, Musika63
- Naplus
30 Jan 2022 14:50 - 30 Jan 2022 18:16 #274
von Naplus
42. Thema - Anpassungen an der Toilettenabdeckung aus dem Nuggetstore
Ganz großes Lob an den Nuggetstore ! von Ford-Hagemeier > Hier
Die Abdeckung für dir C400 Banktoilette des Nugget Plus ist rundum gelungen. Qualitativ hochwertige Schreinerarbeit kombiniert mit perfektem Design passend zur Inneneinrichtung. Die verbesserte Befestigung ist hoch belastbar und nun absolut sitzbanktauglich ausgeführt.
Die Sicherung der Stützwange mit dem Gummipuffer ist eine pragmatische Lösung. ich habe die Sicherung allerdings modifiziert und durch einen Aluwinkel 10,0x20,0x1,5mm ersetzt. Das passt einfach besser zur perfekten Ausführung der Klappe und rundet das Gesamtbild nochmal ab. Der Winkel ist mit 3M-Kraftband aufgeklebt und 3-fach mit SeKo-Spax 4x12mm verschraubt. Sitzt sehr fest!nDie Auflage habe ich mit einem schwarzen Filzband abgedeckt und bei der Gelegnheit auch gleich den beigen Filzstreifen im Deckel gegen einen schwarzen Filzstreifen ausgetauscht
Weiterhin habe ich die Konstruktion der Offenhaltung modifiziert. Dies hängt mit meiner Einrichtung und den im Leiterbereich eingebaute Utensilienboxen zusammen. Die möchte ich nicht missen und werden sie leicht modifiziert wieder einbauen. Der Holzriegel würde aber den Zugriff in die obere Box stark erschweren bzw. unmöglich machen. Deshalb die Änderung.
Aus einem Alustab mit 30mm Durchmesser (das Material hatte ich noch) habe ich eine punktuelle Befestigung angebracht. Die Klappe hält genauso gut wie mit dem Original. Der Puffer auf dem Schraubenkopf verhindert Schäden an der Klappenoberfläche.
Alles zusammen jedenfalls eine perfekte Ergänzung vom Nuggetstore für den Nugget Plus.
Letzte Änderung: 30 Jan 2022 18:16 von Naplus. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: khhgoe, nuggetmichel63, norge, Lambalgen, Möller, plkatrin, 70b4433e26707792cf3e0e62b2ed51ae, AvH, GT-Hans, c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5, Kürbis, fdc4b6d566b95c01869c78a250028454, Tireprints, Mawe1, Naggert, Stützrad, geta, 3d09e56965c0642d88be66b6f631a13b, 7405c56e116a21450e5cd0dd3d767cc9 und 14 andere Leute haben sich zudem bedankt.
- maysev
- Dank erhalten: 30
31 Jan 2022 15:14 #275
von maysev
Beste Grüße, Severin
Nugget+ HD, 185PS, Schalter, frostweiß, EZ02/22
maysev antwortete auf Naplus - Individualisierung unseres Nugget Plus HD
Mit den tollen Bildern und dem Umbau könntest du doch glatt im Marketing und der Produktentwicklung vom Nuggetstore und/oder Westfalia durchstarten.
Sehr aufmerksam von dir, dass du den beigefarbenen Filzstreifen auch noch in schwarz geändert hast. Das sieht wahrlich viel schöner aus! Sieht man zwar nicht oft, aber immerhin bei jedem Toilettengang aus nächster Nähe.
Ein kleiner Kritikpunkt, wenn auch nicht ganz ernst gemeint, könnte die höhere Schmutzanfälligkeit des Aluwinkels sein. Dort lässt sich mit dem "Standardnippel" ein bisschen besser putzen/kehren.
Folgende Benutzer bedankten sich: Naplus
- Naplus
31 Jan 2022 15:44 - 31 Jan 2022 17:07 #276
von Naplus
einfach auf den Link unten in der Signatur > Meine Umbauten < klicken. Dann kommst du auf mein Inhaltsverzeichnis
Letzte Änderung: 31 Jan 2022 17:07 von Naplus.
