- Dank erhalten: 116
Sammelthema Rost
- Eurotester
20 Apr 2021 23:17 - 21 Apr 2021 07:17 #101
von Eurotester
Euroline Bj.2012 125PS, 195/70R15C, km-Stand 15.09.2024: ~230tkm, Sommer 7,4lØ im Winter 8,3lØ ltd. BC
Eurotester antwortete auf Sammelthema Rost
Alles klar, jetzt sind wir auf der selben Seite, dir geht es nicht um die Kriech-, sondern um die Haftfähigkeit ... und die ist auf rauem Untergrund natürlich besser als auf glatten oder rostfreien Oberflächen.
Kannst ja mal deinen Anbieter um einem Voranschlag auf Fettbasis bitten bzw. fragen, warum er auf Wachs setzt.
Letzte Änderung: 21 Apr 2021 07:17 von tourneo. Grund: Beiträge zusammen gehängt
- Dr.Hasenbein
21 Apr 2021 14:27 #102
von Dr.Hasenbein
Dr.Hasenbein antwortete auf Sammelthema Rost
Ich denke eine gute Faustregel ist:
Rostfrei und Sauber -> Wachs (Habe ich beim neuen verwendet und noch keine Langzeiterfahrung)
Angerostet ->Fett (Habe ich beim alten Nugget und 30 Jahren altem Benz benutzt)
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, Sirius999
- BodenseeNugget
- Dank erhalten: 3441
21 Apr 2021 15:05 #103
von BodenseeNugget
BodenseeNugget antwortete auf Sammelthema Rost
So sehe ich es auch...
Ich weiß nur noch nicht, ob ich meinen mit 7 Jahren zu den verrosteten oder den unverrosteten Nugget's zählen soll 🤔. Man müsste grad mit einer Kamera reinschauen.
Gruß Michael
Gruß Michael
Folgende Benutzer bedankten sich: Milima
- Eurotester
21 Apr 2021 17:10 #104
von Eurotester
Dein Angebot ist für den Unterbodenschutz. Den siehst du ja sofort. Es hängt natürlich ganz von der bisherigen UB-Pflege deines Autos ab, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Innenräume eines 7 Jahre alten, offenen MK7-Transitträgers zu glatt sind und Fett nicht halten sollte.
- BodenseeNugget
21 Apr 2021 17:28 #105
von BodenseeNugget
Nein, bei 300.- € ist die Hohlraumversiegelung mit dabei.
- Eurotester
21 Apr 2021 18:49 #106
von Eurotester
Hallo Michael,
du hast Recht, der letzte Punkt im Angebot ... Aus meiner Sicht ist weniger entscheident ob Wachs oder Fett, sondern wie die neuralgischen Stellen aussehen und behandelt werden. Im Test gab es ja auch Wachs was nicht schlecht war.
Erschrocken haben mich bei meinem Transit neben dem UB auch die Rostnester unten an der hinteren Innenwand zum Boden hin, nachdem ich mal die ganzen Verkleidungen abgebaut hab. Scheinbar haben wir beim Schlafen bei kaltem Wetter durch schlechte Belüftung zuviel Betauung verursacht ... und dann ging der Punk ab. Deshalb hab ich auf die geplannte Innendämmung (der eigentliche Anlaß für die Demontage der Verkleidungen) verzichtet und Rostbehandlung betrieben und Fett aufgebracht.
VG Torsten
VG Torsten
- Eurotester
04 Mai 2021 21:39 #107
von Eurotester
Hab hier einen kurzen aber interessanten Beitrag zur Anwendung von Fett vs. Wachs gefunden. Das nicht enden wollende Kriechen von Fett im Sommer und die damit verbundene Sauerei hat auch gleichzeitig seine Vorteile:
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggar, werner_krauss, berni69, Sirius999
- Moppi123
28 Mai 2021 11:40 #108
von Moppi123
Moppi123 antwortete auf Sammelthema Rost
Hallo.
Ich habe eine Frage. Ich besitze einen Transit BJ 2011 und habe festgestellt dass das Gestell der Doppelsitzbank anfängt zu rosten. Es bilden sich Braune, feuchte Blasen. Hat jemand eine Idee woher das kommen könnte. Am Unterboden kann ich nichts erkennen. Habe es jetzt erstmal versucht abzuschleifen und mit Zinkspray behandelt. Unter der Doppelsitzbank, am Einstig ist noch ein fach für Wagenheber etc. Der war auch völlig verrostet. Habe das Auto erst seit kurzem.
Vielen Dank schonmal.
- lorol
26 Aug 2021 08:58 - 26 Aug 2021 09:48 #109
von lorol
- HD 2010 seagray -
lorol antwortete auf Sammelthema Rost
Moin zusammen,
ich habe seit längerem eine Stelle an den hinteren Radläufen in Beobachtung, welche ich nun angehen möchte.
Die Stellen wurden mit einer Folie abgeklebt (von Werk?). Diese wurde nun allmählich brüchig und nach dem Entfernen kam mir etwas Braunes unschönes entgegen.
Wie würdet ihr diese Stelle behandeln? Stoßen an der Stelle zwei Bleche aufeinander und muss ich noch irgendwie von Innen sandern bzw. wie komm ich da ran? Oder ist das lediglich Flugrost?
Strahlen und bei lackieren würde ein Bekannter machen, mir geht es hauptsächlich um die Rostvorsorge.
- HD 2010 seagray -
Letzte Änderung: 26 Aug 2021 09:48 von lorol.
- Dank erhalten: 7200
26 Aug 2021 14:49 #110
RudiRadlos antwortete auf Sammelthema Rost
bist Du Erstbesitzer?
Für mich sieht es so aus, als ob da schon mal "herumrepariert" wurde. So viel Spachtelmasse (?) hat ein Neuwagen normalerweise nicht drauf. Ab Werk ist da nach meiner Kenntnis keine Folie in dieser Größe drauf.
Eine gute Autolackiererei (oder jemand mit entsprechenden Fachkenntnissen) kann das problemlos beseitigen. Allerdings sollte man dem Radlauf noch etwas nach oben folgen. Von innen würde ich nur säubern, grundieren und mit einem passenden Unterbodenschutz besprühen.
