- Dank erhalten: 229
Gelbatterie defekt?
- Mxmartin
26 Mai 2017 12:33 #71
von Mxmartin
Lg
Martin
Ford Transit Bj2013 140Ps Selbstaubau
Mxmartin antwortete auf Gelbatterie defekt?
Hi Kai!
Mein Ladegerät funktioniert schon. Ich meinte meine Lichtmaschine, die die 14,7V liefert!
Lg
Martin
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
26 Mai 2017 15:08 - 26 Mai 2017 15:15 #72
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Gelbatterie defekt?
@Mxmartin:
Dann habe ich das verwechselt... In dem Fall kannst du die Spannung von der Lichtmaschinenseite etwas reduzieren. Ein Splitter oder Trenndiode könnte dir hier helfen:
www.victronenergy.com/upload/documents/D...ery-Isolators-EN.pdf
Oder falls du etwas selber bauen möchtest geht es auch mit einer High-Current-Schottky-Diode.
Diese hier schafft parallel geschaltet 60A, muss aber auf einen Kühlkörper und mit soliden Anschlüssen (Kraft der Kabel entlasten) versehen werden:
www.onsemi.com/pub/Collateral/MBR60H100CT-D.PDF
Wenn du dir die Kennlinie ansiehst, hat diese Diode zwar bei 60A 1,25V Spannungsabfall (75 W Kühlkörper), aber dieser Spannungsabfall geht bei 1 A auf 0,3V zurück. Somit bekommst du bei Erhaltungsladung auf deine geforderten 14,4 V.
Ich denke mal das in dem Victron Teil nichts anderes drin steckt
Falls die 60A nicht ausreichen (ordentliche Flachsicherung Sicherung verwenden), dann kannst du auch 2 von diesen Dioden parallel schalten.
Grüsse
Kai
PS: bei Reichelt.de gibt es leider nur die 30A Version.... dann müssten also 2 bis 4 von diesen Teilen Parallel geschaltet werden. Kosten sind €0,63 pro Stück
www.reichelt.de/MR-MURS-P600-RGP-Dioden/...hottky%2Bdiode%2B30A
Grüsse
Kai
Letzte Änderung: 26 Mai 2017 15:15 von _Kai_. Grund: Link korrigiert
- DK5MB
- Dank erhalten: 22
26 Mai 2017 19:43 #73
von DK5MB
Nugget HD 140PS Bj. 5/13, Goldschmitt Luftfederung,
DK5MB antwortete auf Gelbatterie defekt?
Hallo Kai,
vielen Dank für Deine Antwort. Ich dachte mir schon, dass es nicht so einfach ist, diesen Spitzenstrom zu messen. Fakt ist, daß die beiden Batterien VOR dem starten des Motors durch das Trennrelais parallel geschalten werden. Und viele User hier im Forum sind der Meinung, daß es der Wohnraumbatterie schadet, wenn zu viel Strom gezogen wird....und sie dadurch schneller kaputt geht....Jetzt hatte ich in etwa die gleichen Überlegungen wie Du. Der relativ dünne Kabelquerschnitt, die Kabellänge....und die Parallelschaltung....Deshalb meine Frage, ob jemand genau diesen Strom schon einmal gemessen hat.
Auch mit dem Hintergedanken, dass nicht wenige hier im Forum auf Ihre Nespressomaschine, betrieben mit Wechselrichter nicht verzichten wollen....Und da sind wohl 100 Ampere, gezogen aus der Wohnraumbattierie über längere Zeit als beim Anlassen, nicht unüblich....
Und wenn ich richtig gelesen habe, funktioniert das auch....ohne das die Wohnraumbatterie stirbt.....
Das sind so meine Überlegungen....
- Mxmartin
27 Mai 2017 07:23 #74
von Mxmartin
Lg
Martin
Hallo Kai!
Danke für die Tipps! Werd ich mir ansehen!
Lg
Martin
- _Kai_
27 Mai 2017 07:55 #75
von _Kai_
Die Hauptsicherung an der Gel hat auch einen Widerstand. Dies kann man sich zu Nutze machen und mittels Spannungsmessung über diese Sicherung hinweg auf den Strom schließen. Diese Spannung sollte sich im Millivoltbereich bewegen, die meisten Multimeter reichen dafür aus.
Hier eine Tabelle für die kleinen Flachsicherungen: www.doerfler-elektronik.de/001-dt-kfz-sicherungen
Für die Midi Sicherungen im Bereich 100 A gibt der Hersteller Littlefuse zB einen Widerstand von 0,44 mOhm an. m.littelfuse.com/~/media/automotive/data...f1_32v_datasheet.pdf
Damit ergibt sich dann bei 100A Strombelastung ein Messwert von:
U = 100 A * 0,44 mOhm = 44 mV
Bei dieser Messung muss man etwas aufpassen, wo man genau die Spannung abgreift, denn die Verschraubung der Sicherung selbst hat schon einen "erheblichen" Widerstand und führt zu einer erhöhten Spannung. Daher am besten die Spannung direkt am Sicherungsblech beidseitig messen.
Kai
Kai
Folgende Benutzer bedankten sich: Mxmartin
- Dank erhalten: 3758
29 Mai 2017 15:59 - 29 Mai 2017 16:03 #76
madmax antwortete auf Gelbatterie defekt?
Hallo Martin,
bei deinem Transit sollte die Bordspannung bei laufendem Motor aussentemperaturunabhängig bei 14,2-14,4 Volt liegen, es sei denn die Lima ist an ihrer Kapazitätsgrenze mit eingeschaltenen Verbrauchern und gut geleerten Batterien angelangt, dann kann die Spannung unter 14,2Volt liegen für eine Weile. 14,7 sind definitiv zuviel.
