- Dank erhalten: 614
- Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
- GeraldN
03 Feb 2023 15:29 #361
von GeraldN
GeraldN antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Die Minus 47 zeigt mein Display ja auch. Viele hoffen auf das Update. Schau´mer mal. Unserer geht nächste Woche in die Werkstatt, da werde ich versuchen auch gleich das update zu bekommen. Der Sensor (so habe ich hier im Forum gelesen) ist unter dem Auto. Könnte natürlich auch sein, das der Sensor oder das Kabel defekt sind und nicht die Software einen Schaden hat. Wird sich dann in der Werkstatt zeigen.
Grüßle
Gerald
Grüßle
Gerald
Folgende Benutzer bedankten sich: Ma$elo
- Ma$elo
- Carpe Diem
- Dank erhalten: 92
03 Feb 2023 16:01 #362
von Ma$elo
N+ HD 12/2022 | 185 PS Automatik | alles drin (+LED-Nightbreaker, Van-X-Rückleuchten + 100 Watt Solar 39V + MaxxFan + LiFePo4 + Innendusche + 18" AT + Lightbar + 3,15m Markise + Clesana)
Ma$elo antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Hey,
da ich ja die aktuelle Version schon von Anfang an drauf hatte, schließe ich Softwarefehler aus. Dann werde ich mich am WE in einer trockenen Phase mal unter dem Auto auf die Suche machen, ob ich ggf. irgendwo ein lockeres Steckerchen, Käbelchen oder irgendwas, was wie ein Temp-Fühler aussieht entdecke.
Gruß Ma$elo
Gruß Ma$elo
- JohnBee
- Dank erhalten: 28
03 Feb 2023 16:16 - 03 Feb 2023 16:17 #363
von JohnBee
JohnBee antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Da wäre ich nicht so sicher. Die Version 020200 gab es bereits im September 2022 (siehe Beitrag #279). Die aktuellste Version soll aber erst Dez22/Jan23 herausgekommen sein.
Kann hier evtl. mal jemand ein Foto vom Info-Screen posten, nachdem ein Update in 2023 gemacht wurde?
Letzte Änderung: 03 Feb 2023 16:17 von JohnBee.
- GeraldN
03 Feb 2023 16:28 #364
von GeraldN
Ja, das kommt mir auch bissel komisch vor mit dem zeitlichen Ablauf. Aber wenn Ma$elo krabbeln will: In diesem Faden ging es schon mal um den Sensor: www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...-bedienteil?start=20
Grüßle
Gerald
Grüßle
Gerald
- Tiemo
- Dank erhalten: 5497
03 Feb 2023 17:32 #365
von Tiemo
Tiemo antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Huhu,
wer das Software Update braucht und ein Ford Händler in der Nähe fehlt und dazu noch eine SD Karte und einen Schraubendreher und 30min Zeit hat, dem kann ich ein PDF zuschicken.
LG,
Tiemo
LG,
Tiemo
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Wichmann, Erdbeer Mütze, Octopus, König30, RolfB, Hammer, 04a7487d013b20c0906c881bc7912ef2, Ma$elo
- Erdbeer Mütze
- Dank erhalten: 348
03 Feb 2023 18:18 #366
von Erdbeer Mütze
lvl 45, Nugget AD 12/2021(2021.75),185PS, Schalter, K&N, MOPEKA PRO, Ecoflow River Pro mit 160 Watt & 100 Watt Solar, Victron MPPT 100/20 48 V,
Erdbeer Mütze antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Also wenn ich das hier so lese will ich gar kein Update. Ich hab noch die alte SW nicht das Problem mit dem Fühler der Aussentemperatur und unsere Akku zeigen 97% an. Ob das jetzt 100 oder 97% das mir Latte.🤣😇
Gruess aus der Schweiz
Heiko
Heiko
- GeraldN
03 Feb 2023 19:37 #367
von GeraldN
Ja, wenn alles läuft, dann würde ich auch nix machen wollen. Never change a running system
Folgende Benutzer bedankten sich: Erdbeer Mütze, thiesemann
- RolfB
- Dank erhalten: 2475
03 Feb 2023 19:50 #368
von RolfB
RolfB antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Wir haben das Update noch nicht. Laut Westfalia sollte mit dem Update auch die fehlerhafte Füllstandsanzeige von Frisch- und Brauchwasser behoben werden.
Bei uns wird unterhalb von 75% gleich 0% angezeigt. Meganervig
Habt Ihr das Problem nicht bzw. wird es mit dem Update behoben und keiner berichtet darüber…???
VG Rolf
VG Rolf
- TotoDriver
03 Feb 2023 19:54 #369
von TotoDriver
Big Nugget, 185 PS Automatik, EZ: 12/21, Winterpaket, Audio 25 mit div. Fahrassistenten, Ecoflow Delta 2 mit mob. 160 Watt Panel, Stand-by-Charger und Solarladeregler unter Beifahrersitz mit Anschluss mob. Solarpanel, Maxxair MAXXFAN deluxe mit DC/DC Konverter
, AHK
TotoDriver antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Hallo, kann ich das Update auch für den Big Nugget gebrauchen? Dann würde ich mich über das PDF freuen. Grüße vom Niederrhein
- Schweden2020
03 Feb 2023 19:54 #370
von Schweden2020
Nugget Plus, AD, Baujahr 2022, 130 PS, Schaltgetriebe, Standort Hessen
Schweden2020 antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Wir haben das Update bekommen. Hatten aber die aktuellste Version schon drauf. Die Probleme wurden dadurch nicht behoben. Also heißt es wieder warten.
Folgende Benutzer bedankten sich: JohnBee
