- Bubble bekommt was aufs Dach ;)
16 Apr 2020 11:11 - 16 Apr 2020 13:29 #1
Bubble bekommt was aufs Dach ;) wurde erstellt von Dolomiti
Wie angekündigt mache ich mich mal an die Dokumentation unseres Solardachumbaus.
Heute ist das Modul gekommen!
Viel früher als erwartet.
Vor dem Auspacken schön die äußerlich unversehrte Kartonage dokumentiert, man weiß ja nie.
Dann kam der große Moment, wouw, mächtige Erscheinung.
Alles ganz und der erste Probelauf in der Sonne ergab 23,9 Volt, im Wohnzimmer 16nochwas.
Zum Rahmen, 1,1mm Materialstärke ist für meinen Geschmack eher dünn und schreit förmlich nach Spannungsrissen. Aber schaut prinzipiell schon solide und anständig verarbeitet aus.
PS: Gerade sind die Gummipuffer und die Kabel gekommen. 🍻
Letzte Änderung: 16 Apr 2020 13:29 von Dolomiti.
16 Apr 2020 21:56 #2
Laderegler ist auch gekommen.
Was ist denn heute los?
Wenn ich morgen die Halter bekomme kann ich am Samstag die Teile verbauen.
Mir wird ja ganz schwindelig
Dolomiti antwortete auf Bubble bekommt was aufs Dach ;)
17 Apr 2020 21:49 #3
Die Halter sind jetzt auch da.
Nur die Gleitsteine haben mir Kopfweh bereitet. Für eine M8 Schraube haben wir die Anforderung in etwa Durchmesser soll auch Gewindetiefe sein.
Hab da aber was gefunden.
18 Apr 2020 19:59 #4
Heute war der Tag des Einbaus.
10 Uhr angefangen und um 18 fertig gemacht.
UND DAS GANZE OHNE BOHRUNGEN!
Einzige Ausnahme, an der Sitzkonsole 4 Löcher für den Laderegler. Aber nur an der Sitzkonsole.
Der Schnitt am Zeltstoff ging gut. Wurde nach dem durchführen des Kabels mit Sekundenkleber „verödet“
Das Kabel diagonal zu verlegen war gut so.
Den Rest machte Gaffa-Tape. Das benutze ich auch beim Bühnenaufbau.
Schön am Alurahmen führen und mit Gaffa befestigen. Das Zeug klebt wie der Teufel.
JETZT KOMMT DAS BESTE
Schnittfestes Tape an der Stelle, an der ich von „Überdach“ nach „Fahrgastraum“ wechselte.
Es geht hier tatsächlich ohne Bohren.
Dann runter zum Boden, immer wieder mit Gaffa.
Der Rest, Laderegler setzen und anschließen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Sirius999, geta, svenne018
18 Apr 2020 20:02 - 18 Apr 2020 20:16 #5
Bilder vom Dach.
Letzte Änderung: 18 Apr 2020 20:16 von Dolomiti.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, RudiRadlos, champawe, fdc4b6d566b95c01869c78a250028454, König30, Daniel_Duesentrieb_Verehrer
- Dank erhalten: 1427
18 Apr 2020 20:25 #6
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Bubble bekommt was aufs Dach ;)
Müsste die Sicherung nicht eigentlich zwischen Laderegler und Batterie sitzen?
Ford Nugget, Bj.19
18 Apr 2020 20:33 #7
Ich war mir erst nicht sicher. Dann habe ich die MC4 Sicherungen auf der Bucht gesehen. Die sind konfektioniert mit diesen komischen Stecker und Buchsen. Die sind definitiv für in den Solarkreis.
Möglicherweise setze ich noch eine in den sekundären Kreis. Ich hab noch von diesen Automaten. Muss in Ruhe darüber nachdenken was passiert wenn. Die Spannungsquelle ist das Modul.
Heute bin ich erst einmal fertig mit der Welt
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3297
18 Apr 2020 21:12 - 18 Apr 2020 21:22 #8
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Bubble bekommt was aufs Dach ;)
Hallo Maddin,
Glückwunsch zum Einbau. Hat entfernt Ähnlichkeit mit meiner Version.
Das Solarpanel muss nicht mit einer Sicherung abgesichert werden. Bei Kurzschluß geht da nichts kaputt.
Überleg mal >> bei wieviel Ampere löst deine Sicherung aus? - Wie viel Ampere kann dein Panel maximal erzeugen? Möchtest du, dass die Sicherung beim besten Stromertrag auslöst?
Wichtiger ist, dass die Sicherung nahe an der Batterie ist. Wenn ein Kabel ohne Sicherung von der Batterie einen Kurzen hat, dann schmilzt das Kabel ganz schnell durch und das wird ziemlich "heiß".
Schönen sonnigen Sonntag.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 18 Apr 2020 21:22 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: ~till~, werner_krauss, Dolomiti, König30
- Dank erhalten: 7213
18 Apr 2020 21:16 #9
RudiRadlos antwortete auf Bubble bekommt was aufs Dach ;)
sehr schön und gut nachvollziehbar dokumentiert!
Hoffentlich sind die selbst angepassten 8er Gleitsteine aus V2A
Danke & Gruß,
Danke & Gruß,
18 Apr 2020 21:34 #10
Okay, ich setze noch ein 15 Ampere Automaten, wie der im Solarkreis, an die Batterie.
Schadet ja nichts
Die Gleitsteine müssen noch gegen V2A getauscht werden.
Das gefällt mir so nicht.
Funktioniert, ist aber nicht der wahre Jakob.
Schadet ja nichts
