- Dank erhalten: 435
- Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
- andreas.kuepper
25 Jan 2023 15:38 - 25 Jan 2023 15:40 #351
von andreas.kuepper
Nugget HD plus Bj. 2022 (2021.75), 136 kW, Magnetic-Grau, SelectShift 6-Gang; vorher Nugget HD 2,0 TDCi, Bj 2017, 125 kW Polar-Silber
andreas.kuepper antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
mir ist aufgefallen, dass nach dem grade erfolgten Software-Update auf 20200 bei Landstrom nur noch die Spannung angezeigt wird. Vorher waren darunter immer noch die zusätzlichen Angaben zu ab- oder eingehenden A zu sehen. Die sieht man jetzt nur, wenn Landstrom (z.B. mit FI-Schalter) unterbrochen wird. Das fand ich vorher übersichtlicher. Man konnte auch immer so schön nachverfolgen, wie sich das Ladeverhalten unter 230V bei voller werdender Batterie veränderte.
Ob ohne Landstrom aber mit angeschlossener Solartasche dann (wie vorher) die eingehenden A angezeigt werden, konnte ich wegen der Wetterlage noch nicht testen.
Bisher bin ich prima ohne zusätzlichen Batteriecomputergedöns ausgekommen, weil alles schön übersichtlich im Dometic-Display abzulesen war.
Andreas
Andreas
Letzte Änderung: 25 Jan 2023 15:40 von andreas.kuepper.
- PETT
- Dank erhalten: 27
26 Jan 2023 12:06 #352
von PETT
Nugget Plus HD, 185PS, Schalter, 3M Markise, 135wp Solarpanel, MPPT Solarregler 75/15, MaxxFan, Brock RC 17 Zoll Felgen.
PETT antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
ich greife das Thema Software Update noch einmal auf.
Mein Fordhändler hat mitgeteilt. dass die Version 020200 die aktuelle Version ist, welche derzeit aufgespielt wird.
Leider friert (bei mir zumindest) auch das Display wieder ein. D.h. ein Ein-/Aus Schalten am Display, ist nach einem Zeitraum X,
nicht mehr möglich und kann nur durch "Reset" der Hauptsicherung korrigiert werden.
Um die Softwareversion abzurufen, benötige ich bis zu 20 Versuche am Display. Hier reagiert das System sehr träge und schleppend.
Hat jemand die selben Erfahrungen bei Software 020200 ?!.
Christian
Christian
- espressolino
- Dank erhalten: 45
27 Jan 2023 15:39 - 29 Jan 2023 10:28 #353
von espressolino
Nugget Plus HD, EZ 02/22, 185 PS, AT, Sicht-Paket 3, Audio 21, ACC, Boiler, AHK abn., etc.
espressolino antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Wo kann denn dasUpdate eingespielt werden, wenn mein Verkäufer nicht um die Ecke ist?
Kann das jeder Fordhändler bzw. gibt es einen im Raum Bonn, der es macht?
Letzte Änderung: 29 Jan 2023 10:28 von espressolino.
- Dank erhalten: 3758
27 Jan 2023 16:24 #354
madmax antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Hallo Christian,
ich hab dieselben Erfahrungen mit der ...200... Software. Nach 2,3 Wochen im Betrieb friert das Display ein, eine Bedienung der Geräte ist noch möglich aber die Buttonleiste rechts ist außer Betrieb, Einschalten geht nur noch über antatschen des Anzeigebereichs, navigieren geht nur über das untere Bedienfeld, Ausschalten überhaupt nicht.
Der Aufruf des Konfigurationsmenüs klappt selten auf Anhieb, meistens eher nicht.
