- Dank erhalten: 348
- Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
- Erdbeer Mütze
03 Feb 2023 21:38 #371
von Erdbeer Mütze
lvl 45, Nugget AD 12/2021(2021.75),185PS, Schalter, K&N, MOPEKA PRO, Ecoflow River Pro mit 160 Watt & 100 Watt Solar, Victron MPPT 100/20 48 V,
Erdbeer Mütze antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Mit dem Grauwasser hatten wir auch das es die erste Zeit nichts angezeigt hatte aber nach dem wir in Schweden und Norwegen waren und der Grauwassertank mal richtig voll war funktioniert die 25% und 50% Balken.
Gruess
Gruess
- jimmy78
03 Feb 2023 22:22 #372
von jimmy78
jimmy78 antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Ich habe das letzte Update und das zeigt bei mir auch -47, das Auto habe im Dezember als Neuwagen bekommen. Nächste Woche habe ich ein Termin beim Händler, ich werde euch berichten.
Folgende Benutzer bedankten sich: König30, Ma$elo
- RolfB
- Dank erhalten: 2475
04 Feb 2023 10:42 #373
von RolfB
RolfB antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
-47 ist immerhin besser als +47
Da würde dann die Standheizung vermutlich nicht mehr funktionieren….
VG Rolf
VG Rolf
- GeraldN
- Dank erhalten: 614
04 Feb 2023 11:25 #374
von GeraldN
GeraldN antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Servus Rolf
Meines Wissens beeinflusst der Außentemperatursensor nicht die Standheizung. Das macht der Innensensor.....
Grüßle
Gerald
Grüßle
Gerald
- reisenest
- Dank erhalten: 381
04 Feb 2023 11:43 #375
von reisenest
LG vom reisenest
reisenest antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Moin aus Bremen,
unser BN hat im Werk ein neues Zentralmodul bekommen und funktioniert besser.
Ob alle Probleme damit gelöst sind werden wir in der nächsten Zeit sehen.
Ein schönes Wochenende Euch allen
LG vom reisenest
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiemo, JohnBee
- JohnBee
- Dank erhalten: 28
04 Feb 2023 11:47 - 04 Feb 2023 11:49 #376
von JohnBee
JohnBee antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Das Update, welches derzeit von den Händlern eingespielt wird, ist wohl tatsächlich die v020200.
Interessant erscheint mir, dass in der Software lediglich folgende Fahrzeuge vorgesehen sind:
James Cook
Sven Hedin
Columbus
Nugget
Nugget Plus
Big Nugget
Michelangelo
Club Joker
Der Meridian (baugleich mit Big Nugget) fehlt in der Liste. Das bedeutet, dass sich entweder die bisher gebauten Meridian im Display immer noch als ´Big Nugget´ vorstellen, oder diese aber mit einer noch neueren (und hoffentlich weiter verbesserten) Software-Version ausgeliefert werden.
Es bleibt also spannend.
James Cook
Sven Hedin
Columbus
Nugget
Nugget Plus
Big Nugget
Michelangelo
Club Joker
Letzte Änderung: 04 Feb 2023 11:49 von JohnBee.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiemo, norge
- harald_horn@gmx.de
- Nugget Plus HD, Chromablau, 130PS, 5'22
04 Feb 2023 14:43 #377
von harald_horn@gmx.de
harald_horn@gmx.de antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Hallo Tiemo, könntest du mir die PDF Anleitung bitte schicken? Wäre mega. VG, Harald
- espressolino
- Dank erhalten: 45
04 Feb 2023 18:15 - 04 Feb 2023 19:58 #378
von espressolino
Nugget Plus HD, EZ 02/22, 185 PS, AT, Sicht-Paket 3, Audio 21, ACC, Boiler, AHK abn., etc.
espressolino antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
hat schon jemand nach der Anleitung von Tiemo das Update durchgeführt?
Bekomme immer eine Fehlermeldung beim flashen der img.Datei
...it looks like this is not a bootable image...
UPDATE zum Update
Jetzt hat es funktioniert!
UPDATE zum Update
Letzte Änderung: 04 Feb 2023 19:58 von espressolino.
- Stromer
- Geduld - alles kommt, wenn die Zeit reif ist
- Dank erhalten: 38
04 Feb 2023 21:10 #379
von Stromer
Bestellt: 10.02.2021
Liefertermin:09/21 Q4/21 Q1/22 Q2/22 13.07.22
Nugget HD, 185PS Automatik, 125 W Solar + 120 W Tasche, EcoFlow River Pro + Zusatzakku
Stromer antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Hallo Tiemo,
ich hätte Interesse an der PDF.
Hallo Alle,
muss der "RolfB-Widerstand" entfernt werden damit der Kühlschrank ordentlich arbeitet?
Dank und Gruß
Gerhard
Hallo Alle,
Dank und Gruß
Gerhard
Liefertermin:
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1510
05 Feb 2023 00:17 #380
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Der Widerstand muss drin bleiben.
Ich hatte mein Auto diese Woche zur Mängelbeseitigung bei MGS. Dort wurde auch das Softwareupdate gemacht und das Widerstandskabel an der Kühlbox installiert.
Eventuell wirst du mit RolfB´s Widerstand etwas andere Temperaturen in der Kühlbox haben als mit dem von Westfalia, da die Widerstände nicht ganz identisch sein werden.
Auf Stufe 2 habe ich 6° und auf Stufe 3 2°C gemessen.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Stromer
