- Dank erhalten: 2475
- Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
- RolfB
12 Jan 2023 13:31 #331
von RolfB
Über das Dometic-Update wurde unser Händler von Westfalia nicht informiert. Er macht sich nun schlau bzw. fragt bei Westfalia nach und gibt uns Bescheid. Ich bin gespannt wie und wann es weitergeht....
VG, Rolf
RolfB antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
So, unseren Nugget habe ich gestern wieder abgeholt. Bei der beheizbaren Windschutzscheibe war das rechte Massekabel ab und die Serviceaktion TSI 22-2099 zur Vermeidung eines ertrinkenden BCM wurde gleich miterledigtIch bringe morgen unseren Nugget wegen der beheizbaren Windschutzscheibe, welche halbseitig nicht funktioniert zum Händler und werde dann auch nach dem Update fragen und auch nach der Serviceaktion TSI 22-2099 gegen das "absaufende BCM".
VG, Rolf
Folgende Benutzer bedankten sich: thiesemann, harrymoppi
- jimmy78
15 Jan 2023 22:48 - 15 Jan 2023 22:49 #332
von jimmy78
jimmy78 antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Hallo Ihr lieben, warum habe ich in meinem bedienpanel -47 als Außentemperatur.
Bei der Cockpit zeigte der nugget die richtige Temperatur.
Sehe Bild.
Vielen Dank für eure Hilfe
Sehe Bild.
Letzte Änderung: 15 Jan 2023 22:49 von jimmy78.
- champawe
- Dank erhalten: 4272
15 Jan 2023 23:05 #333
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Da stimmt was mit deiner Dometic Steuereinheit nicht, dieses Problem betrifft auch andere
Schau mal in diesem Faden:
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...eme?start=310#284071
Lg Andrea 😊
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo, madmax, norge
- GeraldN
- Dank erhalten: 614
16 Jan 2023 00:01 #334
von GeraldN
GeraldN antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Hallo jimmy78
Ich habe genau die gleiche Anzeige (wie noch Andere). Alle warten auf ein Softwareupdate.......
Grüßle
Gerald
Grüßle
Gerald
Folgende Benutzer bedankten sich: jimmy78
16 Jan 2023 05:38 - 16 Jan 2023 05:45 #335
tourneo antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Beiträge angehängt
@ jimmy78
Willkommen im Forum
Bitte nutzt auch unser Wiki und die Suchfunktion vor eröffnen eines neuen Beitrags.
Für viele Fragen sind die Antworten schon da
@ jimmy78
Willkommen im Forum
Letzte Änderung: 16 Jan 2023 05:45 von tourneo.
- MarcS
- Dank erhalten: 42
17 Jan 2023 07:47 #336
von MarcS
Ford Nugget Plus in frostweiß mit HD, EZ 05/23, 130 PS, Schaltgetriebe, Sicht-Paket 2, Audiosystem 21, AHK, Boiler, Thule Omnistor 5200 3 m, Pandora Camper V3, Bear-Lock, Drive Dressy Sitzbezüge, Thule Velospace XT 3.
MarcS antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Wir haben unseren zwar noch nicht, aber ich tippe, dass dir die Temperatur in Fahrenheit angezeigt wird. Das kann man bestimmt irgendwo im Menü einstellen.
- huskitom
- Dank erhalten: 29
17 Jan 2023 08:45 - 17 Jan 2023 08:46 #337
von huskitom
Gruß Huskitom
Nugget Plus HD, Bj.2022 ,185 PS Automatik, MaxxFan, Markise 3m, abn. AHK,
huskitom antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
mein Händler hat mich gestern informiert, dass das langersehnte Update für das Westfalia Display jetzt zur Verfügung steht und Termine online gebucht werden können.
Dauer ca. 30 Minuten
Gruß Huskitom
Letzte Änderung: 17 Jan 2023 08:46 von huskitom.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, König30
- geta
- Dank erhalten: 1281
17 Jan 2023 09:03 #338
von geta
geta antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Bei wem sind die Termine online zu buchen?
Doch wohl beim Ford-Händler, oder?
Gerhard
P.S.
Mein Ford-Händler ruft mich heute an, damit er die Mängel am Kühlschrank (hier gibt es ja inzwischen eine Westfalia-offizielle Lösung, vermutlich inspiriert durch die Lösung von RolfB) und am Display (Software-Update) beseitigt.
Er würde den Nugget gerne 1 Woche (in Worten: eine Woche) bei sich behalten, damit er prüfen kann, ob diese Lösungen tatsächlich funktionieren.
Ob er da wohl von den Updates von Westfalia nicht ganz überzeugt ist?
Gerhard
P.S.
- GeraldN
17 Jan 2023 09:10 - 17 Jan 2023 09:11 #339
von GeraldN
Hallo MarcS
Das man das einstellen kann, glaube ich nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Display die Innentemperatur in °C und die Außentemperatur in Fahrenheit ausweist. Wenn man das Einstellen kann, dann sicher nur auf eines von Beiden. Es sei denn die Software hat direkt diesen Fehler. Dann würde das Update sicher helfen.
Grüßle
Gerald
Grüßle
Gerald
Letzte Änderung: 17 Jan 2023 09:11 von GeraldN. Grund: Rechtschreibfehler
- huskitom
- Dank erhalten: 29
17 Jan 2023 09:20 #340
von huskitom
Gruß Huskitom
Ford Stücken & Dopp hat seine Kunden angeschrieben , der Widerstand für den Kühlschrank muss bestellt werden und soll im Kommentarfeld bei der Terminbuchung angegeben werden.
Gruß Huskitom
Folgende Benutzer bedankten sich: geta
