- Dank erhalten: 129
- Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
- 70662bc1606cee53a9cab86c531e41a4
- Verbindlich und freundlich
02 Mai 2022 06:23 - 02 Mai 2022 06:28 #171
von 70662bc1606cee53a9cab86c531e41a4
LGrüße Karsten aus Niedersachsen
EZ 01/22, L1, AD, Frostweiß, 130 PS, Automatik, 6,7-7,2 l/100km,
NUGGET Fahrer(innen) Grüüüßen sich 🖐
70662bc1606cee53a9cab86c531e41a4 antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Danke für den Hinweis TotoDriver.
Nein ich habe kein Licht Paket und eine andere Version des BN.
Bin jedoch mit Hilfe des Videos in die Menüebene gekommen und habe die Batterie nun wie beschrieben auf 100 % bekommen.
Mal sehen ob es bei mir dauerhaft bestehen bleibt.
Werde berichten.
Werde berichten.
Letzte Änderung: 02 Mai 2022 06:28 von 70662bc1606cee53a9cab86c531e41a4.
Folgende Benutzer bedankten sich: Hexatour
- jackston
- Dank erhalten: 9
02 Mai 2022 06:40 #172
von jackston
jackston antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Vielen vielen Dank an kikakeule!! Ohne das Video hätte ich das nicht gerafft.. Im debug Menü konnte ich das Licht wieder einschalten, also klappt wieder alles
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, König30
- FNPHD22
04 Mai 2022 20:36 #173
von FNPHD22
Nugget Plus HD mit 185PS Autom.; AHK; Solar, Sichtpaket 3; Audio 21; Fensterpaket; Lichtpaket, geb. 12/2021 und ich Nuggetfrischling
FNPHD22 antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Lichtpaket vorhanden in NPlus und SW: V020100, konnte das Lichtmenü aktivieren und man kann Helligkeit und Lichtfarbe(warm/kaltes weiß) einstellen. Wenn man den Ausschalter im Lichtmenü betätigt funktionieren die Lichtschalter nicht mehr.
- kikakeule
- Dank erhalten: 522
04 Mai 2022 22:32 #174
von kikakeule
Sven
15 Monate gewartet bis 01/2022 auf: Nugget Plus 185PS, Automatik, Vollausstattung minus Xenon - Ich hoffe auf LED zum Nachrüsten!
kikakeule antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Interessant. Du meinst man kann bei Dir tatsächlich die Lichtfarbe ändern?
Bei mir ändert das nur die Helligkeit noch etwas feiner (wie zu erwarten, wenn nur ein Satz LEDs verbaut ist)
Sven
Folgende Benutzer bedankten sich: Erdbeer Mütze
- joe
- Dank erhalten: 5
05 Mai 2022 23:44 #175
von joe
Nugget AD Chroma-Blau metallic | 11/2021 | bestellt 08/2021 | 130 PS AUT | Homebase: Holledau 🌳
joe antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Top, dank des Videos kam ich nun auch ins Servicemenü. Habe das gleiche Problem mit nicht mehr funktionierendem Lichtpaket. Das Licht war dort bei mir ausgeschaltet - trotz Einschalten geht das Lichtpaket aber nicht mehr an… Sicherungen habe ich alle gecheckt. Laut Anleitung gibt es nur eine Sicherung für Beleuchtung. Wisst ihr, ob da auch das Lichtpaket dran hängt?
joe
joe
- Indianer64
- Dank erhalten: 52
06 Mai 2022 05:34 #176
von Indianer64
Plus AD, 185PS Aut.,EZ 03.22, Euro6d, Sicht-Packet 3 mit Audiosys. 21, abnehm. AHK…, LiFePo4 320Ah mit Ctek 120S Ladebooster, ECITVE Si 25 Wechselrichter, Starlink Mini, WS200SF+HV Solartasche, Victron MPPT 100/20, Flex Modul 375WP mit 100/30, Trelino M, Empaser Lautsp. + Vertä. Reif. 18" mit 235/55
Indianer64 antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Moin, das Licht ist doppelt ausgeschaltet.
Zum einen muss man es in dem Menü auf „An“ stellen - das hast du gemacht. Dann gibt’s es dadrüber zwei Menüpunkte. In dem unterem muss mindestens Stufe 1 eingestellt sein. Dann sollte es wieder klappen.
VG Micha
VG Micha
- Erdbeer Mütze
- Dank erhalten: 348
06 Mai 2022 08:17 #177
von Erdbeer Mütze
lvl 45, Nugget AD 12/2021(2021.75),185PS, Schalter, K&N, MOPEKA PRO, Ecoflow River Pro mit 160 Watt & 100 Watt Solar, Victron MPPT 100/20 48 V,
Erdbeer Mütze antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Genau kikakeule das würde mich auch interessieren. Habe das auch im Menü das man es auf kalt weiss stellen könnte geht aber nicht.
Gruess Heiko
Gruess Heiko
- kikakeule
06 Mai 2022 08:55 #178
von kikakeule
Sven
Moin Heiko,
zumindest bei mir fehlt auch rein physikalisch das Gegenstück. Am Stecker ist der zweite Stromkreis (der vermutlich für die warmweißen LEDs gedacht ist) nicht belegt.
Aber es ist natürlich möglich, dass Westfalia inzwischen einheitlich die LED Leisten der Sondermodelle - also mit 2 Sätzen LEDs - verbaut (kommt vermutlich günstiger als zwei Leisten zu konfektionieren und lagern zu müssen).
Aber vielleicht klärt uns FNPHD22 ja noch auf
Sven
- joe
- Dank erhalten: 5
06 Mai 2022 17:15 #179
von joe
Danke, Micha!
Die Stufe 1 ist auch eingestellt bzw. auch höhere Helligkeitsstufen, aber das Licht geht trotzdem nicht. Ich werde es später mit der Lichtfarbe probieren - vielleicht tut sich dann was..
joe
joe
- FNPHD22
06 Mai 2022 19:37 #180
von FNPHD22
Ich prüfe das mal mit der Lichtfarbe bei Dunkelheit - erster Test war bei
