- Dank erhalten: 390
- Umrüstung auf LiFePo Batterie => ist das originale Ladegerät geeignet ?
- GuidoHH
25 Aug 2025 18:50 - 25 Aug 2025 19:12 #141
von GuidoHH
GuidoHH antwortete auf Umrüstung auf LiFePo Batterie => ist das originale Ladegerät geeignet ?
@Michael123: .. es sei denn, man hat eine Abschaltspannung von 13.1V wie bei Qweis Einstellungen s.o. eigestellt.
Gruß, Guido
Gruß, Guido
Letzte Änderung: 25 Aug 2025 19:12 von GuidoHH.
- qwei
- Dank erhalten: 758
25 Aug 2025 21:10 - 25 Aug 2025 21:13 #142
von qwei
Glaube bringt dich hier nicht weiter, wenn das nach deinem Glaube so wäre würde Victron keine Orion Xs B2B Lader verkaufen, geschweige würden Sie nicht mein Anschluss so in der Bedienungsanleitung vorschlagen. Ich kann dich leider nicht von deinem Glauben abbringen obwohl hier genügend Bilder mit Messungen sind, die beweisen das nicht mehr an Leistung raus kommt wenn die nicht auch rein geht.
Für mich ist das Thema in dieser Formation abgehakt
Gruß.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Umrüstung auf LiFePo Batterie => ist das originale Ladegerät geeignet ?
Das glaube ich eher nicht. .
Gruß.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Letzte Änderung: 25 Aug 2025 21:13 von qwei.
- Chili
- Dank erhalten: 738
25 Aug 2025 21:25 - 25 Aug 2025 21:29 #143
von Chili
Richtig ist, dass der Booster unabhängig von der Eingangsspannung "hinten" die Batterie laden soll.
Das hat aber Grenzen.
In der Anleitung ist das hinreichend beschrieben samt Grafik, dass bei zu hoher Belastung der Quelle und dem damit einhergehenden Spannungseinbruch der Ladestrom reduziert wird, bis die Eingangsspannung stabil bleibt.
Das machen Victron und Votronic gleichermaßen (siehe mein Video).
Diese stabile Eingangsspannung ist genau dann der Fall, wenn der Strom aus der Starterbatterie zum Booster so groß ist wie der Strom vom Ladegerät (oder LiMa oder sonst was) in die Starterbatterie.
Aus Sicht der Starterbatterie ist der Strom netto null und die Spannung stabil.
Das meinte ich mit "Gleichgewicht".
Diese Spannungssteuerung lässt sich aber auch ausschalten (z.B. mit Spannung auf den "L"-Eingang).
Dann lädt der Booster ohne Rücksicht auf Verluste gnadenlos bis zum bitteren Ende.
Dazu steht in der Anleitung dann aber auch der entsprechende Warnhinweis, dass das die Starterbatterie völlig entladen kann.
Knaus BoxLife 630 ME
vormals:
schöne Liste mit Extras;
umgebaut auf LiFePo4
Chili antwortete auf Umrüstung auf LiFePo Batterie => ist das originale Ladegerät geeignet ?
Das eine schließt das andere nicht aus.Das glaube ich eher nicht. Es ist doch gerade die Aufgabe des Boosters zu liefern, auch wenn die Eingangsspannung schwankt. Mein Booster liefert jedenfalls unabhängig von der Eingangsspannung immer volle Leistung, wenn die Aufbau-Batterie entladen ist und zwar bis kurz vor Voll-Ladung.
vormals:
Letzte Änderung: 25 Aug 2025 21:29 von Chili.
Folgende Benutzer bedankten sich: GuidoHH, qwei, FJ
- qwei
25 Aug 2025 21:33 #144
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
@Fj
So wie du das schreibst ist es richtig,
Orion XS funktioniert gleich mit Werkseinstellungen auf Lifepo4, die Feineinstellung kannst ja deinen Batterie Daten entnehmen.
Zu den Leitungsquerschnitten sage ich die sind am Limit, mehr geht da nicht wie 50A aber für die sind sie ausgelegt.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Folgende Benutzer bedankten sich: FJ
- qwei
25 Aug 2025 21:39 #145
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
@Chili
Das ist ja auch nicht nur ein Ladegerät das Teil kann man ja auch zur Spannungsversorgung schalten also ganz nach seinen Wünschen.
EZ: 4/2018 AD 170PS
- FJ
- Dank erhalten: 74
25 Aug 2025 22:23 #146
von FJ
2021er Nugget L1 HD 96kW
FJ antwortete auf Umrüstung auf LiFePo Batterie => ist das originale Ladegerät geeignet ?
Das hört sich ja ganz positiv an...
Allerdings bleibt für mich noch unklar, was passiert, wenn beim Campen ohne Landstrom aber mit Solar der Nebenladeausgang des Votronic MPP-Solarladers neben dem LFP auch der Starterbatterie etwas Strom spendiert. Würde da nicht der Booster ungewollterweise anspringen?
Gruß, Frank
Gruß, Frank
- qwei
25 Aug 2025 22:29 #147
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Wenn den ausgang einstellen kannst so das du unter der Einschaltspannung fes Orion Xs bleibst würde es gehen.
EZ: 4/2018 AD 170PS
- FJ
- Dank erhalten: 74
25 Aug 2025 22:56 #148
von FJ
Ok, verstehe. Ich müsste mal messen, welche Spannung der Solarnebenladeausgang an der Starterbatterie erzeugt. Gut wäre es, wenn das deutlich unter den Spannungen vom Fahrbetrieb bzw Landstromladegerät liegen würde. Dann könnte ich den Orion XS auf den Wert dazwischen einstellen.
- GuidoHH
26 Aug 2025 10:44 #149
von GuidoHH
Ich würde jetzt nicht verstehen, was der Unterschied zwischen dem Landstromladegerät und dem Solar- Nebenladezweig ist. Wenn das Landstromladegerät keine Probleme macht, wenn der Orion anspringt, warum dann dann der Solarlader. Es sind doch letzten Endes beides Batterieladegeräte.
Grüße, Guido
Grüße, Guido
- RolfB
- Dank erhalten: 2475
26 Aug 2025 11:01 - 26 Aug 2025 11:02 #150
von RolfB
RolfB antwortete auf Umrüstung auf LiFePo Batterie => ist das originale Ladegerät geeignet ?
Wenn Du auf Nummer sicher gehen und genau kontrollieren willst wann der Booster boostet und wann nicht, verwende D+
Letzte Änderung: 26 Aug 2025 11:02 von RolfB.
Folgende Benutzer bedankten sich: GuidoHH, Dolomiti, Schnabeltasse
