- BeitrÀge: 319
- Dank erhalten: 533
- DurchgefĂŒhrte Umbauten 2014 - 2024
- Solartasche statt fester Installation
- Chs
du mĂŒsstest beim HD noch nicht einmal durchs Dach Bohren.
Schau dir mal meine Lösung an,
hinter dem rechten RĂŒcklicht durch die Lamellen der ZwangsentlĂŒftung.
Ich hatte zuerst auch eine Solartasche, hat mich auf Korsika ganz schön
genervt, immer neu ausrichten, weg packen, wenn man wandert etc.
Die feste Installation auf dem Dach ist stressfrei.
GruĂ . Christoph
- Wexelpete
- BeitrÀge: 216
- Dank erhalten: 353
- Das BatterieanschluĂkabel am blauen Victron-Regler angeschraubt, ebenfalls das Kabel mit dem grauen Anderson-Stecker dran.
- Die M8-Ringösen an die Batteriepole angeschraubt ( da, wo schon einige andere Kabel mit angeschraubt sind.)
- Den blauen Victron-Regler habe ich unter den fest eingebauten AXXELLON-Laderegler in die Tiefe geschoben
( - dazu habe ich den AXXELLON-Stecker kurz ausgesteckt. )
- Dann habe ich die obere Kunststoff-Verkleidung an den Sitzschienen ausgeklipst ( rechts + links die Lasche anheben, Teil nach hinten abziehen )
- ungefÀhr in der Mitte an der Unterkante ein Loch reingebohrt und mit Schere zum "Schlitz" erweitert
- Die scharfe Kante der nicht demontierbaren unteren Kunststoff-Verkleidung an der passenden Stelle "entschÀrft"
- und da kommt jetzt der Anderson-Stecker raus:
Das Kabel zur Solartasche kann zur SchiebetĂŒre raus, auch wenn diese zu ist.
( Ich fĂ€dle beginnend mit der linken Unterkante der BeifahrertĂŒre rein...)
Oder - weniger praktisch, weil auf der "falschen" Seite - durchs linke Ausstellfenster.
Ob die SaugnĂ€pfe je zum Einsatz kommen, ist ungewiss: Die mĂŒĂte ich ja jedesmal an- und wieder abschrauben, denn momentan paĂt die Solartasche perfekt links neben die Sitzbank - siehe Bilder:
Eine idiotensichere & leicht zu installierende Lösung fĂŒr << ... ich will auch die Batterien unterm Fahrersitz solar laden können.>> habe ich inzwischen auch: Via KundenanschluĂpunkt die Fahrzeugbatterien an den gĂŒnstig(st)en MPPT Solarladeregler mit Bluetooth von preVent, ( die App dazu ist aber unterirdisch !!! ) angeschlossen... und einen Adapter auf Anderson-Stecker gebastelt... wie gesagt - fĂŒr den Notfall!
Viele GrĂŒĂe vom Bodensee, p e t e r
- Blacknugget17
- BeitrÀge: 9
- Dank erhalten: 16
Dazu ein paar Bilder, bei mir geht der Stecker vorne unter dem Beifahrersitz raus. Falls es nicht benutzt wird kann man es dort auch einfach verstecken.
Gleichzeitig wurde auch noch ein 1200 Watt wechselrichter verbaut
- bloeci
- BeitrÀge: 191
- Dank erhalten: 120
In meine engere Auswahl sind eigentlich Offgridtec und Prevent jeweils mit Victron mppt Laderegler gekommen. Mal abgesehen vom Preis habe ich jetzt mehrfach gelesen, dass die Tasche von Offgridtec nur 2,7kg wiegt, die von Prevent aber ĂŒber 7kg. Hat da jemand Erfahrung? Stimmt das? Falls ja, weiĂ jemand woher dieser Unterschied kommt? Eigentlich tendiere ich dann zum Offgridtec, auch wenn es etwas teurer ist....
Lieben Dank und VG Nadine
06/2019 bis 01/2024 AD Nugget EZ 1995, Benziner 2.0l, 114 PS // seit 01/2024 HD Nugget, EZ: 2013, 2,2l - EURO V, 125 PS
- Wexelpete
- BeitrÀge: 216
meine vor 1 Woche gelieferte Offgridtec 120 W Solartasche wiegt ( incl. der 6 m Leitung ) ohne Regler 4,9 kg.
Und paĂt perfekt neben die Sitzbank - siehe oben - Bild im Beitrag #92
Viele GrĂŒĂe,
Peter
- kinu
- BeitrÀge: 7
vielen Dank fĂŒr Ihren informativen Beitrag und die Fotos! Gleiches gilt auch fĂŒr die anderen aktiven Schreiber, durch die man sich schon mal gut ein erstes Bild machen kann, auch wenn man noch - wie ich derzeit - auf seinen Nugget wartet.
Habe nun ebenfalls schon die Offgrid 120 W und den MPPT 75/15 und möchte - soweit möglich - einen Wechselrichter (Giandel 1000WDauer/2000WAnflutung) in der NÀhe der Batterie positionieren bei einem Nugget plus am rechten Beifahrersitz. Wir erhalten unseren Nugget zwar erst im Juli, möchte mich aber jetzt schon schlau machen und habe folgende Fragen:
- Ist der Beifahrersitz gut abbaubar / kann man ihn alleine wegheben?
