- Dank erhalten: 1631
- Wasserauslass Schweller - wo kommt das Wasser her ?
- Butzkopf
- Freigeist
Wenn ich da an meinen ollen Mondeo Bj. 1997 denke, ohne Rost, ohne Mängel läuft und läuft.....
Eine Schande für die Marke und total überflüssig.
- Zwerg
- Dank erhalten: 239
hast Du überprüft ob, wie mein fFH andeutete, Du bei den Wassermassen im Innenraum Feuchtigkeit hast? Zwerg
- Petö
- Dank erhalten: 21
habe mich mit dem Draht-Popeln nicht zurückhalten können, obwohl ich bisher trotz gelegentlichen Tröpfelns, keinen Wassereintritt ins Innere habe.
Benutzt habe ich einen ummantelten Zaundraht von etwa 3mm.
Der geht bis 22 cm ohne großen Widerstand rein, nach weiteren 2 cm konnte ich nach Überwindung eines weichen Widerstands ungehindert die Drahtlänge von 40 cm einführen.
Ob ich nun den notwendigen "Durchstich" erwischt habe, weiß ich nicht. Der Widerstand fühlte sich jedenfalls undefinierbar an.
Wasser kam keins, obwohl ein paar kräftige Schauer vorangegangen waren.
Meine Frage: Nach wieviel Zentimeter -ab Öffnung-Schweller- kommt der besagte Wiederstand und nach wieviel weiteren Zentimetern ist dieser überwunden, sprich geöffnet?
Gruß Peter
- stifter
- Dank erhalten: 125
Petö schrieb: Meine Frage: Nach wieviel Zentimeter -ab Öffnung-Schweller- kommt der besagte Wiederstand und nach wieviel weiteren Zentimetern ist dieser überwunden, sprich geöffnet?
Hallo!
Habs mit dem spitzen (Gewinde-) Ende einer 28er Speiche unternommen. Der Widerstand entsteht bei ca. 2/3 Speichenlänge und endet kurz bevor die Speiche im Holm verschwinden würde. Die Stelle, an der ein Durchstich relativ leicht fällt, muss man durch Probieren finden.
Um das Loch zu erweitern hab ich dann das Ende eines ca. 3 mm starken Eisenstabs auf dem Gaskocher erhitzt und ein Spielchen ähnlich wie mit der Speiche getrieben. Den Stab konnte ich am anderen Ende mit Arbeitshandschuhen anfassen. Bei Kontakt mit dem Unterbodenschutz des Holms hat es leicht gequalmt. Das habe ich auf beiden Seiten mehrmals wiederholt.
Jetzt hoffe ich, dass in meinem und dem Inneren des Kotflügels Ruhe einkehrt.
stifter
- Dank erhalten: 10326
mit 22cm Tiefe und 2cm Dicke hast du das richtige Teil 'erwischt' - weiter oben kommt dann nichts mehr (siehe auch das letzte Bild in #188).
... und auch Wasser muss keines kommen - bei uns war die Beifahrerseite komplett trocken ...
Da es sich um ein geschäumtes Element handelt fallen die Tiefenmaße bestimmt etwas unterschiedlich aus, aber mit 40 cm bist du auf jeden Fall durch.
Sonnige Rest-Woche
@ Zwerg : Hab' mal alle Fussmatten angehoben - keinerlei Feuchtigkeit im Innenraum - weder Fahrer- noch Beifahrerseite ...
- Petö
- Dank erhalten: 21
nochmals Dank für deine Tipps.
Habe heute auch den anderen Durchstich vollzogen. Ebenfalls wie beim ersten, blieb alles furztrocken.
Das Perverse ist nun, dass ich danach ziemlich neidisch auf alle Nuggets war, die Wasserlassen konnten.
Ein schönes Wochenende
Gruß Peter
- Dank erhalten: 8851
Da kann ich trösten, habe heute auch gebohrt und Fahrerseitig eine halbe Kaffeetasse Wasser bekommen und rechts ganz trocken.....ist halt ein Carportparker.....
@all
Beruhigend fand ich dagegen, dass bei mir auf beiden seiten MS Spuren am Bohrer hängenblieben, Man kommt beim Hohlraumversiegeln also vom Motorraum aus so wie das Wasser auch an diesen Ort zum Versiegeln!
In Ermangelung einer Fahrradspeiche hab ich mir aus einem IVAR REGALKREUZ einen Bohrer geschliffen indem ich das flache breite Ende des Rundstabes wie einen Bohrer angeschliffen habe. So hatte ich einen Bohrer mit ca 7mm Bohrdurchmesser bei nur 3-4mm Einführbreite das passte er gerade noch durch das Loch am Schweller.
- Fordesel
- Dank erhalten: 105
ich verfolge das Thema mit gemischten Gefühlen und bin mir noch nicht sicher, ob ich auch stochern soll, weil die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dem Ford eine zu treten
Ach ja, mir ist die Gummidichtung der oberhalb Heckklappenabdichtung abgefallen...der Nugget fährt prima, aber die Konstruktion bzw. Verarbeitung ist besch...
Gruß vom Martin, der jetzt zum Nuggie geht...
2014er Crafter
habe jetzt in Beitrag #188 wie 'angedroht' noch drei kleine Kurzfilmchen eingefügt
... das Hintergrund-Gejammer im zweiten ist nur unsere Haus- und Hofkatze Lucy ...
Sonniges Wochenende
- Unterwegs2014
