Wasserauslass Schweller - wo kommt das Wasser her ?
27 Jun 2015 08:10 #181 von axelfoley
uzil schrieb: Was für Stopfen würde man denn in die gebohrten Löcher setzen.
Und wo gibt's die?
Die hören u.a. auf den Namen Hohlraumstopfen.
Ich habe meine damals beim Korrosionsschutzdepot mitbestellt, weil ich Korrosionsschutz für meinen neuen Transit benötigte. :whistle:
Folgende Benutzer bedankten sich: uzil
27 Jun 2015 19:55 #182 von uzil
@Rudiratlos: Ja hab ich. Bzw vielleicht war es auch nicht ganz erfolgreich. Die Gummitülle auf der Fahrerseite saß aber auch fester und machte einen guten Eindruck. Habs rotzdem abgedichtet.
Ich werde es aber weiter im Auge behalten. Auch den Motorraum etc. Da wollte ich evtl auch dieses Blech einsetzen. Muss dafür aber erst mal Zeit finden.
Gruß UZ
Nuggetlos :-(
  • StepkeWindsurfer
  • StepkeWindsurfers Avatar
  • Silber Nugget
29 Jun 2015 13:26 - 09 Jul 2015 12:43 #183 von StepkeWindsurfer
StepkeWindsurfer antwortete auf Wasserauslass Schweller - wo kommt das Wasser her ?
Zwerg schrieb: Auch hier gilt norge # 173. Lass dich nicht abwimmeln! Dein fFH (ist er das????) hat keinen Schimmer. Von wem hast Du den Nugget gekauft? VG Zwerg
Also ich werde mal fragen (habe eh demnächst einen Termin wegem defektem Zusatz-Blinker-Relais für AHK).
Letzte Änderung: 09 Jul 2015 12:43 von StepkeWindsurfer.
30 Jun 2015 18:15 #184 von bonsei
auch bei mit tropft es ein paar Tage nach dem Regen unter der Fahrertüre nach. Auf der Beifahrerseite hab ich noch nichts entdeckt.
War heute mal beim fFH.Der wieder mal alles halb so wild sieht. Weil bei ihm diese Fahrzeuge eh keine Rostrobleme machen. Nur die älteren Modelle. Die neueren haben kein Rostproblem. Genauso unmproblematisch fand er auch das Rostproblem der Trittstufe aus einem anderen Thread.
Er könnte es mir nach der Technischen FordAnweisung aufbohren, kostet aber um die 200,-€. Mit Loch ins Blech, Stopfen aufbohren und alles wieder versiegeln.
Aber wenns irgend wann mal tatsächlich innerhalb der Garantie durchrostet ist der Austausch eh for free. Aber auch nur, wenn man die Rostprüfung regelmäßig bei Ford macht. Macht man sie wo anders kanns wiederum Probleme geben.
Die Variante mit durchstoßen mit der Speiche wimmelte er ab. Weil der Stopfen wohl offenporig ist, und das durchgestossene Loch mit der Zeit wieder zu geht. Die Aufbohrvariante wäre mit einem 10er Bohrer.
Der Stopfen ist angeblich auch nur ein Ring, der in der Mitte das Wasser duchlassen sollte.
Und, solange es tropft ists ja ein gutes Zeichen, daß das Wasser abläuft.
Soweit die Theorie des fFh...
Dann werd ich wohl doch zur Selbshilfe greifen und schauen wie weit ich mit 'ner Speiche komme.
Noch viel Erfolg bei eurer Trockenlegung,
Thomas
HD 02/2012 140 PS Diesel Euro 5 silber
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
30 Jun 2015 21:53 - 04 Jul 2015 06:34 #185 von norge
Hej Zusammen,
habe heute doch mal Zeit für eine Bohraktion gefunden.
... bisher hatten wir auf beiden Seiten keinerlei Tröpfelei beobachtet ...
Die Aktion mit dem heissen Draht hat mich bisher ein wenig abgeschreckt - die ebenso einfache wie geniale Idee von Rüdiger (RudiRadlos) mittels Fahrradspeiche als Spezialbohrer zu arbeiten war dann mehr so mein Ding.
Also mal im Keller nach einem geeigneten 'Bohrer' gesucht (Fahrradtechnisch bin ich ganz gut sortiert) - meine Wahl fiel auf eine 303er - die längste verfügbare.