- andreas.kuepper
27 Jan 2023 16:47 #355
von andreas.kuepper
@ espressolino
das müsste jeder Ford-Händler machen können, ich wohne zwar in Bonn, lasse meinen Nugget aber bei Ford Bergland in Hennef pflegen, eventuell müssen die dort sich die Software erst noch runterladen auf eine Mini-SD… damit dauert das Aufspielen keine 10 Minuten, obere Leiste abhebeln, vier Schrauben lösen, Display rausnehmen, auf Rückseite SD einlegen, Update startet und dauert keine Minute…
Ich selbst hab das Update aber praktischer Weise auf meinem Urlaubstripp in Versmold machen lassen (s. auch Youtube Video oben), die haben sich ja mit zwei Monteuren auf Nuggets spezialisiert und sind super hilfsbereit, hat insgesamt keine 10 Minuten gedauert, danach konnte ich weiterfahren…
Andreas
Andreas
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, JundS, König30
- Ma$elo
- Carpe Diem
- Dank erhalten: 92
02 Feb 2023 20:00 #356
von Ma$elo
N+ HD 12/2022 | 185 PS Automatik | alles drin (+LED-Nightbreaker, Van-X-Rückleuchten + 100 Watt Solar 39V + MaxxFan + LiFePo4 + Innendusche + 18" AT + Lightbar + 3,15m Markise + Clesana)
Ma$elo antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
nachdem wir gut 2 Monate mit dem Display keine Probleme hatten (neue Software war ja bereits beim Kauf drauf), zeigt das Display von jetzt auf gleich auch -47 Grad als Außentemperatur an. Das schreit doch förmlich nach einem technischen Defekt; oder hat zwischenzeitlich jemand ein weiteres verstecktes Einstellungsmenü gefunden, wo man hier noch seitens der Software Einfluss darauf nehmen kann?
Interessant ist auf jeden Fall der Aspekt, dass in den letzten Tagen morgens hin und wieder die Meldung mit dem blauen Blinken "Achtung, es ist kälter als 3 Grad Außentemperatur" neu erschienen ist, die ich immer bestätigt und gelöscht hatte. Das lässt mich entweder vermuten, dass die echte Temperatur vom Display im Hintergrund noch erkannt, lediglich aber falsch dargestellt wird. Oder das Display stellt sich im Laufe der Nacht (00:00 Uhr?) zurück und erkennt die -47 Grad dann erneut als "kleiner 3 Grad".
Interessant, dass es jetzt gut 2 Monate problemlos lief und dann auftaucht.
Hat jemand selbst schonmal den Außenfühler entdeckt und gewechselt oder gereinigt? Vielleicht ist der ja von einer Salzkruste zugesetzt und benötigt nur mal eine dezente Reinigung.
Gruß Ma$elo
Gruß Ma$elo
02 Feb 2023 20:36 #357
Hallo Ma$elo,
die unsägliche 3° Temperaturmeldung kann ich an manchen Tagen mehrfach löschen zu was auch immer sie gut sein soll. Die -47° würde ich eher mal auf Kabel ab oder Fühler defekt verbuchen = Garantiearbeit
...kommt bei unserem (noch) nicht...
- champawe
- Dank erhalten: 4272
03 Feb 2023 12:11 - 04 Feb 2023 02:30 #358
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Welche Einheit Steht bei -47
Nach dem Zeichen Grad?
Danach gar nichts weiteres
Celcius
Fahrenheit
Eventuell ist da was verstellt, beim löschen/ wischen/ tippen .
Ich würde wahrscheinlich immer dagegen kloppen, wie beim Kaffeeautomaten früher. 😂
Celcius
Fahrenheit
Lg Andrea 😊
Letzte Änderung: 04 Feb 2023 02:30 von champawe.
Folgende Benutzer bedankten sich: Sirius999, r-one00, Ma$elo
- r-one00
- Dank erhalten: 383
03 Feb 2023 12:17 - 03 Feb 2023 15:33 #359
von r-one00
Grüße Richi
Champawe schrieb.
Ab 5/24 Bravia Swan 599
r-one00 antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Champawe schrieb.
Letzte Änderung: 03 Feb 2023 15:33 von r-one00.
Folgende Benutzer bedankten sich: Erdbeer Mütze
- Ma$elo
- Carpe Diem
- Dank erhalten: 92
03 Feb 2023 15:16 #360
von Ma$elo
Hey,
da gibts leider nicht zum verstellen, hab das Display schon fast in den Schrank gedrückt bei weiteren Versuchen. Auch leichte Schläge haben nicht zum Erfolg geführt
Mal abgesehen davon, dass ich das beim nächsten Werkstattbesuch vorführen werde...weiß denn jemand, wo der Fühler sitzt? Vllt. ist ja wirklich nur "Kabel ab" und ich kann es einfach selbst fixen.
Gruß Ma$elo
Hey,
Gruß Ma$elo
