- Dank erhalten: 9
- Trennrelais - Neue Elektronik (Okt. 21)
- Merlin_1966
03 Jan 2022 08:49 #1
von Merlin_1966
Trennrelais - Neue Elektronik (Okt. 21) wurde erstellt von Merlin_1966
ich habe mir einen VOTRONIC Ladebooster einbauen lassen. Leider haben ich/wir das Trennrelais nicht gefunden. Weiß jemand wo dies bei der "neuen" Elektronik (ab Okt. 21) verbaut ist?
Ist es schlimm, wenn das Trennrelais drinnen bleibt - oder muss es ausgebaut werden?
Funktionieren tut es mal. Die Bordbatterien sind nach ca. 1,5 h Fahrzeit wieder von ca. 60% auf 80% geladen. Über 80% bekomme ich die Bordbatterien sowieso nicht geladen, weder über Landstrom bzw. über den Ladebooster - ich glaube das ist so gewollt.
LG TOM
LG TOM
- Kontur
03 Jan 2022 09:22 - 03 Jan 2022 09:54 #2
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Kontur antwortete auf Trennrelais - Neue Elektronik (Okt. 21)
Hallo Tom,
Wenn Du es so lässt, wird Dein Ladebooster idR einfach nur nicht funktionieren. Denn der Strom sucht sich den Weg des geringsten Widerstandes, dh. Dein Ladebooster läuft parallel, bzw im by pass. Das gleiche hatte ich auch, weil mein Boschdienst mir eingangs den Booster falsch eingebaut hatte, bzw das Trennrelais nicht deaktiviert hatte. Schließe mal ein "ChargeControl" ( Display ) an den Ladebooster an, und kontrolliere die Ladeleistung des Boosters, um sicher zu gehen. Alternativ einfach eine Stromzange verwenden.
Ich selber fahre ein Modell, produziert im Dezember 2020, da war das Trennrelais unter dem Beifahrersitz, direkt zwischen den Aufbaubatterien und der Rückbank zu finden. Korrekt verbaut ist der Booster, wenn er erst mit laufendem Motor einschaltet. Alles andere frittiert Dir unnötig die Starterbatterien vorzeitig. Dazu muss ein D+ Signal gefunden, bzw simuliert werden. Bei mir wurde das mit einem kleinen Zusatz Relais gebaut. Gibt da verschiedene Ansätze.
Link zum Einbau u.A. des Ladeboosters:
Trennrelais "ETE" mit den dicken roten Pluskabel
Viele Grüße, Tim.
Letzte Änderung: 03 Jan 2022 09:54 von Kontur.
- Chili
- Dank erhalten: 738
03 Jan 2022 09:35 #3
von Chili
Knaus BoxLife 630 ME
vormals:
schöne Liste mit Extras;
umgebaut auf LiFePo4
Chili antwortete auf Trennrelais - Neue Elektronik (Okt. 21)
Sinn des Ladeboosters ist es ja gerade, dass die Aufbaubatterie besser und vor allem voll geladen wird.
Insofern ist die Situation nicht akzeptabel.
Und damit der Booster auch richtig arbeiten kann, muss - wie schon richtig von Kontur angemerkt - das Trennrelais auf jeden Fall abgeklemmt werden.
(Das schließt ja sonst Ein- und Ausgang des Boosters zusammen -> sinnfrei.)
Raus muss das Trennrelais nicht unbedingt, man kann es umwidmen und gut zur Ansteuerung des Boosters verwenden.
Dazu gibt's in anderen Threads genug zu lesen.
vormals:
- Michael123
- Dank erhalten: 445
03 Jan 2022 09:46 - 03 Jan 2022 09:48 #4
von Michael123
N+ 2018 HD , 170 PS Automatik
Michael123 antwortete auf Trennrelais - Neue Elektronik (Okt. 21)
Das Trennrelais kann ruhig drinbleiben. Den Ladebooster einfach in Reihe schalten (zwischen Trennrelais und Aufbaubatterie. Mit Ladebooster sollte die Aufbaubatterie aber auf 100% geladen werden, sonst ist da etwas falsch verkabelt...
Den Booster parallel zum Trennrelais anzuschalten macht natürlich keinen Sinn, da der Booster dann vom Trennrelais überbrückt würd...