Ich vermute dein Messgerät hat einen Hau weg oder dein Lichtmaschinenregler. Die Reglerspannung 14,2-14,4V findest du z.B. in der BEM Aufbaurichtlinie von Ford für ab 2006er Modelle oder auch beim FFH. Also ich würde da nicht mit Bastelaktionen beginnen, sondern ggf. die Spannung mit einem anderen Messgerät prüfen und wenn die Ergebnisse identisch sind den Regler tauschen.
vg
Max
vg
Max
Letzte Änderung: 29 Mai 2017 16:03 von madmax.
- moezeph
- Dank erhalten: 8
12 Jun 2017 17:42 #77
von moezeph
2012er HD-Nugget mit 125PS in Micastone-Grau
moezeph antwortete auf Gelbatterie defekt?
Huhu,
hab meine Gelbatterie nun von Ford zusätzlich testen lassen und das Ergebnis war wie vermutet: Defekt.
Habe mir nun die "Exide ES1600 Equipment Gel (Gel G140) 140Ah" bestellt und werde sie die Tage einbauen.
Moe
Moe
- Dank erhalten: 8851
13 Jun 2017 15:03 - 14 Jun 2017 09:41 #78
galli antwortete auf Gelbatterie defekt?
Meine BEIDEN neuen sind jetzt knapp 4 Wochen drin.
Zu kurz um ein Fazit zu ziehen, doch der Anfangseindruck macht mir zumindest Hoffnung.
Zur Erinnerung, ich habe zusätzlich zur neuen GEL auch die originale Starterbatterie durch eine frische ersetzt, die im Unterschied zur ersten jedoch für Start-Stopp geeignet ist. Die originale war zwar noch nicht aufgebraucht, und mein Nugget hat auch kein Startstopp, aber die Gel kostet 3-4mal soviel wie ein solcher Starterakku. Und ist der mal angeknackst wird eine intakte GEL Tag für Tag mit "durchgereichten" Startentnahmen (für die eine Gel nicht gebaut ist) quasi scheibchenweise vernichtet.
Laut Hersteller (Varta) fällt die Spannung bei dieser Startstoppgeeigneten beim Startvorgang nicht so tief ab, wie bei einem normalen Standardstarterakku. Mein regelmäßiger Kontrollblick auf die Voltanzeige während und nach dem Starten bestätigen diese Vermutung.
Die Anzeige steht jetzt nach 5 Ruhetagen* bei 13,0-13,1V beim Starten fällt er "nur" auf 12,8 max 12,7. Das ist deutlich weniger "Voltabstieg" als jemals zuvor.
Meine Hoffnung ist es, dass dieser Kunstgriff meine neue Gel langfristig vor der dämlichen Verschaltung zumindest ein wenig schützen möge, aber das muß sich mit der Zeit erst noch bewahrheiten. Wenns klappt war die zusätzliche Investition "preiswert"
Gruß galli
P.S. was ich niemandem empfehlen würde, ist (viel) Geld für Tests auszugeben. Hin ist hin, dann lieber die ca. 90.- für eine neue Starterbatterie.
Anm: * der Letzte Landstrom war vor gut 3 Wochen nach dem Einbau, danach eine 10 Tägige Reise mit Ladephasen über Lima und Solar. Seit ca 10 Tagen wieder im dunklen Schatten(kein Solar) und nur wenig bewegt.
Gruß galli
Letzte Änderung: 14 Jun 2017 09:41 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggar, Butzkopf
- moezeph
- Dank erhalten: 8
14 Jun 2017 10:24 #79
von moezeph
Hi Galli,
bei deinem "Tipp" zu Tests kann ich dir nur bedingt zustimmen. Bevor man die Gelbatterie für +300€ tauscht, sollte man sicher sein, dass sie auch defekt ist. Mich hat der Batterietest bei Ford ganze 25 Euronen gekostet. Das kann man verkraften in Hinblick auf die kommende Ausgabe.
Die Starterbatterie ist bei mir noch top.
Moe
Moe
14 Jun 2017 12:16 - 14 Jun 2017 12:28 #80
Klar, irgendwie muß getestet werden. Und wenn ein spezielles Problem wie heißer Akku o.Ä. vorliegt würde ich auch zum Fachmann gehen!
Im Normalfall aber haperts nur an der Kapazität, das kann man kostenlos selber rauskriegen.
z.B. so:
Wenn die beiden dicksten Verbraucher Standheizung und Kühlschrank zusammen eingeschaltet bei frisch geladenem Akku nicht mehr als einige wenige Stunden (oder gar nur noch Minuten, wie bei mir geschehen) laufen, bevor der Spannungsabfall die Notabschaltung auslöst, ist der Wohnraumakku unbrauchbar -> also defekt.
Das ist ein ganz simpler und vor allem kostenloser do it yourself-Test.
Halten sie dagegen z.B. noch eine Nacht durch, ist der Gelakku noch brauchbar und man schiebt die Investition noch auf.
Ein weiteres do it yourself Indiz für einen defekten Akku:
wenn er ladebedürftig am Landstrom hängt und die Voltanzeige im Zentraldisplay bereits nach kurzer Zeit von 14,4 auf 13,8V Erhaltungsladung springt, ist das kein gutes Zeichen.
Gruß galli
z.B. so:
Gruß galli
Letzte Änderung: 14 Jun 2017 12:28 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: NugNag
