- Dank erhalten: 473
- Solartasche statt fester Installation
- Camping-Flitzer
da ist bei uns keine. Kann das sein, dass es die nur im HD oder ab BJ 2020 gibt? Wir haben einen AD BJ 2019.
Schöne Grüße
Elke
- GT-Hans
- Dank erhalten: 340
das kann sein, wir haben einen Nugget plus Bj 2020.
Tut mir leid, ich dachte das wäre überall Standard.
Aber von einer Lampe kann man Problemlos einen Stecker einbauen, ist hier im Forum auch gut beschrieben.
Viele Grüße Hans
- kk56k
Camping-Flitzer schrieb: Wir haben einen BJ 2019 und ich kann im Wohnbereich keine USB-Anschlüsse finden. Kannst du mir mitteilen, wo sich diese versteckt haben? Im Fahrerhaus haben wir zwei.
Ich habe gerade noch mal geschaut: Die USB-Anschlüsse, die ich gefunden habe, befinden sich an der Handbremse, werden aber wenn ich mich nicht irre ebenfalls abgeschaltet, wenn kein Schlüssel steckt (sind also bestenfalls während der Fahrt von der Rückbank sinnvoll zu gebrauchen
- anwi
ich bin zur Zeit auf der Suche nach einer guten Solarlösung für meinen Schnuggi und mich. Beim Durchforsten einiger Beiträge bin ich auf die faltbare Solaranlage von Swiss Solar gestoßen und habe mir mal ein Angebot zuschicken lassen.
Ich fahre ein Nugget Bj. 2017 AD und habe keine Möglichkeit, diesen an Landstrom zu bringen.
Da der Preis recht hoch ist und ich mich mit Elektro gar nicht auskenne, wollte ich mal nachfragen, ob der ein oder die andere Erfahrungen mit diesem Angebot gemacht hat, ob der Laderegler passend ist etc.?
Über Anmerkungen würde ich mich sehr freuen!
Lieben Gruß,
Anna
Angebot:
Komplettsolaranlage 120W faltbar, Leistung 120W, inkl. Hochleistungs PV-Solarmodul KVM120-12 faltbar, Solarkabel Powerflex RV-K 2 x 2,5mm² 6 mtr für Faltmodul, Solarladeregler Votronic MPP165, Batterieanschlusskabel 2 x 4mm² 1,5 mtr mit Sicherung
- kk56k
Ein MPPT-Regler wie der Votronic MPP165 ist die effizientere, aber auch deutlich teurere Lösung. Da muss man sich überlegen, ob man das braucht. Außerdem hat der Regler so weit weiß keinen eigenen Temperatursensor, sondern einen Anschluss für einen externen, der zusätzlich angeschafft werden muss, sofern er in dem Angebot nicht inkludiert ist.
Daneben wäre noch eine interessante Frage, wie das Solarmodul, bzw. der Laderegler an die Batterie angeschlossen wird.
- Potter
- Dank erhalten: 19
ich saug hier gerade jede Info auf da ich mich auch für eine faltbare Tasche entscheiden möchte, welche ich recht unkompliziert auch mal hinter die Frontscheibe (maximale Breite um 1,40 Meter ausgeklappt) klemmen kann um mit der Berliner Sonne (kein fester Stromanschluss möglich) die Batterieladung zu erhalten und im Einsatz den Kühlschrank und die Handys zu laden.
Natürlich neigt der Laie zur Frage: reicht ein Einstecken im "Zigarettenanzünder" nicht aus oder muss es der Komplettanschluss an die Batterie sein?
Und welche sinnvollen Zusatzteile (Laderegler, Temperaturfühler, Kabel,...) braucht man unbedingt für eine bequeme Nutzung?
Und wo kann ich das im Paket erwerben?
schöne Grüße vom Potter
Plus HD, Aut, 170PS, Magnetic-Grau seit Ende Juni 2019
- kk56k
Die einfachste Variante ist sicherlich eine vorkonfektionierte Anlage (mit passendem Laderegler), die einfach am Zigarettenanzünder eingesteckt wird. Sowas findet man mit etwas Suche im Netz. Ich sehe da zwei Nachteile: Wie bereits geschrieben möchte man den Laderegler gerne so nah wie möglich an der Batterie haben, um den Spannungsabfall gering zu halten. Zum anderen muss der verwendete Anschluss dauerhaft mit der zu ladenden Batterie (und nur mit dieser, wobei das beim aktuellen Modell weniger relevant ist, da überall AGM-Batterien verbaut sind) verbunden und für den Ladestrom ausreichend dimensioniert sein.
Der 12V-Anschluss neben der Bank ist bei mir mit 120W beschriftet und sollte dauerhaft an der Aufbaubatterie hängen. Der müsste also vermutlich zumindest letzteres Kriterium erfüllen. Welchen Querschnitt und welche Länge die Verbindung hat, ist mir allerdings nicht bekannt.
