- Dank erhalten: 132
- Naplus - Individualisierung unseres Nugget Plus HD
- Rigihell
28 Mai 2022 20:54 #301
von Rigihell
Rigihell antwortete auf Naplus - Individualisierung unseres Nugget Plus HD
bezieht sich auf #230
- Naplus
- Dank erhalten: 3065
29 Mai 2022 01:09 #302
von Naplus
Naplus antwortete auf Naplus - Individualisierung unseres Nugget Plus HD
wenn da Wasser in Strömen läuft macht man grundsätzlich was falsch und sollte mal über ein Lüftungskonzept nachdenken.
Ansonsten sammelt sich da ggf. etwas Tropfwasser das man ja ab und zu etwas wegwischen kann.
Folgende Benutzer bedankten sich: Guy Incognito, Erdbeer Mütze, Rigihell
- tzk
- herrzk
- Dank erhalten: 9
30 Apr 2023 11:03 - 30 Apr 2023 11:13 #303
von tzk
Welcher Mülleimer ist das denn? Vg Torsten
..// HD-2011 140PS solar zölzer carrybike
tzk antwortete auf Naplus - Individualisierung unseres Nugget Plus HD
ÖÖhhh Maddin,
ich sehe, Du nutzt die gleiche Art "Abfall-Eimer" wie wir ..... praktisch und dehnbar .....und griffbereit in der Küche.
Vorteil ... es geht nicht zu wenig rein und nicht zu viel .
Letzte Änderung: 30 Apr 2023 11:13 von tzk. Grund: zitat
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
30 Apr 2023 13:54 #304
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Naplus - Individualisierung unseres Nugget Plus HD
Der hier - bei Camping Wagner knapp 12 Euro ... lässt sich einfach ins Küchenloch einhängen ohne irgendwas umzubauen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tireprints, König30
- GeraldN
- Dank erhalten: 614
30 Apr 2023 14:18 #305
von GeraldN
GeraldN antwortete auf Naplus - Individualisierung unseres Nugget Plus HD
Nicht nur, dass der sich einfach einhängen lässt, der steht auch grade auf dem Boden wenn man ihn mal aushängen will (z.B. ausgeklappt wegen der Leiter). Find´ der passt richtig gut.
Grüßle
Gerald
Grüßle
Gerald
- cama
- Dank erhalten: 1553
30 Apr 2023 14:59 #306
von cama
Schöne Grüße
cama antwortete auf Naplus - Individualisierung unseres Nugget Plus HD
Ja und bei OBELINK gibt es den auch noch mit Deckel
www.obelink.de/obelink-cleanplus-2-faltb...-abfallbehalter.html
Schöne Grüße
Folgende Benutzer bedankten sich: Tireprints, Camper-Neuling, König30
- DerEik
03 Jul 2023 21:31 #307
von DerEik
Nugget Plus HD EZ 2022
MY 2019.75
DerEik antwortete auf Naplus - Individualisierung unseres Nugget Plus HD
Vielen Dank für deine ausführlichen und echt super aufbereiteten Posts.
Ich hätte eine Frage zum Maxxfan bzw. dessen Anschluss. Wo in dem Schrank hast du die Leitungen des Maxxfan angeschlossen? Sind am Maxxfan ausreichend lange eigene Leitungen dran oder musstest du selbst welche verlegen? Falls ja, welchen Quersschnitt hast du genommen?
Wir haben überlegt einfach Strom von der kleinen LED Armleuchte abzugreifen falls dies ausreichend ist.
Besten Dank im vorraus!
MY 2019.75
- Carlu
- Dank erhalten: 66
07 Jul 2023 17:28 #308
von Carlu
Nugget Plus AD, Bj 2022, Racerot, 186 PS, Schalter, abnehmb. AHK, Sichtpaket 3, Audio 25, Boiler 3 Liter, Emphaser Lautsprecher, Toilettenabdeckung, Victron Orion Ladebooster, Victron Solarladeregler Smart Solar MPPT 75|10, Tigerexped Solartasche 120Wp, gekauft bei MGS
Carlu antwortete auf Naplus - Individualisierung unseres Nugget Plus HD
Hallo Naplus, wie hast du denn die Folie über dem Steuerteil befestigt, dass sie sich nicht im Motoraum bewegt. Warum hast du den Kühlmittelbehälter für die Montage nicht kurz entfernt?
Danke für kurze Antwort.
- Naplus
07 Jul 2023 23:18 #309
von Naplus
Ich hatte im Schrank sowieso eine neue 12V Unterverteilung eingebaut, mit direkter Zuleitung von den Bordbatterien. Zum Anschluss des Maxxfan sind 1,5mm² Kabel von dort aus verlegt worden. Der Maxxfan hat keine festen Kabel, nur Anschlüsse. Ob der Abgriff von der die LED-Stromversorgung reicht, kann ich nicht sagen. Ich habe das Fahrzeug ja nicht mehr. Unter Volllast zieht der Maxxfan 2,3A.
- Naplus
07 Jul 2023 23:27 - 07 Jul 2023 23:28 #310
von Naplus
Befestigung der Folie einfach mit Kabelbinder. Den Ausbau des Kühlmittebehälters wollte ich mir sparen
Letzte Änderung: 07 Jul 2023 23:28 von Naplus.
