Lademanagement Nugget Baujahr 2019 auf 100 % umprogrammieren ?
17 Mär 2022 10:30 #281 von seku
Es gibt mehrere Faktoren die das Lade Management beeinflussen. Zum einen die Außentemperatur da habe ich festgestellt, dass bei unter 5° das BMS ein Start stop verhindert.
Dann könnte es sein, dass es so ist wie immer, mir die 15V nur auffallen, weil ich sonst nie drauf achte...
Na dann werde ich mal weiter testen, wird ja wärmer demnächst.
Nugget HD, BJ 2020, 130PS Automatik
17 Mär 2022 10:59 #282 von RolfB
hat zufällig jemand ein Datenblatt der Varta AGM Aufbaubatterie Typ 840 095 085 mit Angaben zur Leerlaufspannung und Ladezustand zur Hand?
Diese Angaben habe ich leider noch nirgends gefunden und allgemein googelbare Angaben zu AGM Batterien unterscheiden sich zum Teil sehr deutlich.
Zum Tiefentladungsschutz baue ich einen Victron Energy Smart Battery Protect direkt vor den zentralen Schalter unterhalb der Küchenzeile und würde diesen gerne auf sinnvolle Spannungswerte einstellen.
Beste Grüße, Rolf
17 Mär 2022 11:38 #283 von Kontur
Allerdings in beiden Schalterstellungen :unsure:
Gibt es dafür eine plausible Begründung oder ist der Schalter evtl. defekt?
Nimm ein Multimeter und miss die Schalterstellungen mit einer Durchgangsmessung aus. :huh:
Viele Grüße, Tim.
17 Mär 2022 11:50 - 17 Mär 2022 13:11 #284 von seku
Das ist eine gute Idee, so ein Gerät wollte ich mir schon lange mal zulegen.
Hat jemand einen Produkttipp? Macht wahrscheinlich keinen Sinn, eins für 15€ zu kaufen?
Letzte Änderung: 17 Mär 2022 13:11 von sumanino. Grund: Direktes Vollzitat entfernt
17 Mär 2022 13:14 - 17 Mär 2022 14:58 #285 von madmax
...Macht wahrscheinlich keinen Sinn, eins für 15€ zu kaufen?...
...nein, da kannst du auch eines für 9,99 nehmen, das langt für alles rund um den Nugget.
DigiMultimeter
...die haben auch noch Silikon Messkabel für ein paar Euro
Man kann aber auch 80.- Euro ausgeben und sich freuen wenn man es 2 Wochen vor der Garage im Regen liegen lässt :laugh:
Letzte Änderung: 17 Mär 2022 14:58 von madmax.
17 Mär 2022 22:16 #286 von Dolomiti
Ich habe noch zwei Fluke 27 FM abzugeben. Vielleicht wäre das ja was. Bei Bedarf bitte per PN anschreiben.
Folgende Benutzer bedankten sich: Chuma
17 Mär 2022 22:42 - 18 Mär 2022 07:15 #287 von seku
Danke, lieber Maddin, aber es ist dir bereits ein anderer netter User zuvorgekommen, der ein ähnliches Angebot hatte.
Schon tolle Menschen unterwegs hier :)
Letzte Änderung: 18 Mär 2022 07:15 von sumanino. Grund: Direktes Vollzitat entfernt
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, MartyMcFly
25 Mär 2022 08:49 #288 von seku
Kurze Rückmeldung: Kabel funktioniert und macht was es soll :)
Ich habe mich ja neulich darüber gewundert, dass selbst am Ende einer 20 km langen Fahrt im Westfalia-Display 15,0V abzulesen war, mit warmem Motor und aktiviertem S/S und allem was da an Batteriemanagement dran hängt hätten es ja weniger sein sollen/können.
Ich habe jetzt mehrfach beobachtet, dass dieser Wert erst dann runter geht, wenn S/S einmal aktiv wird, z.B. an einer Ampel. In dem Moment geht es dann auf 13,2 oder so runter und bleibt auch so.
