- Dank erhalten: 27
- Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
- PETT
18 Jan 2023 12:35 #341
von PETT
Nugget Plus HD, 185PS, Schalter, 3M Markise, 135wp Solarpanel, MPPT Solarregler 75/15, MaxxFan, Brock RC 17 Zoll Felgen.
PETT antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
dato konnte ich noch nicht nachschauen. Somit meine Frage an das Forum.
Gibt es eine "Funktion" im neuen Display, wo ich mir den aktuellen Softwarestand ansehen kann.
Ich meine damit die SW Nummer.
Kenne dies von der Navigationssoftware von VW....damals V9...neuer Stand V10.
Danke Euch für die Rückmeldung.
Christian
Christian
- Dank erhalten: 10326
18 Jan 2023 12:44 #342
norge antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Hej Christian,
gibt es - und du befindest dich auch schon im richtigen Thema ...
... der Suchbegriff "Softwarestand" liefert den sehr hilfreichen Beitrag von Sven/KikaKeule mit einem kurzen Video :
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...eme?start=170#271365
Folgende Benutzer bedankten sich: PETT
- PETT
- Dank erhalten: 27
18 Jan 2023 12:55 #343
von PETT
Hallo Norge,
Vielen Dank für die schnelle Hilfe und den Link.
Das ist dann selbsterklärend. Perfekt !
Christian
Christian
- PETT
- Dank erhalten: 27
18 Jan 2023 17:31 #344
von PETT
den Softwarestand konnte ich entsprechend auslösen.
VO020200
Nach telefonischer Rückfrage beim freundlichen Ford Händler konnte dieser keine Aussage zum Westfalia Softwareupdate geben.
Hat jemand schon erfolgreich das Update vollzogen und kann eine Angabe zum aktuellen SW Stand geben.
Welche SW Nr. steht nach Vollendung im Display und was ändert sich genau.
Danke
Christian
VO020200
Danke
Christian
Folgende Benutzer bedankten sich: RolfB, JohnBee
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1510
18 Jan 2023 19:00 #345
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Meines Wissens ist die SW V020200 die aktuelle Version. SW V010100 ist die fehlerhafte Version.
siehe Beitrag 279 und 281.
- RolfB
- Dank erhalten: 2475
18 Jan 2023 20:16 #346
von RolfB
RolfB antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Das ist zumindest die Version mit der die neueren Nuggets ausgeliefert werden. Ob es beim Update eventuell eine noch neuere Version gibt ist mir aus den bisherigen Beiträgen noch nicht so ganz klar geworden.
Also falls jemand das Update erhalten hab, bitte mal das Display ins Servicemenü streicheln und nach der Versionsnummer schauen
Mein Händler hat sich leider noch nicht bei mir gemeldet. Wahrscheinlich ist Westfalia mal wieder auf Tauchstation....
VG, Rolf
VG, Rolf
Folgende Benutzer bedankten sich: harrymoppi, JohnBee
- HopeUC
- Dank erhalten: 18
20 Jan 2023 18:29 #347
von HopeUC
Das neue Update ist anscheinend da.
Im link oben seht ihr ein Video dazu.
Gruß Uwe
Nugget Plus AD, 02/2022, 185PS Schaltgetriebe, abnehmbare Anhängerkupplung, 120W Solar Faltpanel, ecoflow Dela2
HopeUC antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Gruß Uwe
Folgende Benutzer bedankten sich: Sirius999, Camper-Neuling, Chien, Octopus, König30, RolfB, cama, Eulenspiegel, JohnBee, Henry320, Tjarkson, ronjarot
- wonkothesane
21 Jan 2023 11:21 #348
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Man bekommt ja den Eindruck eines sogenannten Chiquita-Produkts...
- GeraldN
- Dank erhalten: 614
21 Jan 2023 11:57 #349
von GeraldN
GeraldN antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Ja, reift beim Kunden
Leider ist in dem Video nix über den Kühlschrank und die Außentemperaturanzeige erwähnt.....
Grüßle
Gerald
Grüßle
Gerald
- PETT
- Dank erhalten: 27
22 Jan 2023 13:33 - 22 Jan 2023 13:38 #350
von PETT
gibt es die Funktion für das Lichtpaket erst bei Update der Bedieneinheit, oder kann ich diese schon vorher aktivieren ?
Noch einen schönes Restsonntag.
Christian
Hat sich erledigt, habe ab Seite 20 hierzu etwas gefunden !
Christian
Letzte Änderung: 22 Jan 2023 13:38 von PETT.
