- Dank erhalten: 231
- Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
- bonnbus
22 Sep 2022 17:29 #271
von bonnbus
Nugget Plus HD 2021 - Unser zweiter Nugget!
bonnbus antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
LIN 1 - danke schön
zum Rest schreibe ich nachher...
VG,
Bernd
VG,
Bernd
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1510
23 Sep 2022 22:11 #272
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Da mich meine ZE ja nicht mehr ins Servicemenü lässt, habe ich mal für weitere Lösungswege gegoogelt. Eine Lösung habe ich aber leider nicht gefunden. Was ich aber gefunden habe, sind zwei Bedienungsanleitungen für die "Dometic Connect-Komfortsteuerung"
www.dometic.com/de-ch/outdoor/ch/support...onnect-ctrl-_-136828
www.manualslib.de/manual/572187/Dometic-Connect-Panel.html
Auf der Herstellerseite wird gesagt "Als zentrale Basiseinheit dient ein elegantes Touch-Bedienpanel von Dometic. Alternativ kann auch ein Smartphone oder Tablet-Computer verwendet werden."
www-dometicgroup-com.translate.goog/en/p...r_hl=de&_x_tr_pto=sc
Ist es schon jemandem gelungen, ein Smartphon einzubinden?
- RolfB
- Dank erhalten: 2475
24 Sep 2022 11:24 - 24 Sep 2022 11:35 #273
von RolfB
RolfB antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Danke für die Links
Da ist die Rede von einer optionalen Bluetooth-Schnittstelle. Kann man die zukaufen oder müsste die von Anbeginn im Gerät verbaut sein.Im Konfigurationsmenü gibt es keinen Eintrag dazu.
Habe gerade mal gefilmt wie ich mich ins Konfigurationsmenü reinwische. Vielleicht hilft es Euch weiter…
Ab und zu klappt es sofort, meistens beim zweiten Mal und hin und wieder gar nicht
VG Rolf
Danke für die Links
VG Rolf
Letzte Änderung: 24 Sep 2022 11:35 von RolfB. Grund: Video wollte nicht rein...
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggar, Sirius999, Tona675, König30, harrymoppi, Voelkerfamilie, JeBaWi, Keepi, Männa
- Ausbilder
- Dank erhalten: 13
24 Sep 2022 13:49 #274
von Ausbilder
Bestellt 01/22 und 10/23 geliefert *freu*
Ford Nugget Plus (L2) Trail AD Bj 2023,
Farbe: Blue Metallic, Leder schwarz, 150 PS, 6 Gang, Solar ab Werk, Doppelschiebetür, Raptor Grill, Dometic Bedienpanel
Ausbilder antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Auch ein 3G Modul soll verfügbar sein - laut Beschreibung. Das wäre rund um die Standheizung ein wirklicher Gewinn - MGS hatte es bereits angekündigt, dass es bald eine Lösung geben wird.
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggar, harrymoppi
- Nugget25
- Dank erhalten: 31
24 Sep 2022 15:50 #275
von Nugget25
Nugget 320 L1 AD 185 PS Schalter, Magnetic-Grau, Sichtp. 3, Audio 24, Sitzheizung, AHK, Toter Winkel Assi., best. Juni 21, aus Vorlauf Mai 21. Seit dem 21.09.22 in unserem Besitz 🤩.
Ein geniales Erlebnis und Auto 😉👍🏻
Nugget25 antwortete auf Neue Zentralelektronik (Dometic) ab MJ 2021.75 - Erfahrungen und Probleme
Hallo Rolf,
vielen Dank für das Video, das hat mir sehr geholfen!
Jetzt bin ich reingekommen!!
Unsere Version lautet V020200.
Siehe auch Anhang.
Schöne Grüße
Harald
Siehe auch Anhang.
Schöne Grüße
Harald
Folgende Benutzer bedankten sich: RolfB, harrymoppi
- harrymoppi
24 Sep 2022 16:32 #276
von harrymoppi
So, dank der Anleitung von #INDIANER64
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...nicht-richtig#270612
bin ich nun doch wieder ins Servicemenü gekommen.
Mein Fehler war anscheinend, dass ich zu weit nach unten gewischt habe. Man darf nur bis zur Mitte, max. 2/3 des Displays nach unten wischen. Ich habe immer bis zum unteren Rand gewischt.
Im Batteriemenü gibt es auch Auswahlmöglichkeiten für den Batterietyp. Leider lässt sich nur AGM oder Gel auswählen, nicht LiFePo4. Ich hoffe, das mit dem versprochenem Update die Auswahl von Lithium dazu kommt.
- RolfB
24 Sep 2022 16:35 - 24 Sep 2022 16:37 #277
von RolfB
Hallo Harald,
dann habt Ihr schon das Update. Bei uns ist noch die V020100 am arbeiten oder eben auch nicht
Unser Nugget war im Februar bei Westfalia und wurde im März ausgeliefert.
Dann sollte es doch langsam mal was werden mit dem Update.
Funktioniert bei Euch auch die Wasserstandsanzeige richtig?
VG Rolf
VG Rolf
Letzte Änderung: 24 Sep 2022 16:37 von RolfB.
- harrymoppi
24 Sep 2022 16:37 #278
von harrymoppi
Harald,
du bist anscheinend der erste mit einer neuen SW-version.
Hast du auch das Problem mit der Kühlbox, das sie auf Stufe 1 schon gefriert?
- harrymoppi
24 Sep 2022 17:10 #279
von harrymoppi
kikakeule hat hier:
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...gsanleitungen#262282
schonmal die Anleitung fürs Update und Servicemenü hochgeladen. Und ich durchforste stundenlang das Internet und finde nichts, dabei ist alles im Nugget Forum vorhanden.
- bonnbus
24 Sep 2022 20:50 #280
von bonnbus
danke für das kurze Video - plötzlich ging es auch bei mir. Ich habe die Anzeige auf 190 auf 200 geändert. Bei der Durchsicht der Einstellungen fiel mir auf, dass man Kühlbox oder Kühlschrank einstellen konnte. Hat das mal jemand versucht? Wirkt sich das irgendwie aus?
Ansonsten habe ich eben mit einem 12V-Wasserkocher die Kalibrierung des Batteriesensors gemacht. Mal sehen, ob das morgen Auswirkungen zeigt.
Interessant übrigens:
Mein Boschdienst hat ja die Akkus eingesetzt und mir vom Ladebooster abgeraten, seine Messungen hätten ergeben, dass schon eine ordentliche elektronische Laderegelung aktiv sei. Er wurde also nicht eingebaut. Jetzt hat die Lichtmaschine die Akkus tatsächlich mit bis zu 100A zügig bis auf 100% aufgeladen (Anzeige über das Bluetooth-Modul der Akkus)! Währenddessen funktionierte Start-Stopp nicht. Erst als sie annähernd 100% hatten, ging Start-Stopp plötzlich wieder. Das ist ja eigentlich meine Wunschfunktion - auch ohne dass irgendwelche Einstellungen oder Änderungen vorgenommen wurden.
Zum Software-update: mein Display hat auch die Version V020100. Hat jemand das Update wie beschrieben versucht? Erfolg?
Schönen Abend und viele Grüße,
Bernd
Bernd
