- BeitrÀge: 319
- Dank erhalten: 533
- DurchgefĂŒhrte Umbauten 2014 - 2024
- Solartasche statt fester Installation
- Chs
11 MĂ€r 2021 10:09 #101
von Chs
Chs antwortete auf Solartasche statt fester Installation
Hallo Andreas,
hier mein Link zur Installation und Kabelverlegung:
www.nuggetforum.de/forum/umbauten-ab-201...m-hd?start=60#219058
GruĂ Christoph
GruĂ Christoph
Folgende Benutzer bedankten sich: Posatri
- BeitrÀge: 265
- Dank erhalten: 238
02 Apr 2021 23:26 #102
von 867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9
HD 170PS Automatik, Innendusche, 66 Liter Frischwasser, ausziehbarer Wasserhahn, KB6, Warmwasserthermostat, EcoFlow River, 130W faltbares Solarpanell, 2x Lifepo100AH DIN, Baimex Fahrerhausabtrennung, Rollen unter Sitzbank, SurftrÀger, 99% Dolomiti_Ladung mit Dunkel Modus.
867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9 antwortete auf Solartasche statt fester Installation
Hallo Rainer,
bei den Batterien (gehe von aus das dies die Original verbauten noch sind) sieht es so aus als wenn rechts und links noch etwas Luft ist, weiĂt Du vielleicht noch wieviel?
In der Höhe sieht es ja schon recht ausgereizt aus?
GruĂ
Charly
GruĂ
Charly
- NasenbÀr
- BeitrÀge: 494
- Dank erhalten: 373
03 Apr 2021 11:16 #103
von NasenbÀr
Der NasenbÀr ist ein Ford Nugget L1 HD; BJ 05/2019 EZ 10/2019; 2,0 TDCI - 130 PS; EURO 6d-TEMP; Schaltgetriebe; 150W/24V Solarmodul; 120W/12V Solartasche; Hokkaido Orange Metallic.
NasenbÀr antwortete auf Solartasche statt fester Installation
Hallo Charly,falls Du mich meinst, ja es sind die original Akkus verbaut.
Ich habe aber kein nachgemessenes MaĂ, was ich Dir auf Deine Frage mitteilen kann.
Es ist aber auf der Beifahrerseite soviel Platz rechts und links bei den Aufbauakkus vorhanden, dass man mit der Hand locker reingreifen kann.
Ich habe da von innen meinen auĂen angebrachten Solarladeregler mit einer Mutter an der von auĂen durchgesteckten Schraube gesichert.
Ich schÀtze mal das sind ca. 4-5 cm (Achtung SchÀtzung).
Auf der Fahrerseite ist es schon erheblich schmaler.
Das heiĂt der Platz rechts und links ist ca. 2 cm geringer, also nur geschĂ€tzt 2-3 cm (Achtung SchĂ€tzung).
Beides mal ist aber unterhalb der oberen Kante, die jeweils nach innen abgewickelt ist noch Platz vorhanden.
Ebenso sind die Akkus auf der Fahrerseite noch in eine "Kunststoffkiste" eingestellt.
Als Anlage schicke ich Dir mal jeweils ein Bild mit.
GrĂŒssle ausm Badischen
Rainer alias NasenbÀr
Folgende Benutzer bedankten sich: geta, Naplus, 867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9
- geta
- BeitrÀge: 726
- Dank erhalten: 1281
03 Apr 2021 12:34 #104
von geta
Nugget Plus AD 2022, 185 PS, Automatik, "Komplettausstattung", Strom-autark: Votronic-Booster 70 A, 300 Wp Wattstunde-Solar, 2.500 Watt Solartronic Wechselrichter an 300 Ah BullTron LiFePO4 plus BĂŒttner StandByLader Pro (lĂ€dt die Ford Batterien mit). Gas nie benutzt, da mit Induktion gekocht wird.
geta antwortete auf Solartasche statt fester Installation
Von _Kai_ (der sich damit hervorragend auskennt) hatte ich die Information erhalten, dass in den freien Batterieraum bei den Original-Varta-AGM-Batterien noch genau folgendes hineinpasst
- der BlueBattery Batterie-Computer
plus
- der Lade-Regler (Booster) Votronic VCC 1212-30
plus
- der Solar-Regler Votronic MPP 430 Duo Digital (die Solar-Regler 165, 250 und 350 haben das gleiche MaĂ)
Inzwischen habe ich aber gelernt, dass statt eines Lade-Reglers (auch Ladebooster oder Lade-Wandler genannt) das Umprogrammieren der Ford-Lade-Einstellung via FORScan von standardmĂ€Ăig maximal 80% auf 100% mehr Sinn macht.