Nach dieser Systematik bräuchte man den Dolomiti-Schalter also gar nicht, man darf nur nicht anhalten :silly:
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Dolomiti
01 Apr 2022 19:17 - 01 Apr 2022 19:32 #289 von madmax
...wenn man nur lange genug wartet auf seine Spielzeuge (ca. 30 Jahre :whistle: )
Maddins Empfehlung zum Handheld Oszi Owon HDS242 (ohne "s") 40Mhz 2 Kanal gibt's grade bei pollin.de für 99,95, ggf. mal "DANKE3" als Gutschein probieren, dann ist evtl. der Versand auch weitgehend bezahlt :silly:
Letzte Änderung: 01 Apr 2022 19:32 von madmax.
  • König30
  • König30s Avatar
  • Gold Nugget
  • Träume nicht dein Leben, lebe deinen Traum!
19 Apr 2022 20:49 #290 von König30
Guten Abend mitenand
Seit 2 Wochen haben wir jetzt unseren «Neuen». Bis auf eine Kleinigkeit ( Niete wurde wohl beim "Mosquitonetztest" abgerissen) , alles funktionstüchtig. Das BMS lät die Aufbaubatterie aber sehr bescheiden aus meiner Sicht. Wir haben die Aufaubatterie mit 83% übernommen, und bisher nur Funktionstests gemacht. Zwischenzeitlich auf 62% "abgesoffen" Wir sind 1000 km gefahren und konnten die Batterie gestern im Fahren auf 69% laden. Mit oder ohne S/S lät es die Aufbaubatterie gleich, da kann man auch mit eingeschalteter Zündung vor dem Starten das S/S umstellen, es lät immer gleich. Zuerst hohe Volt und Ampère Werte (14.9 V/ bis 45 Ampère) dann sinken die Ampèrezahlen relativ schnell bis auf 5 und dann langsam weiter sinkend. Volt dasselbe dann auf 13.2. Diese Nacht am Landstrom, etwas besser (13,9 /5 Ampère) heute Morgen dann noch 13,2/2 Ampère). Das BMS tut seine Pflicht im Rahmen der Euro 6 Norm. Lösungen wurde hier ja schon ausgiebige diskutiert, danke an dieser Stelle allen für Ihre Meldungen und Ansichten. Für mich ist die «Boosterschaltung» von Dolomiti aktuell die Lösung und deshalb hier die Frage an Maddin: Würdest du mir einen solchen Schalter zukommen lassen? So wie ich es verstanden habe, schliesst man die + Seite des Schalters an den PIN 14 an, auf der - Seite dann an die Masse der Aufbaubatterie. Dazwischen der Schalter, der dann Strom auf den Pin 14 gibt oder auch nicht, je nach Position, der dann die SRC in Bewegung setzt und die Aufbaubatterie mit mehr Volt und Ampère laden sollte, so dass sie auf 100% geladen werden kann. So habe ich es verstanden, bitte um Korrektur, wenn ich es nicht richtig kapiert habe…….
Noch eine Frage: Wo kann ich die Zuteilung der Pins des Stecker C2-1 – finden? Im aktuellen Ford Manual konnte ich es nicht finden – oder habe ich es übersehen? Kann sein, dass die 2021.75er Version eine andere Zuteilung hat als die von Maddin im #187 abgebildete Zuteilung?
Danke im Voraus für die Unterstützung und viele Grüsse
Rolf
PS: Auch hier mal einen tollen Dank an alle, die sich konstruktiv zu Themen melden. Macht wirklich Spass das Forum!
04/22er Ford Nugget+AD,185 PS, weiss, Handschaltung, Brink AHK abn.,mLSD, 320W Solar, rolb. Sitzbank, Starlink, mit fast allen Zubehörgadgets, 7.3lt/100km. 🇨🇭
Anpassungen unter: Königs Nugget
