- Dank erhalten: 1427
- Lademanagement Nugget Baujahr 2019 auf 100 % umprogrammieren ?
13 Nov 2021 10:09 #261
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Lademanagement Nugget Baujahr 2019 auf 100 % umprogrammieren ?
Der Schalter hatte bei unserem Nugget, 2019 den selben Effekt wie die Umstellung per Forscan 95% oder das abschalten von Start/Stop. Soll es da einen Unterschied geben?
Rückströme gab es immer.
Ford Nugget, Bj.19
- Kontur
03 Jan 2022 13:49 #262
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Kontur antwortete auf Lademanagement Nugget Baujahr 2019 auf 100 % umprogrammieren ?
...und wenn ich nicht mehr weiter kann, schließ' ich PLUS an MINUS an
Disclaimer:
Das war ein SCHERZ!
Disclaimer:
Das war ein SCHERZ!
Viele Grüße, Tim.
Folgende Benutzer bedankten sich: Stefan.AC
- Berserker
08 Jan 2022 12:08 #263
von Berserker
Berserker antwortete auf Lademanagement Nugget Baujahr 2019 auf 100 % umprogrammieren ?
Hallo Maddin
Bin neu hier und bekomme meinen Nugget ende des Monats.
Ich lese interessiert deine Beiträge über das Lademanagement im Nugget.
Das mit dem Kabel und der Start - Stopp Automatik finde ich sehr interessant ( kann zuhause nicht an Landstrom )
Nun meine frage: Wie komme ich an den Stecker und Anleitung zum Einbau ?
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Klaus
Klaus
29 Jan 2022 15:22 #264
Ford Nugget, Bj.19
Hab es heute mal Aufnehmen können.
Ladespannung fällt unter 13,5Volt , Start/Stop deaktivieren, Ladespannung steigt auf 14,9.
Ford Nugget, Bj.19
Folgende Benutzer bedankten sich: AvH
29 Jan 2022 15:30 #265
Dolomiti antwortete auf Lademanagement Nugget Baujahr 2019 auf 100 % umprogrammieren ?
Das machen wir im Sommer noch ein Mal.
Vermutlich funktioniert es dann nicht.
Ich habe in den letzten Tagen auch gemerkt, das Start/Stopp ist bei niedrigen Temperaturen nicht aktiv.
Sobald es etwas wärmer ist geht es, fällt es unter 5 Grad geht es wieder nicht.
Folgende Benutzer bedankten sich: Kontur
- geta
- Dank erhalten: 1281
29 Jan 2022 15:35 - 29 Jan 2022 15:56 #266
von geta
geta antwortete auf Lademanagement Nugget Baujahr 2019 auf 100 % umprogrammieren ?
So ist es auch in der Bedienungsanleitung beschrieben – ist die Außentemperatur zu niedrig, wird das Start-Stopp-System deaktiviert:
Gerhard
Gerhard
Letzte Änderung: 29 Jan 2022 15:56 von geta.
29 Jan 2022 15:58 #267
Sehr verwirrend.
Unter 5 Grad wird Start/Stopp automatisch deaktiviert. Es wird mit 14,9 Volt geladen.
Warum sollte das im Sommer nicht mehr funktionieren?
Es funktioniert doch seit 2 Jahren, jedenfalls bei meinem Baujahr.
Ford Nugget, Bj.19
Sehr verwirrend.
Ford Nugget, Bj.19
- RolfB
- Dank erhalten: 2462
29 Jan 2022 16:48 #268
von RolfB
RolfB antwortete auf Lademanagement Nugget Baujahr 2019 auf 100 % umprogrammieren ?
Die Ladekapazität der Batterie sinkt mit Abnahme der Temperatur. Um bei unter 5 Grad sicherzustellen dass die Batterie noch genügend „Saft“ hat wird auf 100% statt nur auf 80% geladen.
Beste Grüße, Rolf
Beste Grüße, Rolf
Folgende Benutzer bedankten sich: fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
- karlm
- Dank erhalten: 208
15 Mär 2022 20:51 #269
von karlm
Gruß, Philipp.
Nugget Plus AD | 185 PS Automatik | gebaut 11/2020 (MY 2019.75) | EZ 08/2021
Google Custom Search Engine (CSE) für das Nuggetforum (<-- klickbarer Link)
karlm antwortete auf Lademanagement Nugget Baujahr 2019 auf 100 % umprogrammieren ?
Also, irgendwas ist noch komisch bei mir.
Dolomiti-Schalter tut an sich was er soll. Start/Stop wird verhindert und sowohl am Ford Kreislauf als auch am Westfalia Bedienteil werden immer 15 V angezeigt. Das Trennrelais ist original und schaltet wann es soll.
Die Batterien werden aber nicht ganz voll. Auch wenn ich lange rumfahre. 12,7 V heute gemessenen den Aufbaubatterien, das sind ja ca. 85%. Die Fordbatterien sind auch nie auf 12,9 V.
Es ist fast so, als hätte man zwar 15 V aber es würde nichts fließen.
Per Lamdstrom kriege ich die Aufbaubatterien auf 12,9 V aufgeladen.
Werden die Aufbaubatterien bei euch tatsächlich vollgeladen auf 12,9 V per Dolomiti Schalter?
Irgendwas ist da komisch. Muss da wohl mal mit dem Amperemeter ran.
Gruß, Philipp.
Folgende Benutzer bedankten sich: KlausKlaus
- seku
- Dank erhalten: 163
16 Mär 2022 17:41 #270
von seku
Nugget HD, BJ 2020, 130PS Automatik
seku antwortete auf Lademanagement Nugget Baujahr 2019 auf 100 % umprogrammieren ?
Seid so lieb und helft einem Menschen mit 2 linken Händen beim Einbau des Dolomitischalters auf die Sprünge.
Unter meinem Beifahrersitz sieht es folgendermaßen aus:
Wo finde ich da nun den 15-poligen Stecker zum Anschluss des roten Kabels?
Und der Ringschuh des blauen Kabels kommt unter die markierte Schraube...?
Danke im voraus!
Florian
Danke im voraus!
Florian