Letzte Änderung: 03 Jan 2022 09:48 von Michael123.
- Merlin_1966
- Dank erhalten: 9
03 Jan 2022 09:54 #5
von Merlin_1966
Merlin_1966 antwortete auf Trennrelais - Neue Elektronik (Okt. 21)
Das Trennrelais ist in Reihe geschaltet und es funktioniert ja auch alles. Allerdings werden die Aufbaubatterien nur bis ca. 80% geladen (das nervt etwas). Würde man sagen 80% = 100% wäre es keinem aufgefallen.
- Kontur
03 Jan 2022 10:00 - 03 Jan 2022 10:09 #6
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Dazu einfach den "Dolomiti-Schalter" einbauen/umsetzen, oder die Innenraumlüftung auf "volle Kanne" stellen/aufdrehen. Dann laden die Batterien auf 100% (Habe ich mein mir jedenfalls im Laufe der Zeit herausgefunden). Alternativ einfach auf den "Start/Stop OFF" Taster drücken.
Ich empfehle Dir den Booster am Starterbateriekabel des Trennrelais anzuschließen, und das Trennrelais zu deaktivieren (das Sensorkabel abziehen und zur D+ Ansteuerung für den Booster zu verwenden). Das schont Deine Batterien, durch verhindern von Ausgleichsströmen, bei jedem Anlassen des Motors.
Viele Grüße, Tim.
Letzte Änderung: 03 Jan 2022 10:09 von Kontur.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
03 Jan 2022 10:20 - 03 Jan 2022 11:21 #7
von Drei_im_Weggla
Wenn du die neue Anzeige hinten hast, dann ist das Problem wahrscheinlich nicht der Ladebooster, sondern die Anzeige. Suche mal Beträge der letzten Woche dort ist Thema, dass die Anzeige nicht auf 100% anzeigt. Was ich total schwachsinnig finde - nebenbei bemerkt.
Hier das Thema zur neuen Anzeige
PS: Wenn der Booster für was gut sein soll, dann doch dafür, dass die Batterie 100% geladen wird.
PPS: Mach doch bitte mal ein Bild von deiner Anzeige.
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Trennrelais - Neue Elektronik (Okt. 21)
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 03 Jan 2022 11:21 von Drei_im_Weggla.
- Michael123
03 Jan 2022 11:14 #8
von Michael123
Wie hast du die 80% gemessen ? Hast du einen Batteriecomputer oder das Westfalia Schätzeisen ?
Der Ladebooster verhindert eine Belastung der Aufbaubatterien da er nur Strom in Richtung dieser leitet. Der Dolomiti-Schalter ist mMn nicht notwendig, das sollte der Ladebooster regeln...
- Kontur
03 Jan 2022 12:17 - 03 Jan 2022 12:54 #9
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Richtig - jedoch, je nach Beschaltung, zieht der Booster seinen Ladestrom voll aus den Starterbatterien, sobald die Zündung angeht. Daher habe ich den D+ Anschluß realisiert.
Der Dolomiti-Schalter ist hier kein MUSS, aber es erspart die anderen Kniffe, um Start/Stop zu umgehen, oder dem Booster die vollen 90A zu liefern. Denn, der Booster selber wird im Normalbetrieb (wenn die Start/Stop aktiviert ist) mit gegen 80% der Aufbaubatterien auch etwas gedrosselt. Merkt man aber vermutlich erst mit Lifepo4 richtig. Bei AGM wird der Ladestrom wesentlich eher gedrosselt, nach Kennlinie.
Viele Grüße, Tim.
Letzte Änderung: 03 Jan 2022 12:54 von Kontur.
- Dank erhalten: 1427
03 Jan 2022 13:07 #10
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Trennrelais - Neue Elektronik (Okt. 21)
Alles richtig gemacht.
Trennrelais kannst du drin lassen, der Vorteil ist, du kannst das Relais als D+ Signal nutzen.
Es schaltet die Batterien erst parallel nachdem der Motor gestartet wurde.
Der Booster bestimmt auch, welche Spannung benötigt wird.
Das mit den 80% liegt wahrscheinlich an einer fehlerhaften Einstellung des Displays.
Ford Nugget, Bj.19