Folgende Benutzer bedankten sich: moritz lui
- Naplus
05 Mär 2022 23:49 #277
von Naplus
43.1 Thema - Solaranlage für den Nugget Plus HD - Teil 1: Konzept
Eine Solaranlage für das Dach des Nugget Plus HD stellt eine gewisse Herausforderung dar, wenn man nur den Bugteil des Daches nutzen kann. Fensterpaket und SAT-Anlage lassen eine andere Wahl zu. Dennoch will ich auf eine solare Ergänzung meiner elektrischen Versorgung mit 210Ah LiFePO4-Bordbatterien und 50A Ladebooster nicht verzichten.
Die Festmontage ist für mich erste Wahl:
- die Anlage muss nicht auf- und abgebaut werden
- ist immer betriebsbereit
- ist unkritisch hinsichtlich Fahrzeugausrichtung, da relativ flache Montage der Module
- kein Diebstahlrisiko
Die Probleme des Nugget HD im Bugbereich:
- extrem starke Krümmung in Längsrichtung
- dazu auch noch Krümmung Querrichtung
Die Solarmodule
Flexmodule aufzukleben scheidet für mich aus. Gespräche mit Solara und Solbian haben die hohen Risiken bestätigt. Auch meine Erfahrungen mit Flexmodulen bei meiner Solaranlage im California haben mir die Probleme knallhart aufgezeigt.
Alternativ kommen also als Rahmenmodule in Frage. Rahmenmodule sind äußerst Robust und langlebig, werden aufgrund der Montage auf Abstand besser gekühlt und können im Fall der Fälle relativ einfach ausgetauscht werden.
Die Wahl ist auf die Daylight-Serie von Wattstunde gefallen, genauer gesagt auf das WS80SPS DAYLIGHT Sunpower Solarmodul mit 80Wp. Die Größe passt gut auf das Nuggetdach, ohne dass es Dach überfrachtet wirkt. Die wichtigsten Daten:
- 80 Watt Solarmodul
- Back-Contact SunPower® Zellen
- Salzwasserbeständiger Aluminium-Profilrahmen
- ESG Antireflexglas
- Bypassdioden in Anschlussdose integriert
- Leistungsgarantie 25 Jahre
- Produktgarantie 5 Jahre
Ich werde 2 Stück davon einbauen und die Module in Reihe schalten, somit 160Wp Solarleistung installieren. Die Module laufen mit 28V. In Reihe geschaltet also mit 56V Spannung, was in Verbindung mit einem MTTP-Solarregler einen sehr hohen Ertrag, auch schon bei geringer Sonneneinstrahlung und diffusen Wetter erwarten lässt.
Das Verbindungskabel:
Wegen der hohen Spannung über 50V ist auf eine entsprechende Verkabelung zu achten.
Ich möchte die Module auf dem Dach verschalten, was Dank der bereits vorhanden MC4-Steckkern sehr einfach machbar ist und mit einem einzigen Kabel von Wattstunde - DAC 2x4mm² Solarkabel - anschließen, dass ich bis zu den Bordbatterien unter dem Beifahrersitz führe. Aufgrund der hohen Spannung ist der Spannungsverlust über das Kabel nahezu null. Der Querschnitt würde auch für eine Parallelschaltung noch ausreichen.
Der MTTP-Solarregler
Klar, es muss ein MTTP-Regler werden, der für so ein Modul die maximale Leistung realisieren kann.
Die hohe Spannung 55V lässt Votronic-Regler schon mal ausscheiden (max. 50V zulässig). Außerdem gefällt mit nicht, dass diese Regel nur einen sehr geringen Ladestrom für die Starterbatterie von gerade mal 1A zu Verfügung stellen. Auch Victron-Regler sind da keine Alternative. Die können zwar problemlos Spannungen bis 75V verarbeiten, aber keinen Ladestrom für die Starterbatterie liefern.
Ich habe mich deshalb für den Solarregler WRM15 dualB von WESTERN Co. entschieden, den ich schon gut von meiner Anlage im California kenne.
