- Dank erhalten: 655
- Solartasche statt fester Installation
- nugget_dir_ein
14 Jun 2020 22:01 #61
von nugget_dir_ein
nugget_dir_ein antwortete auf Solartasche statt fester Installation
Moin LeoJo,
ich habe einen 2009er und 2013er Nugget gefahren, also dein Modell. Beide waren mit einer Solartafel auf dem Dach bestückt. Ich bin mit beiden ständig in LKW Waschstrassen gewesen. Es gab nie Probleme. Jetzt mit dem XL und drei Dachfenstern fahre ich ebenfalls ohne ein Problem in die Waschstrasse.
Grüße Uwe
Grüße Uwe
- Dank erhalten: 238
17 Jan 2021 16:02 #62
von 867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9
867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9 antwortete auf Solartasche statt fester Installation
Solartasche endlich da, Verwendung über Zigarettenanzünder und der Laderegler unter die Sonnenblende:
und die Tasche hinter der Scheibe:
Zum verstauen, links an der 3er Sitzbank, geht bis fast zum Tisch, passt genau rein wie dafür gemacht.
Ertrag im Winter ohne Sonne, gleich Null!!!
Schade, hab mich so drauf gefreut, bin mal gespannt wenn die Sonne mal raus kommt, vielleicht sollte ich noch eine Lifepo- Batterie unter die Küchenplatte bauen!
Folgende Benutzer bedankten sich: Wexelpete, Dolomiti
- Niknugget
18 Jan 2021 12:21 #63
von Niknugget
Niknugget antwortete auf Solartasche statt fester Installation
Hallo Charlychaplin,
die Solartasche wird dich auf jeden Fall sehr glücklich machen. Jedoch solltest du den Anschluss über den Zigarettenanzünder nochmal überdenken. Dieser ist nur über dünne Drähtchen verkabelt. Wenn du mal richtig in der Sonne stehst, erzeugt das Solarpanel eine große Leistung, was zwangsläufig zu einer großen Stromstärke führt. Vermutlich halten das die verbauten Kabel im Nugget nicht aus. Zudem habe ich hier im Forum gelesen, dass eine Ladung über den Zigarettenanzünder nicht immer funktioniert, da sich ja irgendwann die Bordbatterie abschaltet.
Da ich keine genaueren Angaben zu deinem Material habe und ich auch kein Elektriker bin, kann ich nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Ich habe den Laderegler direkt an die Wohnraumbatterie angeschlossen. Ist eigentlich kein großer Akt.
Falls du noch Fragen hast, melde dich einfach.
Mit besten Grüßen
Mit besten Grüßen
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, 867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9
19 Jan 2021 07:12 - 19 Jan 2021 08:58 #64
Vielen Dank Niknugget,
wollte bzw. bin gerade am Testen von der Solartasche ist die hier:
mit 120 Watt.
Eigentlich will ich lieber eine auf´s Dach schrauben und die dann als Reserve benutzen, (brauch dann ja nicht die Solartasche dauernd auf und abbauen, geht mir ja jetzt schon auf die Nerven:))
Da ich aber noch ein wenig Angst habe das Dach zu durchbohren, wollte ich erst mal die billig Alternative testen.
Einmal hatte ich Power drauf, da hat der Zigarettenanzünder noch gehalten, langfristig ist es wahrscheinlich sinnvoller wie Du sagst, den Laderegler irgendwie unter den Sitz zu wurschteln.
Bin jetzt kein Elektriker, bei 120 Watt/12 Volt sind 10 Ampere, denke die Zigarettenanzünder sind Standardmäßig mit 20 Ampere abgesichert, hoffentlich auch mit dem dementsprechendem Kabel???
Beim Boiler habe ich da eher so meine Bedenken, 200 Watt/12 Volt sind 16,66 Ampere.
Kannst Du mal ein Bild rein setzen wo Du den Laderegler verbaut hast?
Besten Dank im voraus.
mit 120 Watt.
Letzte Änderung: 19 Jan 2021 08:58 von tourneo. Grund: Beitrag zusammen gehängt
Folgende Benutzer bedankten sich: ryben
- ryben
19 Jan 2021 11:08 #65
von ryben
ryben antwortete auf Solartasche statt fester Installation
Danke dir. Wäre über einen Bericht gespannt, wenn du alles getestet hast 👍
- Dank erhalten: 1109
19 Jan 2021 14:09 #66
von c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5
c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5 antwortete auf Solartasche statt fester Installation
ich nutze auch die Solartasche von Prevent 120 W über eine Steckverbindung des Reglers direkt zum Wohnraumakku.
Das Solarpanel stelle ich ausgerichtet zur Sonne auf oder hänge es mit Haken an die Markise.
Sofern ich nicht am Fahrzeug weile, lege ich das Panel hinter die Windschutzscheibe.
Während der Fahrt findet das zur schmalen Tasche gefaltete Panel hinter der Sitzbank neben dem Tisch Platz.
Voyageur
Voyageur
Folgende Benutzer bedankten sich: 867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9
- ryben
19 Jan 2021 17:37 #67
von ryben
Hallo Voyageur! Danke schön.
Gibts noch Fotos/ Infos wo und wie „genau“ man die Stecker an die Batterie anschließt? LG
19 Jan 2021 17:41 #68
Hallo ryben,
davon habe ich leider keine Fotos; um welche zu machen, müsste ich den Beifahrersitz ausbauen, was mich angesichts der winterlichen Temperaturen abhält.
Im Forum gibt es aber bezüglich der fest installierten Solaranlagen entsprechende Fotos.
Voyageur
Voyageur
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3297
19 Jan 2021 20:30 - 19 Jan 2021 21:00 #69
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Solartasche statt fester Installation
Hi, vielleicht hilft euch meine Beschreibung weiter
Solar und Bordcomputer - Drei_im_Weggla
Die Bubble-Methode
hier auch ein Überblick wie es andere gemacht haben, zwar für AD aber sicher auch für HD nutzbar
Solaranlagen ab BJ 2014 für AD Modelle
Die Bubble-Methode
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 19 Jan 2021 21:00 von Drei_im_Weggla.
20 Jan 2021 07:34 #70
ist deine Standheizung kaputt?
(kleiner Spaß am Rande)