Edit: Mit Elektrik-Grundkenntnissen lässt sich relativ einfach eine Lösung installieren, die beide Kriterien erfüllt und nach Bedarf angepasst werden kann (auf Seite zwei ist beispielsweise ein Faden mit verschiedenen Lösungen verlinkt).
- kruti
- Dank erhalten: 1345
wir haben uns für ein faltbares Panel bzw. die Lösung von Ronny entscheiden. Siehe auch hier die Beiträge ab #111 vom Ronny.
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...uen-nugget?start=110
wir haben allerdings ein 105 WP Panel, dieses scheint es abei Solar Swiss aber nicht mehr als Solartasche zu geben.
LG, Jens
- Mxmartin
- Dank erhalten: 229
Den alten Laderegler habe ich auch mit den Steckern versehen und kann mit der Solartasche auch andere Batterien laden.
Am 15 Februar hatte ich, nachdem die Standheizung lief, einen Ertrag bei leicht bedecktem Himmel von 110Wh und max. 6A . Die Batterie war in 3 Stunden voll!
Die meisste Zeit liegt sie jedoch hinter der Windschutzscheibe und lieferte da auch schon ca 5A im Sommer! Ich stehe aber leider Fahrtrichtung Westen.
Ich sehe den Vorteil der Tasche am Diebstahlschutz, der zugleich ein Sichtschutz ist, und wenn ich im Schatten stehe kann ich die Tasche in die Sonne stellen und hab vollen Ertrag! Wenn ich mit unserem Baby fahre wird die Tasche zusammengeklappt und ohne abzustecken hinter dem Fahrersitz verstaut, dauert keine Minute.
Lg
Martin
Ford Transit Bj2013 140Ps Selbstaubau
- LeoJo
- Dank erhalten: 45
wir hatten uns vor 2 Jahre auch eine Solartasche gekauft. Spiele aber gerade wieder mit dem Gedanken eine feste Anlage zu installieren. Hier ein paar Punkte, die uns wichtig sind bzw. stören.
Solartasche:
+ der Nugget steht im kühlen Schatten, die Solartasche in der Sonne
- Aufbau der Solartasche ist schon immer wieder Aufwand
- das Kabel stört immer, egal wo es liegt
- Wenn man die Tasche von draußen hinter die Windschutzscheibe räumt, ist immer Sand oder Gras dran, der sich dann hinter der Scheibe sammelt
- Ertrag hinter der Scheibe ist deutlich geringer als draußen
- die Solartasche bringt nur Ertrag, wenn sie aufgebaut ist
- Solartasche kann nur bei offener Türe oder Fenster draußen aufgebaut werden => abbauen, wenn man den Nugget verlassen möchte
- Solartasche verträgt zwar ein paar Tropfen Nieselregen, aber einem Gewitter würde ich sie nicht aussetzen wollen => abbauen, wenn man den Nugget verlassen möchte
- die Solartasche ist ganz schön sperrig und hat bei uns im Innenraum noch keinen guten Platz gefunden (bei einer 2+2 Besetzung gibt es nicht viele unbesetzten Lücken im Bus)
- der Regler zieht immer Strom. Nicht viel, aber immer. Ist der Nugget weder über 220V noch über die Solartasche versorgt, zieht er die Batterie leer. Das haben wir ausprobiert und es ist doof. (Zur Zeit ziehe ich bei längerer Standzeit die Sicherung des Reglers, das ist aber noch nicht die finale Lösung)
Feste Anlage:
+ Umräumen, Verstauen und Kabelsalat fallen weg
- ein Loch muss ins Dach und nachher wieder abgedichtet werden. Außerdem muss das Panel muss sicher auf dem Dach angebracht werden. Da habe ich noch etwas Respekt.
- im Schatten liefert das feste Panel vermutlich weniger Ertrag, als eine Solartasche in der Sonne (habe ich nicht ausprobiert). Dafür liefert die Solartasche nur Ertrag, wenn sie aufgebaut ist (das habe ich ausprobiert
Feste Anlage mit falchem / flexiblem Panel
In den kommenden Tagen wollte ich mich mal über flache Panel informieren. Das sind die Vorteile, die ich mir gegenüber eines festen Panels erwarte:
+ einfachere Montage
+ weniger Luftwiderstand
+ sicherer (wenn mir die währende der Fahrt abgeht, sollte es deutlich weniger Schäden beim Folgeverkehr geben)
Was denkt Ihr? Habe ich was vergessen? Meinungen, Tipps?
LeoJo
HD BJ 2012 mit 125 PS in Polarsilber mit Markise, getönten Scheiben, AHK und PDC Besetzung 2+2