- Haben Sie die originalen Krokodilklemmen zum Anklemmen an die Batterie verwendet (falls ja: halten diese ausreichend und ist der Sitz trotzdem noch frei beweglich?) oder haben Sie die Klemmen gegen Ringkabelschuhe ausgetauscht? Falls ja: welchen Kabeldurchmesser benötigt man und wie ist die RinggröĂe (M8?)?
- Haben Sie den Laderegler ebenfalls unter dem Sitz verbaut (hat er da genug BelĂŒftung?) oder haben Sie ihn rechts an den Vordersitz montiert (so wie dies hier in frĂŒherem Beitrag schon dargestellt wurde)?
- wo montieren Sie den Wechselrichter (daĂ er genug BelĂŒftung hat) oder lassen Sie ihn frei beweglich?
FĂŒr Antworten schon im Voraus herzlichen Dank und natĂŒrlich Allen viel Freude mit ihrem Nugget.
Viele GrĂŒĂe,
kinu
- Wexelpete
- BeitrÀge: 216
Ich habe den Regler mit einem Kabel von OffgridTEC angeschlossen:
www.offgridtec.com/1-5m-batteriekabel-mi...-ringkabelschuh.html
Krokoklemmen gehen auch, habe ich probiert. Du muĂt sie nur "flach" anklemmen, und dazu die Polkappenabdeckungen aus Kunststoff entfernen.
Dann kannst Du den Sitz weiterhin verschieben & drehen.
Wechselrichter habe ich keinen. Sobald wir Landstrom angeschlossen haben... ist ja 220 V auf der Steckdose unterm Fenster links.
Tipp: Wenn Dein Nugget da ist... dann kannst Du die Einbau- und PlatzverhÀltnisse "Vor Ort" begutachten und Deine passende Lösung finden.
Denn es gibt ( fast ) nie die eine Lösung, sondern vieles ist individuelles Empfinden = Geschmacksache.
Trotzdem ist natĂŒrlich Vorfreude die schönste Freude - los geht's:
www.promobil.de/einzeltest/kochen-ford-n...ezept-3-gaenge-menu/
Und um die Wartezeit zu verkĂŒrzen kannst Du ja schon trocken trainieren:
Herzlichen GruĂ von p e t e r
- 20Nugget09
- BeitrÀge: 347
- Dank erhalten: 247
Situationsskizze:
Sie haben einen 1000-Watt-Magnatron-Ofen, den Sie in Ihrem Wohnmobil verwenden möchten.
Dies wird jedoch maximal 30 Minuten lang verwendet.
Welche Art von Batterie benötigen Sie?
1000 Watt bei 230 Volt Wechselstrom
Bei einem Wechselrichter (10% Verlust) sind dies 1100 Watt bei 12 Volt Gleichstrom
1100 Watt: 12 Volt = 91,6 Ampere.
91,6 A x 0,5 Stunden = 45,8 Ah Batterieleistung erforderlich.
Da es sich jedoch um ein GerĂ€t mit hoher Leistung handelt, das nur fĂŒr kurze Zeit verwendet wird, benötigen Sie einen relativ schwereren Akku.
Die KapazitĂ€t (Ah) einer Batterie wird nĂ€mlich bei einer Entladung ĂŒber 10 Stunden oder 20 Stunden berechnet.
In diesem Fall möchten Sie die GesamtkapazitÀt in 30 Minuten nutzen. Im VerhÀltnis muss der Akku in kurzer Zeit mehr KapazitÀt liefern können.
ĂberprĂŒfen Sie die technischen Daten des Akkus, um festzustellen, ob der Akku in welcher Zeit die Anzahl der benötigten Ampere erreicht.
Seit 2008 Nuggetfahrer aber nun Adria Twin 2017, schwarz und 4,95m . FĂŒr uns ohne AD bequemerBleibe Nuggetforum treu, weil ich es liebe.
- moritz lui
- BeitrÀge: 113
- Dank erhalten: 46
Ich habe zwei Fragen bezĂŒglich einer Solartasche.
Beabsictige eine Solartasche von Berger zu kaufen, wie sind Euere Erfahrungen mit der Tasche von Berger.
Habt ihr das Teil an die vordere oder hintere Wohnraumbatterie angeschlossen?
WĂŒrde mich sehr ĂŒber euere Erfahrungen freuen.
Liebe GrĂŒĂe aus Breisig
Detlef
Bj. 2012, 140 PS, AD, Silber,RĂŒckfahrkamera, Ahk.
seit 22.12.20 Nugget Plus 185 PS Automatik HD Silber mit AHK und div. kleinen Spielereien.
- Posatri
- BeitrÀge: 22
- Dank erhalten: 9
Chs schrieb: Hallo,
GruĂ . Christoph
Ich wĂŒrde, wenn möglich, auch das Dach intakt lassen
HÀttest du einen Link zu deiner Lösung?
Danke!!!
Andreas
Bestellung 09/20 Lieferung hoffentlich 06/21
HD+; 185PS, Automatik; 2+2