Doch vorab mal mit einem robusten Draht vorgestochert - zuerst auf der Beifahrerseite.
Dann mit 'Rüdigers-Spezial-Bohrer' hinterher - und schon hängt wie schon von ihm gezeigt einiges an leicht gesanderter weisser Dicht-/Schaummasse am Speichenkopf.
... Wasser kam auf dieser Seite keines ...
Dann die Fahrerseite - auch hier erst mal mit dem (kalten) Draht vorneweg - und schon fing's an zu tröpfeln ...
Filmchen 01 - nach 1x kaltem Draht
Fluggs mit dem 'Bohrer' hinterher gebohrt - und dann ging's richtig los ...
Genügend Zeit zum Filmen war auch noch ...
Filmchen 02 - nach 1x Speichen-'Bohrer'
Filmchen 03 - nach 2-3x Speichen-'Bohrer'
... und weil's gar nicht mehr aufhören wollte zu laufen, kommt ein Töpfchen drunter - das auch prompt voll - und schliesslich sogar überläuft ...
Also an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an nuggetmechaniker #71 , diemo #151 und Rüdiger/RudiRadlos #157 :)
Jetzt werden erst mal die aktuellen hochsommerlichen Temperaturen genutzt um die Biotope trockenzulegen - dann wird Mike Sanders warm gemacht ... B)
Abschliessend noch ein Bild zur Lage des 'NVH'-Schaum-Elementes :
Grüsse aus dem Hessenland
norge
Letzte Änderung: 04 Jul 2015 06:34 von norge. Grund: Filmchen ergänzt
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, Butzkopf, werner_krauss, Nikki, berni69, PapaMoscas, uzil, Knutmut, sumanino, Dr. Hasenbein
  • Butzkopf
  • Butzkopfs Avatar
  • Freigeist
01 Jul 2015 05:03 #186 von Butzkopf
Das sind ja weit mehr als 5 Liter. Oder täusche ich mich da?
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
01 Jul 2015 07:23 #187 von norge
Hej Butzkopf,
nein das täuscht - der Topf ist nicht soo gross ...
... geschätzt zwei - eher drei Liter - aber auf jeden Fall zu viel ... :S
01 Jul 2015 08:45 #188 von Tangomenia
norge schrieb: ... geschätzt zwei - eher drei Liter - aber auf jeden Fall zu viel ... :S
Aber offen gestanden eigentlich doch unglaublich :pinch: . Ein Fahrzeug mit eingebauter Wassersammelvorrichtung. Da kann man ja fast schon von einem Vorsatz sprechen...
Grüße von einem nicht betroffenen aus Kölle
Hotti
HD - Bj 99 - Feuerrot - 2,5 TD 86 PS- Krodinger Aluminium-Heckbox black - Markise - Heki Midi - 3 ltr. Theme -Rueckfahrkamera - 2 x 100 Ah Lifepo - Tempomat von Waeco nachgerüstet
Wagen ist in 2026 nach Berlin verkauft worden - demnächst mit Individual-Ausbau auf Boxer-Basis unterwegs.
01 Jul 2015 09:50 #189 von berni69
Die Autos sind wüstentauglich! :angry: :(
Sie speichern das Wasser in ihrem Inneren wie ein Kamel. Dumm nur, dass man an den Speicher so schlecht ran kommt.
Grüße von einem der wahrscheinlich betroffenen aus dem Sauerland.
Thorsten
bis 7/2015: Euroline
seit 9/2015: Nugget HD EZ 6/2013, WW, HD-Heckträger, AHK mit Eufab Bike Three und Alubox, dunkle Scheiben, MS Hohlraumschutz in Eigenleistung, Fiama Markise, Solaranlage, WLAN Rückfahrkamera an 3. Bremsleuchte,St-Info 573 in Karte und über PN
Folgende Benutzer bedankten sich: uzil, Fordesel
01 Jul 2015 10:00 #190 von uzil
Ich hau mich weg. (wenns nicht so traurig wäre)
Sondermodel Nugget Kamel. Die Position des Abflusses kann doch prima zum Füßewaschen vor dem einsteigen beutzt werden.
Ich glaube ich nehme mir noch mal die Fahrerseite vor - da muss doch auch was sein :P
Nuggetlos :-(
