- Dank erhalten: 1970
Gelbatterie defekt?
- sumanino
wenn du schon so einiges über die Gel-Batterien hier im Forum gelesen hast, sollest du auch etwas über die Abmessungen gefunden haben.
Ich habe meine durch eine Exide ES1600 getauscht. Den Austausch hat stifter in dem Beitrag Batteriewechsel für Halbstarke sehr gut dokumentiert.
Der 'Schalter' ist der Temperaturfühler für die Wohnraumbatterie und gehört eigentlich hier montiert / eingesteckt:
Das Bild kommt von Norge aus diesem Beitrag .
Lieben Gruß aus dem Münsterland
Norbert
Besatzung 2
- Dank erhalten: 10279
die Batterie der Baujahre bis BJ 2000 bis 2013 hat die Abmessungen 513 x 223 x 223 mm
Zwei mögliche Lieferanten findest du hier
Der Schalter ist der Temperaturfühler des Ladegerätes und regelt (speziell bei tiefen Temperaturen) des Ladestrom.
P.S. ... zu langsam ...
- dingofun
Die Maße habe ich tatsächlich nirgends gefunden.
Hat denn schon jmd Erfahrungen mit der
ECTIVE EDC165 Deep Cycle GEL 165Ah
25 AH mehr bei gleichem Gewicht und Maßen klingt ja erst mal gut, wenn sie denn genauso lange (oder kurz) hält und die Kapazitätern wirklich stimmen.
Früher Zelt, anschließend Klappcaravan und dann Weißwand.
Jetzt: Nugget HD Bj 8/2013, 140PS, Atlantic Blau Metallic, AHK, Markiese
- Nick
- Dank erhalten: 169
Da meine 2. auch wieder NUR knapp 3 Jahre bei guter Pflege gehalten hat, wollte ich auf Lifepo umsteigen. Auch wegen der Gewichtsersparnis.
Das habe ich aber wieder verworfen wegen dem hohen Preis und den unterschiedlichen Meinungen zu dem BMS (Batterie Magnement System).
Die einen sagen man braucht es, die anderen sagen man braucht nur einen Batteriewächter wegen Tiefentladungsschutz.
Habe jetzt eine Bosch S4 mit 60 Ah eingebaut.
Sie passt auf dem mm genau Quer rein
Da sie nur 15 kg statt der originalen mit 45 kg wiegt habe ich 30 kg Gewichtsersparnis.
Und ein zusätzliches Staufach neben der Batterie von 24 cm x 33 cm x 24 cm.
Wir waren gerade 10 Tage in Kroatien und der Test verlief klasse.
Kein unterschied festgestellt.
Wir brauchten täglich die Heizung teils auf dauer Betrieb da es noch sehr kalt war.
Der Kühlschrank lief auch durch.
Ich habe allerdings auch 100 Watt Solar oben.
www.batterie-industrie-germany.de/batter...a-1842/?ReferrerID=9
Bilder werde ich noch anhängen.
Auch wenn sie wieder nur 3 Jahre hält, sind es nur 65,- €
Grüße nick
Since 2007 Nuggetdriver
- sumanino
lese ich es richtig: Säurebatterie? Im Wohnraum? Das ist für mich ein No-Go. Sorry, wenn ich deine Euphorie einschränke. Da greife ich lieber zur Gel.
Norbert
Besatzung 2
- musikus
- Dank erhalten: 200
ich habe zwar eine Gel- Batterie unter dem Küchenblock.
Aber die Säure-Starterbatterie unter dem Fahrersitz befindet sich doch im Nugget ebenfalls im Wohnraum?
Gruß Hermann
Westfalia Amundsen 600 E
Vorher unterwegs mit Ford P3 "Badewanne" . Simca TII, Manta CC-GTE beide mit Liebefläche. VW T2 Kasten, T3 Transporter, T5 Multivan, HD 2007er Nugget in blau mit 131 PS
- Dank erhalten: 7187
sumanino schrieb: Säurebatterie? Im Wohnraum? Das ist für mich ein No-Go.
ob das wirklich soo schlimm ist, kann ich nicht beurteilen, aber es ist eben eine "Starter-Batterie" und daher für die Nutzung als "Aufbaubatterie" eher suboptimal.
Säure scheint nicht auszutreten ... siehe Markierung in ROT
- Sirius999
- R.I.P.
- Dank erhalten: 1643
Nach Aussage des folgenden Batterieherstellers sind Starterbatterien in Fahrzeugen mit Start-Stopp auch AGMs:musikus schrieb: ...Aber die Säure-Starterbatterie unter dem Fahrersitz befindet sich doch im Nugget ebenfalls im Wohnraum?
www.bsabatteries.de/batterie_start_stop_funktion.html
Wie ist das bei den neuen Nuggets?
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
Wer es genauer wissen will, hier etwas Lesestoff: www.elektronikinfo.de/strom/bleiakkus.htm
Gehen wir davon aus, dass dieser Bleiakku eine Saison mitmacht, ein Gel-Typ 3 Jahre... dann haben wir auch den Preisunterschied (vom Aufwand mal abgesehen). Die Gefahren von Knallgasbildung im geschlossen Wohnraum beim Laden ist auch vorhanden. Soweit ich weis ist da keine ausreichende Entlüftung vorgesehen.
Vielleicht ist ja eine Alternative eine kleineren Bleigelakku einzusetzen, die gibt es auch in 60Ah oder 80Ah günstiger.
Viele Grüsse
Kai
- Nick
Solange die Gelbatterie für den Startvorgang missbraucht wird, werden die Gels früher sterben als es sein müsste wenn die Ansteuerung vernünftig wäre da hilft auch Solar nur bedingt.
Mit jedem Startvorgang tötest du die Gel wieder ein bisschen mehr
gruß nick
