- Dank erhalten: 1908
- Naplus - Individualisierung unseres Nugget Plus HD
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
27 Nov 2021 16:35 #231
von Dymo
Dymo antwortete auf Naplus - Individualisierung unseres Nugget Plus HD
Glückauf,
sehr schön, danke, wird auch bei mir umgesetzt!
(Ich war ja hier im Forum der Erste mit abgesoffenem Karosseriesteuergerät und keiner hats damals geglaubt 😉)
Cheers, Dymo
Cheers, Dymo
Folgende Benutzer bedankten sich: Toffifee, Naplus
- geta
- Dank erhalten: 1281
27 Nov 2021 20:03 #232
von geta
geta antwortete auf Naplus - Individualisierung unseres Nugget Plus HD
Ich habe mir inzwischen das bestellt:
Gerhard
Gerhard
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, 867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9, kastala, Jürgen_64
- Rigihell
- Dank erhalten: 132
27 Nov 2021 21:57 #233
von Rigihell
Rigihell antwortete auf Naplus - Individualisierung unseres Nugget Plus HD
Hallo Markus
Kannst du uns auch noch deinen Lieferanten für das Abdichtungsband 10x15 nennen? Ich finde keinen, der dieses Mass offeriert...leider.
Vielen Dank und Gruss Ulrich
- Naplus
- Dank erhalten: 3065
27 Nov 2021 22:12 - 27 Nov 2021 22:19 #234
von Naplus
Naplus antwortete auf Naplus - Individualisierung unseres Nugget Plus HD
Letzte Änderung: 27 Nov 2021 22:19 von Naplus.
Folgende Benutzer bedankten sich: Rigihell
- Mcco
- Dank erhalten: 235
28 Nov 2021 00:31 #235
von Mcco
Nugget HD Chroma-Blau, BJ2020 | 185 PS, Automat, Sicht3, Audio21, AHK Fix | Gr. Dachfenster, HdTräger, Fliegens.Tür | 270Ah LiFePO4 | 80+140Wp Solar Fix | 2x135/2x100 Wp Solartaschen | 4 Victron MPPT | 2.6m Fiamma Markise | Höhenkit | 1080Wh 230 V | Bis 2020: T4 Eigenausbau, BJ96, 68 PS, 335'000km
Mcco antwortete auf Naplus - Individualisierung unseres Nugget Plus HD
Vielen Dank an alle für diese wichtigen Tipps. Bin sehr froh darüber.
Man glaubt's kaum - auf der einen Seite dünkt mich der Ford Transit ein recht durchdachtes Fzg.
Aber welche Art von Drogen hat derjenige genommen der diese Sachen verbockt hat. Und, die halten einfach den Deckel drauf und lassen die Leute auflaufen.
Bin bereits am bestellen und vorbereiten.
Was ich mich frage: bei der Abdeckung des Motosteuergerätes bin ich verunsichert in der Auswahl des Materials.
Vor allem betreffend Hitzebeständigkeit/Feuer.
PVC wie NaPlus?
Grüsse aus der Schweiz
Marco
PVC wie NaPlus?
Marco
- Naplus
28 Nov 2021 01:44 #236
von Naplus
PVC ist schwer entflammbar. Der Schmelzpunkt liegt bei 160 - 180°C, die Zündtemper bei 380°C.
- Mcco
28 Nov 2021 02:11 #237
von Mcco
Grazie mille! Manchmal brauchts bei mir länger bis ich selbst darauf komme nach zu googlen.
Und nochmals: Danke für die Super Anleitung.
Marco
Marco
- bonny
- Dank erhalten: 436
28 Nov 2021 08:58 - 28 Nov 2021 09:06 #238
von bonny
bonny antwortete auf Naplus - Individualisierung unseres Nugget Plus HD
Nochmal eine Nachfrage zur Absicherung des Motorsteuergerätes. Warum kann man eigentlich die Stecker nicht direkt von oben mit Panzertape abdecken? reicht das nicht? Dachte es muss verhindert werden das Wasser in die Kontakte der Kombistecker läuft?? Liege ich da falsch??
Letzte Änderung: 28 Nov 2021 09:06 von bonny.
- Stefan.AC
28 Nov 2021 10:52 #239
von Stefan.AC
Stefan.AC antwortete auf Naplus - Individualisierung unseres Nugget Plus HD
prima!
Das alte Band wird dann einfach nach unten weggedrückt?
Wo läuft das Wasser hin, falls es rechts oder links überläuft?
Das kann man da aber einfach mit zwei Lappen aufsaugen lassen.
- Naplus
28 Nov 2021 11:29 #240
von Naplus
ja, einfach das neue Band in die Fuge eindrücken. Das alte Band ist zwar am Armaturenbrett "etwas" angeklebt, funktioniert aber gut und man kann das neue Band flächenbündig eindrücken. Mal sehen wieviel Wasser da dann kommt. Das wird natürlich individuell sehr verschieden sein und hängt auch vom Heizen und Lüften ab. Ab und an mal drüber wischen dürfte aber reichen.
Hauptsache das Kondenswasser läuft nicht unbemerkt und unkontrolliert durch die Fuge auf die Steuergeräte.
