- Dank erhalten: 1510
- Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
- harrymoppi
03 Jan 2023 20:04 - 03 Jan 2023 20:06 #321
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Das würde ja bedeuten, das die elektrische Ansteuerung für den Boiler über die ZE geht. Ich kann mir kaum vorstellen, das Westfalia das schon vorbereitet hat und nicht nutzt. Vorstellbar wäre aber, das die Wasserpumpe bei 0% Wasserstand abgeschaltet wird
Letzte Änderung: 03 Jan 2023 20:06 von harrymoppi.
- geta
- Dank erhalten: 1281
03 Jan 2023 21:08 #322
von geta
geta antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Habe einen Nugget-Techniker (er ist KFZ-Elektronik-Meister ... heißt das heute noch so?) bei Ford Stoedter in Uelzen, der meinen Nugget
1. komplett zerlegt hat
um ihn ringsum mit Armaflex XG 19 mm zu dämmen (aber nicht den Boden) plus um an alle Hohlraumversiegelungsstellen zu gelangen (mit nicht riechendem heißen Ford-Wachs, denn bei allen anderen Mitteln verliert man die Ford-Rostschutz-Garantie ... da ist Ford plötzlich penibel kleinlich, sagte man mir).
Vom zerlegten (innen und außen demontierten) Nugget habe ich leider kein Foto gemacht – es war ein Bild des Grauens
2. die gesamte Elektrik überprüft hat
insbesondere die Westfalia-Kabelbäume) und mir 70 Meter (!) neue Kabel verlegt hat (so dass ich jetzt ca. 20 12-Volt-Dauerstrom-Steckdosen, abgesichert mit 20 Ampere, ca. 30 USB- und USB-C-Steckdosen sowie eine 2.500-Watt-Steckdose, abgesichert u.a. mit einem 10mA-Personenschutzschalter an Bord habe) ... ja, braucht kein Mensch, habe ich gedacht, dabei nutze ich aber mindestens die Hälfte der USB-Steckdosen für alles Mögliche ständig.
Ich vermute, der weiß inzwischen, wie das Display den 12-Volt-Anschluss des Elgena-Boilers stromlos schaltet – die Plus-Phase wird abgeschaltet (oder heißt das "auf Null gesetzt"?), auf jeden Fall liegen dann plötzlich zwei Minus-Phasen (heißt das so?) am Boiler an, so habe ich das verstanden.
Ihn nach Details zu fragen, macht für mich keinen Sinn, da ich seine Erläuterungen schlichtweg nicht verstehe (ein Elektriker würde ihn sicherlich verstehen).
Er hat interessanterweise einen sehr guten Draht zu den Westfalia-Techniker ... ruft da einfach an und bekommt die Infos, die er braucht.
Gerhard
Gerhard
Folgende Benutzer bedankten sich: andreas.kuepper, harrymoppi, platypus71
- RogerW
08 Jan 2023 10:39 #323
von RogerW
Vielen Dank und gute Zeit!
Bj.2022, L1 AD, Hokkaido,185 Ps, Automatik., AHK, Solar 170 W, Ladebooster 40 A, Standby-Lader; Trelino Evo S, rollbare Sitzbank
RogerW antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Es gibt jetzt ein Update für die Dometic-Steuerung und beim NuggetStore hat man auch für den Kühlschrank einen Widerstand eingebaut, damit diesr nicht in den unteren Raum gefriert.
Hatte mir eine Solaranlage draufsetzen lassen und war deshalb sowieso dort.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, huskitom, RolfB, harrymoppi, chrische, platypus71
- kargen
- Dank erhalten: 376
08 Jan 2023 13:18 #324
von kargen
kargen antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
D.h. das Update beseitigt den Fehler mit den tiefen Temperaturen der Kühlbox nicht und es muss weiterhin ein Wiederstand verbaut sein?
- Harry Hirsch
- Ich bin dann mal weg
- Dank erhalten: 52
09 Jan 2023 14:03 - 09 Jan 2023 14:04 #325
von Harry Hirsch
VW Grand California 600 Vorher: 2022er Nugget AD,185PS, ATM, Ladebooster, Wechselrichter, 400 Ohm Kühlschrank, Boxio,AHK, Markise, Race Rot - davor T3 Joker und T4 Multivan
Harry Hirsch antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Ich bekomme in 2 Wochen das Update, mein fFH hat mir auch mit geteilt, dass der Wiederstand ( in diesem Fall nicht meiner, sondern ein neuer von Westfalia) weiterhin rein muss. Das lässt mich zwar zweifeln, bedeutet aber, dass Westfalia an den Parametern für die Kühlschranksteuerungf nichts geändert hat und die HW Lösung - Wiederstand - einsetzt.
Ich bin gespannt.....
Letzte Änderung: 09 Jan 2023 14:04 von Harry Hirsch.
- RolfB
- Dank erhalten: 2475
09 Jan 2023 15:06 #326
von RolfB
RolfB antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Ich bringe morgen unseren Nugget wegen der beheizbaren Windschutzscheibe, welche halbseitig nicht funktioniert zum Händler und werde dann auch nach dem Update fragen und auch nach der Serviceaktion TSI 22-2099 gegen das "absaufende BCM".
Ob Ford / Westfalia meine Forums-Widerstände akzeptiert oder diese wieder ausgebaut werden müssen...??? Zum Glück ist der Forums-Widerstand so designed, dass er vollständig und ohne Spuren zu hinterlassen entfernt werden kann
VG, Rolf
VG, Rolf
Folgende Benutzer bedankten sich: r-one00
- r-one00
- Dank erhalten: 383
09 Jan 2023 15:34 #327
von r-one00
Ab 5/24 Bravia Swan 599
r-one00 antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Hallo Rolf, bei welchem Händler bist Du?
- RolfB
09 Jan 2023 19:08 #328
von RolfB
Wir haben unseren Nugget von einem regionalen Ford-Händler aus der Fränkischen.
Alles Tipptopp bisher.
Dometic-Display-Erfahrung ist vermutlich weniger vorhanden, aber die haben bisher auch die großen Händler wie MGS noch nicht.
VG Rolf
VG Rolf
- r-one00
09 Jan 2023 19:11 #329
von r-one00
Hallo Rolf, Pegnitz!?
- r-one00
11 Jan 2023 22:57 - 11 Jan 2023 23:08 #330
von r-one00
Komisch, hab den Nugget am Freitag 06.01.23 gefahren mit 90% Batterie. Auch abgestellt 90%.
Jetzt grad zeigt das Panel 100% da ich am Auto war. 11.01.23
Letzte Änderung: 11 Jan 2023 23:08 von r-one00.
