- Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
- Schweden2020
14 Dez 2022 15:56 #301
von Schweden2020
Problem wurde dadurch gelöst…schön nun die ganze Funktionalität des Panels zu haben, danke!
Nugget Plus, AD, Baujahr 2022, 130 PS, Schaltgetriebe, Standort Hessen
Schweden2020 antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
hast du das Bedienteil (und den ganzen Aufbau) mal mit dem Hauptschalter aus- und wieder eingeschaltet?
Grüße,
Tobias
- reisenest
- Dank erhalten: 381
14 Dez 2022 17:12 #302
von reisenest
LG vom reisenest
reisenest antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
das Blinken warnt auch vor einer Unterschreitung der Außentemperatur von unter 3 Grad plus. Wenn man draufdrückt steht es auch geschrieben. Zumindest bei unserem BN. Gehört zu den wenigen Dingen die funktionieren.
LG vom reisenest
- Tona675
- Dank erhalten: 99
14 Dez 2022 23:23 #303
von Tona675
frostiger Ford Nugget Plus AD mit 130 PS als Handrührer mit Sichtpaket 3 und schwarzem Faltenbalg, Liefertermin von Sept.-Nov. 2021 verschoben um ca. 5-6 Monate, eigentlich...und ZACK: Auto gebaut am 29.04.2022 und DOPPELZACK am 03.12.2022 in die Arme geschlossen
Tona675 antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
@Wow,
ich bin der Meinung ja, aber nach Lektüre der Anleitung vielleicht doch nicht.
Aber sehr wahrscheinlich hast du Recht, weil es bei -7 Grad draußen nach anderthalb Stunden innen +10 Grad war, also muss irgendwie ein bisschen geheizt worden sein, aber eben nur ein bisschen. Spricht für den Lüfter.
- JP68
- Dank erhalten: 23
18 Dez 2022 20:18 #304
von JP68
über 10 Jahre Nugget HD 130PS bis 2020,
seit November 2021 Nugget HD 185PS, Schaltgetriebe, AHK, 18 Zoll Loder,
JP68 antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Verstehe ich das richtig, dass es jetzt ein Update gibt und der Batterieladestand auch 100 Prozent anzeigt und der Kühlschrank jetzt vernünftig regelbar ist?
Wo bekomme ich das Update und wie ist die genaue Bezeichnung?
Gruß Jan
Gruß Jan
- Ma$elo
- Carpe Diem
- Dank erhalten: 92
18 Dez 2022 20:44 #305
von Ma$elo
N+ HD 12/2022 | 185 PS Automatik | alles drin (+LED-Nightbreaker, Van-X-Rückleuchten + 100 Watt Solar 39V + MaxxFan + LiFePo4 + Innendusche + 18" AT + Lightbar + 3,15m Markise + Clesana)
Ma$elo antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Hey,
ja so scheint es zu sein, wir hatten das Update bei unserem Neuen direkt drauf.
Die Batterie-Anzeige springt jetzt "nur" noch in 10%-Schritten, aber es werden tatsächlich 100% erreicht. Der Kühlschrank scheint bisher gut zu funktionieren, trotz zweistelliger Minustemperaturen draußen, hat der Kühlschrank auf Stufe 1 schön seine Temperatur gehalten, es war nichts von Frost im Kühlgut zu entdecken.
Scheinbar wird das Update bislang nur auf neue Fahrzeuge aufgespielt oder hat es schon jemand nachträglich erhalten können?
Gruß Ma$elo
Gruß Ma$elo
Folgende Benutzer bedankten sich: r-one00
- Wow
- Dank erhalten: 53
18 Dez 2022 20:55 - 18 Dez 2022 20:57 #306
von Wow
Peter
Seit 08/22 Big Nugget 136 KW
- *Ford 04.09.2021 - *Westfalia 10.03.2022
Am Ende wird immer alles gut. Nur mittendrin ist oft 💩.
Wow antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Hallo miteinander,
unser Auto war aufgrund der seit Monaten anhaltenden Mängel ein paar Wochen bei Westfalia! Im Nachhinein war das wohl großes Glück.
Wir haben wahrscheinlich auch eine überarbeitete Software aufgespielt bekommen. Die Batterie zeigt zum ersten mal 90% an. Wir haben das Auto aber erst seit 2 Wochen zurück. Konnten bisher noch keinen Landstrom anschließen. Wird aber spätestens an Sylvester bei Bekannten nachgeholt.
Vielleicht sind dann auch 100% möglich. Den Kühlschrank sowie das ganze Auto haben wir wegen Dauerfrost in den letzten Tagen auch noch nicht richtig testen können. Aber alle anderen mechanischen Mängel sind anscheinend beseitigt worden.
Vielleicht geht jetzt bald das Update an die Händler???
Peter
Letzte Änderung: 18 Dez 2022 20:57 von Wow.
- r-one00
- Dank erhalten: 383
18 Dez 2022 21:12 #307
von r-one00
Ab 5/24 Bravia Swan 599
r-one00 antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Kann ich bestätigen, Aufbaubatterie zeigt 100% an.
Kühlbox noch nicht getestet.
Baudatum Westfalia Oktober 2022.
Folgende Benutzer bedankten sich: Lonsito, König30, Ma$elo
- GeraldN
- Dank erhalten: 614
18 Dez 2022 23:22 #308
von GeraldN
GeraldN antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Hallöle
Also, ich habe unseren am Donnerstag abgeholt. Aber bei den Temperaturen hatte ich nicht die Muse groß zu testen. Gebaut bei Westfalen Mobil wurde meiner Ende Feb. Anfang März 22. Keine Ahnung was da nun zu welchem Stand verbaut wurde. Aber: Lichter gingen, Kühlschrank ist gelaufen und auch das Display hat funktioniert. Einzig die Außenanzeige hat rumgesponnen. Zeigt (glaube sogar Minus) 47°C. Ich habe mich durch diesen Faden gelesen. Bei einem Mitglied gab es das wohl auch. Haben das noch mehr Mitglieder auf dem Display stehen? Softwarelösung ggf. die Lösung?
Grüßle
Gerald
Grüßle
Gerald
- Wow
- Dank erhalten: 53
19 Dez 2022 11:01 #309
von Wow
Peter
Hallo Gerald,
es muss nicht sein, dass es bei Dir genauso ist wie bei unserem Big Nugget, aber die Autos sind im gleichen Zeitraum gebaut worden.
Bei uns war auch die Außentemperatur-47 Grad. Der Kühlschrank kühlte nicht, obwohl der Kompressor quasi durchlief. Erst nachdem die Außentemperatur-Anzeige richtig eingestellt war, kühlte auch der Kühlschrank. Und das entgegen allen vorherigen Aussagen des Westfalia-Technikers. Aber wie schon geschrieben, scheint es endlich bald ein Update zu geben. Vielleicht wird es noch final von Westfalia getestet??? Es ist endlich Licht am Ende des Tunnels zu sehen 😏
Peter
Folgende Benutzer bedankten sich: König30, JohnBee, GeraldN
- GeraldN
19 Dez 2022 11:20 #310
von GeraldN
Servus Peter
Wie habt Ihr die richtige Temperatur eingestellt?
Grßle
Gerald
Grßle
Gerald