Gerhard
plus
plus
Gerhard
- KrĂŒmelmonster
- BeitrÀge: 148
- Dank erhalten: 96
03 Apr 2021 12:45 #105
von KrĂŒmelmonster
Ford Nugget Plus AD Blazer-Blau 2,0-l-TDCi Ford EcoBlue-Motor 96 kW/130 PS 6 Gang Schaltgetriebe
âą<| Bestellt 2.10.2020 Liefertermin Oktober 2021 |>âą
đđđ
KrĂŒmelmonster antwortete auf Solartasche statt fester Installation
Hallo alle,
mal eine (dumme) Frage?
Reicht es nicht eine Sperrdiode zw. Wohnraumbatterie â> Fahrzeugbatterie zu montieren, damit der Spannungsabfall/Ausgleich von Batterie zu Batterie beim fahren nicht stattfindet?
GrĂŒĂe aus dem Ruhrpott
Johannes
Johannes
đđđ
- Stefan.AC
03 Apr 2021 13:23 #106
von Stefan.AC
Nugget-HD - 340 NĂ€chte - Bj 04/2019 - 170 PS - 150 Wp Solar - BB D2 - forscan + OBDLink-EX - police dark mode - 100% SOC - oberes Bett ausgebaut - Sitzbank durch LĂ€ngsbank ersetzt -> Tanzsaal
VW T3-HD - Bj 1988 - 70 PS - weiĂ - wir leben nach 25 Jahren getrennt
Stefan.AC antwortete auf Solartasche statt fester Installation
Ja, aber eine einfache Diode wĂŒrde auch die Ladespannung um 0,3 V reduzieren.
- Hanseataway
- Nugget ist da!
- BeitrÀge: 47
- Dank erhalten: 20
27 Apr 2021 15:20 #107
von Hanseataway
I love Camping
Hanseataway antwortete auf Solartasche statt fester Installation
Ich habe mal eine Frage zum VerstÀndnis, da es zu diesem Thema ja mittlerweile sehr vielen Seiten sind.
Habe mir jeden Beitrag durchgelesen. Am Ende bin ich als Laie nicht viel schlauer.
Ich möchte die portable Solartasche nur gelegentlich mal nutzen, wenn mal kein Strom auf StellplĂ€tzen etc. verfĂŒgbar ist.
Man kann die Solartasche also an eine 12V-Steckdose im Wohnraum anschlieĂen?
Wo genau sind denn die Steckdosen bei den neuen Modellen verteilt?
Wenn das so einfach funktioniert, bin ich begeistert.
Vielen Dank und viele GrĂŒĂe
René
René
I love Camping
- Wexelpete
- BeitrÀge: 216
- Dank erhalten: 353
27 Apr 2021 21:11 #108
von Wexelpete
Wexelpete antwortete auf Solartasche statt fester Installation
Hallo René,
eine 12 V - Buchse an der Seitenwand neben der Sitzbank ( Fahrerseite ), eine am Einstieg SchiebetĂŒre rechts oben ( B-SĂ€ule).
Den Beitrag von RonnyLP kennst Du, oder? Hier der Link:
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...get?start=110#152783
Und meinen Beitrag im Thread ( #92 ) hast Du ja auch gelesen.
Hinweis zur Sicherheit:
Zwischen den Stecker der Solartasche und der 12 V-Buchse des Nugget muss aber noch der Solarregler angeschlossen werden,
falls nicht schon einer in Deiner Tasche integriert ist.
Viele GrĂŒĂe, p e t e r
- Tintanwol
- BeitrÀge: 12
01 MĂ€r 2023 20:32 #109
von Tintanwol
Ford Nugget Aufstelldach Bj. 2019
Tintanwol antwortete auf Solartasche statt fester Installation
mal ne ganz blöde Frage:
Kann ich trotz Solaranlage an der Innenraumbatterie noch Ladestrom auĂen anschlieĂen? FĂŒr die dunklen Tage im Jahr? Oder muss ich da was beachten. Hab n Mttp laderegler
- harrymoppi
- BeitrÀge: 1017
- Dank erhalten: 1510
01 MĂ€r 2023 20:45 #110
von harrymoppi
N+ AD 5/2022, 185PS, Sperrdifferential, weiĂ, Vollfolierung in Green Pine matt. Eigenbau 700Ah LiFePo4, Ctek Smartpass 120S, Dolomiti(Rolf)schalter, 150Wp Sunpowermodul, Victron SmartSolar MPPT 75/15, 1500W WR, TTT, Toilettenabdeckung, Thais Innenzelt, rollende Sitzbank
harrymoppi antwortete auf Solartasche statt fester Installation
Ja. Dein Solarregler erkennt das und wartet, bis es wieder was zu tun gibt.
