- Dank erhalten: 2475
- Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
- RolfB
12 Nov 2022 17:13 #291
von RolfB
RolfB antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Hallo Horst,
Danke für die Messung.
Die 330 Ohm anstatt der 390 Ohm entsprechen ungefähr 0,5 Grad Temperatur-Differenz.
Also im Prinzip führt das Westfalia-Kabel zum selben Ergebnis. Dafür haben die Burschen jetzt ein halbes Jahr gebraucht und wie im eigentlich richtigen Kühlschrank-Thread zu lesen passen die Kabel anscheinend nicht alle
VG Rolf
VG Rolf
- r-one00
- Dank erhalten: 383
04 Dez 2022 19:37 #292
von r-one00
Ab 5/24 Bravia Swan 599
r-one00 antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Servusla, ich hab meinen Nugget jetzt schon 1 Woche in gebrauch. Hier und da mal unterwegs, Standheizung an, Batterie auf 80% runter.
Heute ne 3/4 Std unterwegs und Batterie 100%.
Auch dann wieder daheim Batterie 100% an der Anzeige.
Kühlschrank hab ich noch nicht getestet.
Aber das Dometic scheint jetzt zu machen wofür es gebaut worden ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: König30, RolfB
04 Dez 2022 20:19 #293
tourneo antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Beitrag angehängt
Folgende Benutzer bedankten sich: r-one00
- Schweden2020
13 Dez 2022 16:24 #294
von Schweden2020
Nugget Plus, AD, Baujahr 2022, 130 PS, Schaltgetriebe, Standort Hessen
Schweden2020 antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Hallo zusammen!
Nach den ersten Wochen mit unserem neuen Nugget, haben sich einige Fragen hinsichtlich des Bedienpanels ergeben. Vielleicht soll das ja alles so sein, aber folgendes erscheint mir etwas seltsam:
- Die Bedienpanel kann nur über Touch auf der Bedienfläche gestartet werden. Die beiden Tasten An/Aus und Home haben keine Funktion.
- Die mittlere Anzeige blinkt und sollte ja entsprechend auf etwas hinweisen; wenn man draufdrückt, kommt aber gar nichts.
- Am Landstrom erscheint zwar ein Steckersymbol, aber die Balken stehen still und zeigen keinen Ladevorgang an.
Ich wäre Euch für Rückmeldungen sehr dankbar!
- thiesemann
- Dank erhalten: 163
13 Dez 2022 17:37 #295
von thiesemann
Nugget AD 05/2022 | 185PS | Automatik | Magnetic Grau | Besatzung: 2 | 160W Solarpanel auf AD montiert mit Victron 75/15 und Votronic Standby Charger | Trobolo WandaGo | DIY Abwasserpumpe | Omnia + Skotti an Bord
thiesemann antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
hast du das Bedienteil (und den ganzen Aufbau) mal mit dem Hauptschalter aus- und wieder eingeschaltet?
Grüße,
Tobias
Grüße,
Tobias
Folgende Benutzer bedankten sich: Schweden2020, König30
- plkatrin
- Dank erhalten: 108
13 Dez 2022 18:06 #296
von plkatrin
ehemals Pössl Duett,
von 08/2015 bis 09/2021 HD 03/2003 - Besatzung 2+1
Seit 4.3.22 AD+ mit 185 PS und Schaltgetriebe in chromablau 😊
plkatrin antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
es gibt bereits einen laaangen Beitrag zur neuen Bedieneinheit:
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...hrungen-und-probleme
Viel Erfolg beim Durchlesen 😊
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo, Schweden2020
13 Dez 2022 20:56 #297
Beitrag angehängt an bestehendes Thema
- Schweden2020
13 Dez 2022 21:18 #298
von Schweden2020
Probiere ich morgen mal aus…danke für den Hinweis!
- Tona675
- Dank erhalten: 99
14 Dez 2022 09:08 - 14 Dez 2022 09:49 #299
von Tona675
frostiger Ford Nugget Plus AD mit 130 PS als Handrührer mit Sichtpaket 3 und schwarzem Faltenbalg, Liefertermin von Sept.-Nov. 2021 verschoben um ca. 5-6 Monate, eigentlich...und ZACK: Auto gebaut am 29.04.2022 und DOPPELZACK am 03.12.2022 in die Arme geschlossen
Tona675 antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Moin allerseits,
wir haben den Nugget seit 11 Tagen und die gleich Erfahrungen, lt. Händler schon mit der neuen Software und funktionierendem Kühlschrank (konnten wir bisher nicht wirklich testen).
Die blinkende mittlere Anzeige wird bestimmt "leeres Frischwasser" sein, darauf hatte uns der Händler bei der Übergabe hingewiesen, nachdem er die Meldung gelöscht hatte. Werde das bei diesen Temperaturen aber nicht ausprobieren.
Unsere Batterieanzeige zeigt auch 100 % an.
Nur mit dem Timer der Heizung kämpfe ich noch ein bisschen. Eigentlich ist die Bedienung intuitiv, aber so richtig warm wird es erst, wenn ich die Heizung morgens händisch einschalte. Aber ich denke, dass ich das Problem bin und vielleicht doch mal die Anleitung lesen sollte.
Letzte Änderung: 14 Dez 2022 09:49 von tourneo. Grund: Vollzitat gelöscht
- Wow
- Dank erhalten: 53
14 Dez 2022 09:49 #300
von Wow
Peter
Seit 08/22 Big Nugget 136 KW
- *Ford 04.09.2021 - *Westfalia 10.03.2022
Am Ende wird immer alles gut. Nur mittendrin ist oft 💩.
Wow antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Moin Toja675,
hast Du an die Lüfter gedacht und eingeschaltet?
Peter
