- Dank erhalten: 7213
Sammelthema Rost
es kann sein, dass die rot umrandete Teilenummer nicht Original Ford ist. Die Nr. 1811554 wäre eventuell auch möglich. Am besten zeigst Du das Bild mit den Teilen dem Ersatzteilverkäufer bei Ford, - der kann dann sagen, ob dieses Teil (noch!) geliefert werden kann.
- 3b9510e8d089d67084f6fc27b1915902
- Dank erhalten: 18
Überlege gerade ob ich mir demnächst mal links und rechts in den Keller lege
Ford Transit Nugget Model 2012 mit WW und TV
Nachrüstung: Zenic Navi/Radio; Solar; AHK; Frontbügel; Edelstahlkappen (Spiegel und Griffe)
- Dr.Hasenbein
www.nuggetforum.de/forum/3-technik/50391...kommt-das-wasser-her?
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
Was Du siehst, ist auch nur die Spitze des Eisbergs. Was sich unter den sichtbaren Blechen befindet, ist nur zu erahnen.
Der Wagen hat wohl auch noch nie Unterbodenschutz, wie Wachs oder Fluidfilm gesehen, was das Rosten zumindest verlangsamt. Vor dem Schweißen würde ich damit aber nicht anfangen, denn dann wird es für den Karosseriebauer eine Sauerei: das Zeug ist nämlich brennbar und sollte erst NACH den Karosseriearbeiten großzügigen angewandt werden.
Der Rostansatz an den Trägern und Antriebswellen ist hier jedoch unbedeutend.
Es gibt aber sicher bessere Fahrzeuge. Wenn Du den vorgestellten Wagen unbedingt haben willst, sollte er 4000-5000€ unter dem Marktdurchschnitt liegen. Dann lohnt er sich wieder.
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
- kallegerd
- Dank erhalten: 7
surfnugget schrieb: Was Du siehst, ist auch nur die Spitze des Eisbergs. Was sich unter den sichtbaren Blechen befindet, ist nur zu erahnen.
Der Wagen hat wohl auch noch nie Unterbodenschutz, wie Wachs oder Fluidfilm gesehen, was das Rosten zumindest verlangsamt. Vor dem Schweißen würde ich damit aber nicht anfangen, denn dann wird es für den Karosseriebauer eine Sauerei: das Zeug ist nämlich brennbar und sollte erst NACH den Karosseriearbeiten großzügigen angewandt werden. .
@Surfnugget: Das stimmt zwar alles, aber was will man bei solchen Rosthaufen mit Konstruktionsmängeln wie einem Ford Transit denn machen?
In der Regel kauft man solche Mülleimer eben nicht neu, sondern gebraucht. Der Rost ist dank minderwertigem und schwefelhaltigem Blech eingebaut, da kann man nichts machen und das bekommt man auch nicht dauerhaft in den Griff.
Also: Nicht konservieren? -> Schlecht
Konservieren? -> Auch schlecht, wenn was geschweißt werden muss.
Bei mir war gerade ein Loch im Innenradlauf vorne rechts unter dem super NVH Schaum (warum baut man so einen Schwachsinn?).
Die Hohlräume hatte ich vor 4 Jahren mit Fluidfilm A und AR geflutet.
Schweißen konnte man also vergessen, die Karre hat direkt feuer gefangen.
Ich hab also den Rost rausgeschnitten und ein Blech mit Korosseriedichtmasse eingenietet.
Man kann jetzt sagen, dass es Pfusch ist, aber was ist die Alternative? Profilaktisch einfach alle Bleche wegwerfen und tausende Euro nur an Material verbraten, bevor es unbedingt notwendig ist? Für einen Transit?
Für mich gilt: Ich will die Kiste einfach nur solang es geht am Leben erhalten. Wenn die Bleche durch sind, muss einmal alles neu. Das wird wohl in 3-4 Jahren der Fall sein.
Das Teil rostet einfach überall.
Türeinstiege rechts links habe ich schon geschweißt, Radkästen links und rechts hinten, unter der Schiebetür.
- grünling
- Dank erhalten: 1629
der Tüv meinte ich müßte die hinteren Bremsscheiben erneuern lassen, die wären ungleichmäßig abgenutzt.
Gesagt, getan. Ab in die Werkstatt.
Nur es waren nicht nur die Bremsscheiben, sondern auch die Achsstümpfe die erneuert werden mußten.
Das Gewinde mit der Mutter war so verrostet und zerfressen daß ein Austausch mit Mehrkosten unvermeitlich waren.
Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, daß bei anderen Fahrzeugen der Stumpf mit einer Fettkappe geschützt war,---zumindest bei den älteren Fahrzeugen--. Ich hatte früher selber noch hobby-mäßig geschraubt.
Die Erfahrung wollte ich mal weitergeben, Darum vesucht das Gewinde soweit wie möglich zu schützen.
Grüße, Reiner
- Erich148
- Moin
- Dank erhalten: 144
Weil heute etwas Zeit war, habe ich mal den rechten Außenspiegel abmontiert. Ich war neugierig und wollte wissen, wie es darunter aussieht.
Bisher ist unser Nugget ja von sämtlichen Rost verschont geblieben.
Und auch hier. Nichts. Nicht mal im Ansatz. Nur viel Dreck und ein kleines Biotop. Vorsichtshalber habe ich auch die Schaumstoff Tasche entfernt. Das werde ich auf der Fahrerseite auch noch machen.
Also toitoitoi, dass es so bleibt. Ich habe auch entdeckt, dass der Wagen hohlraumversiegelt ist. Sämtliche Träger sind innen gelb und irgendwie schmierig.
Sonnige Grüße
Björn
Nugget mit Motorschaden verkauft
- 2be521d9416c8dfde1ba95ef729b395d
- Sutti
- Dank erhalten: 1892
Ich würde es gut Beilackieren und den Bereich mit transparenter Steinschlag Schutzfolie bekleben lassen.
- lorol
Am vorderen Kotflügel fahrerseits beobachte ich schon länger 2-3 kleine Rostpunkte die mich nun langsam dazu bewegen diese zu entfernen
Was mich jedoch stutzig macht, ist die Tatsache, dass auf der Rückseite des Kotflügels nichts zu sehen ist... wie also sind die Punkte entstanden? Steinschlag? Oder ist es doch eine Nugget typische Stelle?
Wie würde man diese Stelle fachmännisch entfernen und versiegeln? Ist ja schließlich sichtbar, und was dürfte so etwas maximal in der Werkstatt kosten?
- HD 2010 seagray -