Ein MTTP-Solarregler bis 100V Ladespannung, der 2 Batteriebänke mit dem vollen Ladestrom der Module laden kann. Primär werden die Bordbatterien geladen. Über programmierbare Schaltschwellen schaltet der Reger automatisch auf die Starterbatterie um. Auch ein Grenzwerde mit Vorrangladung für die Starterbatterie lässt sich einstellen. Die Umschaltung kann auch manuell jederzeit vorgenommen werden.
Das am Regler alle Arten von AGM und LiFePO4 Ladekurven eingestellt werden können versteht sich von selbst. Es ist auch möglich, die Bordbatterien mit LiFePO4-Ladegkennlinie und die Sarterbatterien mit AGN-Ladekennlinie zu programmieren, so wie ich das brauche. Jede Batteriebank kann mit allen zur Verfügung stehenden Parametern individuell programmiert werden. Auch einen Abgleich zu den Daten meines Votronic-Ladebooster werde ich vornehmen.
Die Bedienung, Programmierung und Darstellung der Ereignisse erfolgt über eine Bluetooth gesteuerte App fürs Smartphone.
Das Westfalia Netzladegerät
Das Original-Netzladegerät von Westfalia (Hersteller IEB GmbH (Industrie Elektronik Brilon), ich habe ja schon darüber berichtet), lädt meine LiFePO4 Bordbatterien noch mit einer AGM-Ladekurve. Das lasse ich jetzt ändern. Das Ladegerät geht zu IEB und wird dort umprogrammiert und eine auf meine LiFePO4 Batterien abgestimmte LiFePO4-Ladekure aufgespielt. Ein super Service des Herstellers.
Soweit das Grundkonzept 😊.
Im nächsten Teil 2 stelle ich dann die Vorbereitung der Module mit Herstellung der Modul-Halterungen fürs Nugget HD vor.
Die Solarmodule
Folgende Benutzer bedankten sich: werner_krauss, norge, GT-Hans, c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5, Mawe1, Bodo Busfahrer, Guy Incognito, bonny, Indianer64
- bonny
- Dank erhalten: 436
06 Mär 2022 09:04 #278
von bonny
bonny antwortete auf Naplus - Individualisierung unseres Nugget Plus HD
Hallo Naplus, ich bewundere Dich das Du die ganzen Sachen alle selbst installieren kannst, das ist ein Können was ich leider nicht besitze. Überhaupt ist dein Nugget eine echte Augenweide und ich bin Dir dankbar das Du die Umbauten alle so wunderbar Dokumentierte mit uns teilst.
Ich freue mich auch über den Bericht deines Umbaus mit der Dachmodul Montage. Wenn alles fertig ist würden mich auch ein paar Einspeiseergebnisse freuen.
Vielleicht ergibt sich ja mal die Gelegenheit sich zu treffen und dann 1:1 vergleichen zu können was mit deiner Lösung umsetzbar ist und was die beiden Solartaschen so drauf haben.
- Nachtdigital
- Dank erhalten: 673
06 Mär 2022 09:18 #279
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Naplus - Individualisierung unseres Nugget Plus HD
Moin, ich habe ja auch 2 Module auf dem Dach. Eins zwischen den Fenstern und eins davor. Aber nicht soweit wie du es vor hast. Meine sind 405x1030 mit 75w. Na ich bin gespannt wie du es befestigst.
Aber mal ne andere Frage. Bist du sicher, dass du den richtigen Camper hast? Oder hast du denn nur zum basteln gekauft 😉?
Schönes Wochenende
Schönes Wochenende
Folgende Benutzer bedankten sich: Gertsch
- geta
- Dank erhalten: 1281
06 Mär 2022 09:32 #280
von geta
geta antwortete auf Naplus - Individualisierung unseres Nugget Plus HD
Naplus hat mit Sicherheit den richtigen Camper gekauft.
Danke dafür, Markus!
Gerhard
P.S.
Wenn er nicht so viel basteln würde, könnten wir das nicht alles wunderbar nachmachen (mein Dank an ihn ist somit reiner Eigennutz!)
Gerhard
P.S.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tireprints
