- Dank erhalten: 390
- Umrüstung auf LiFePo Batterie => ist das originale Ladegerät geeignet ?
- GuidoHH
28 Aug 2025 19:10 #161
von GuidoHH
GuidoHH antwortete auf Umrüstung auf LiFePo Batterie => ist das originale Ladegerät geeignet ?
5. Wenn Abblendlicht an ist
Gruß, Guido
Gruß, Guido
- GuidoHH
28 Aug 2025 19:18 #162
von GuidoHH
Ein Vorteil des StandBy Lader ist ja auch, dass im Fahrzeugstand auch ohne dass die Sonne scheint oder man am Landstrom hängt das Radio dauerhaft läuft. Das ist aus meiner Sicht ein Vorteil, die eingebauten Lautsprecher abends nutzen zu können. Aber auch vielleicht der einzige.
Ansonsten gefällt mir dein Vorschlag.
Grüße Guido
Spart den Standby Charger
Grüße Guido
29 Aug 2025 23:14 #163
Dolomiti antwortete auf Umrüstung auf LiFePo Batterie => ist das originale Ladegerät geeignet ?
Wir haben nur 180 Wp Solar auf dem Dach, aber das funktioniert ganz gut.
Wir haben keine Möglichkeit für Landstrom mehr.
- qwei
- Dank erhalten: 758
16 Sep 2025 18:28 - 16 Sep 2025 18:34 #164
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Umrüstung auf LiFePo Batterie => ist das originale Ladegerät geeignet ?
Habe den Votronic Stand by Charger Pro eingebaut.... funktioniert wunderbar,
Schaltet ab wenn die Zündung an geht, auf das Kabel geklemmt wo das Trennrelai angeschlossen war, den Victron XS auf das gleiche Kabel geklemmt, der lauscht dann bis der Motor läuft funktioniert auch wunderbar, jetzt warte ich noch auf das Victron 15A Ladegerät dann sollte alles Perfekt sein, die Startbatterie AGM wird jetzt auf 12,8 Volt
gehalten, die Lifepo4 auf 13,4 egal ob über Landstrom oder Solar und das automatisiert ohne an was denken zu müssen.
Perfekt.
Perfekt.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Letzte Änderung: 16 Sep 2025 18:34 von qwei.
- Chili
- Dank erhalten: 738
16 Sep 2025 19:58 - 16 Sep 2025 22:07 #165
von Chili
Knaus BoxLife 630 ME
vormals:
schöne Liste mit Extras;
umgebaut auf LiFePo4
Chili antwortete auf Umrüstung auf LiFePo Batterie => ist das originale Ladegerät geeignet ?
@qwei
Und genau das gleiche vereint ein Votronic-Booster in einem einzigen Gerät mit seinem Rückladezweig für's halbe Geld.
Aber viele Wege führen bekanntlich nach Rom.
vormals:
Letzte Änderung: 16 Sep 2025 22:07 von sumanino. Grund: Direktes Vollzitat entfernt | @ ergänzt
- qwei
16 Sep 2025 20:17 #166
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Mit einem Ampere komme ich nicht hin habe einen Sub woooofer laufen über die Start Batterie, Sitze grade im Hof und lausche Musik über Landstrom ist Phenomenal wie das läuft, noch über das originale Ladegerät.... Solange da last drauf ist funktioniert das, deswegen hab ich mir das Victron bestellt das die Ladekurve stimmt.man muss schon ein bisschen Geld in die Hand nehmen wenn man haben will was man will.
EZ: 4/2018 AD 170PS
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3297
16 Sep 2025 21:57 #167
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Umrüstung auf LiFePo Batterie => ist das originale Ladegerät geeignet ?
hast du noch die Maße vom Akku? War glaub ich 170 Ah, oder?
Gleiches Projekt habe ich auch vor.
Grüsse Klaus
Grüsse Klaus
Viele Grüße Klaus
- qwei
17 Sep 2025 04:20 - 17 Sep 2025 07:19 #168
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Ja 170Ah
Artikel Abmessungen T x B x H 32,6T x 17,3B x 21,5H cm
So steht es im Verkaufsangebot.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Letzte Änderung: 17 Sep 2025 07:19 von sumanino. Grund: Direktes Zitat entfernt
Folgende Benutzer bedankten sich: Drei_im_Weggla
- Karapuskel
18 Feb 2026 17:03 #169
von Karapuskel
Nugget Plus HD 2022/01 185 PS Schalter, Victron Orion-Tr Smart 12V-12V 30A, Maxx Fan
Karapuskel antwortete auf Umrüstung auf LiFePo Batterie => ist das originale Ladegerät geeignet ?
Um auf die Themenfrage zurückzukommen... ist das originale Ladegeräte geeignet?
Das interessiert mich auch, daher habe ich ein wenig recherchiert. Es scheint wiedermal unzählige Varianten an Ladegeräten zu geben.
In meinem Nugget Januar 2022 ist ein Dometic SMP439-02 verbaut. Der scheint die LiFePO Einstellung zu haben. Es müsste sich über die Einstellungen prüfen lassen. 4 mal blinken - es gibt LiFePO nur 3 mal blinken möglich die Auswahl für LiFePO gibt es (noch) nicht.
Vielleicht können wir unterschiedliche Varianten sammeln und mögliche Einstellungen bestätigen?
- Eulenspiegel
- Dank erhalten: 1768
18 Feb 2026 17:30 #170
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Eulenspiegel antwortete auf Umrüstung auf LiFePo Batterie => ist das originale Ladegerät geeignet ?
mein Nugget ist im Frühjahr 2023 ausgebaut worden und das SMP 439-02 hat keine LiFePO4-Einstellung. Es gibt Optionen für Blei, AGM und Festspannung, wobei die Festspannung keine 13,8 V, sondern 14,1 V liefert. Als Dauerspannung ist das zu hoch für eine LiFePO4-Batterie.
Viele Grüße Gustav
