- Lademanagement Nugget Baujahr 2019 auf 100 % umprogrammieren ?
06 Okt 2021 21:33 #171
Augenzwinkerer zurück, der Techniker hat die Deckel an den Tanks oben aufgelassen, damit der Druck sich abbauen kann, bzw. die volle Batterie, äh, der Tank überlaufen kann
Und das ist es eben nicht.
Das schlimme daran, es wird ohne Beweisführung oder nachlesbaren Argumenten irgendwas in den Raum gestellt.
Übrigens, die Lima bleibt bei der Spannung, 14,8/9 Volt.
Ford hat das implementiert, damit den Sonderfzge mit viel Energiebedarf (Notarzt, Polizei, Abschleppdienst...) nicht die Puste ausgeht.
Ich für mein Teil nutze das nur hin und wieder.
Ich hab mich ja von dem Trennrelais verabschiedet.
Seit dem habe ich den Ärger nicht mehr.
Das sind zumindest mal zwei Strategien.
1. Ohne Trennrelais wenn Solar am Aufbau hängt.
2. Der Overkill-Schalter
Dolomiti antwortete auf Lademanagement Nugget Baujahr 2019 auf 100 % umprogrammieren ?
TECHNIKER: Jemand der die Ideen von Kaufleuten und Ingenieuren korrigiertSind die Wassertankwände dick genug, um dem andauernden Druck von innen standzuhalten, wenn von aussen durch die Schläuche ständig hoher oder eben höherer Druck als 'normal' anliegt?
Ich glaube, das nennt sich stoische GelassenheitIch bewundere Deine Geduld und den Aufwand den Du betreibst, um das Lademanagement zum wiederholten Male zu erklären! Wer nach Deinen Ausführungen noch Geld und Platz für einen "Ladebooster" verschwendet, ist schlicht und einfach beratungsresistent.
Neeeee, den Karl habe ich schon richtig verstanden. Es kommen aber immer wieder, ich weiß nicht von woher, Gerüchte auf, dass wenn Licht oder was weiß ich alles eingeschaltet ist, das ist genau so gut wie der Schalter.ich glaub der karl meinte es eher umgekehrt, was passiert wenn der vergessen wird abzuschalten oder gewollt dauernd auf eingeschalten steht (ggf. gebrückt ist). Da war die Frage, geht der bei 100% Füllungsgrad, also nahe 0 Stromaufnahme der Batterien, zurück auf <=13,8V gem. dem Varta Datenblatt oder bleibt die Lima Spannung konstant beim Maximum 14,8/9V was die Kiste bringt.
Folgende Benutzer bedankten sich: andreas.kuepper, Kontur
- karlm
- Dank erhalten: 208
06 Okt 2021 21:50 - 06 Okt 2021 21:51 #172
von karlm
Gruß, Philipp.
Nugget Plus AD | 185 PS Automatik | gebaut 11/2020 (MY 2019.75) | EZ 08/2021
Google Custom Search Engine (CSE) für das Nuggetforum (<-- klickbarer Link)
karlm antwortete auf Lademanagement Nugget Baujahr 2019 auf 100 % umprogrammieren ?
Also, ich glaube ich hab jetzt meine Antwort, aus dem BEMM, da stehen so Sachen wie:
SRC-Sperre (herkömmliches Laden)
Wenn SRC gesperrt ist (z. B. durch den
Nachrüst-Hochleistungsmodus), nutzt das
System das herkömmliche Laden.
Dies ist möglicherweise bei Umrüstungen
erforderlich, bei denen eine Spannung im Bereich
von 13,5 V bis 14,9 V erforderlich ist. Zu solchen
Anwendungen gehören Schnellladevorgänge und
Laden der Zusatzbatterie, Ausgleich für
Spannungsabfall oder große elektrische Lasten
bei laufendem Motor. Weitere Information
und
CC
Herkömmliches Laden – hohe Ladespannung bis Minimum 13,5 – Maximum 14,9
zur vollen Batterieladung und gleichbleibende
Generatorspannung oberhalb von 13,5 V, sofern
die Batterietemperatur nicht > 40 °C beträgt. Die
Istspannung an der Batterie variiert je nach Wechselstromgeneratorlast.
da steht aber auch:
Es ist zu berücksichtigen, dass das Ford-System
ca. 20 A für den Motobetrieb benötigt.
Das heißt für mich nun, ja, es gibt ein Lademanagement auch im NHM. Und da der Motorbetrieb alleine schon 20 A saugt wird der vermutlich nie runtergehen auf 13,5 V im NHM, weil vermutlich die 4 Batterien nie 100,00 % erreichen.
Also alles klar, Überladen scheint ausgeschlossen.
Es steheh da aber auch so Sachen wie:
VORSICHT: Der
Nachrüst-Hochleistungsmodus darf nur
genutzt werden, wenn dies für die
Funktion von nachgerüsteten Geräten
erforderlich ist. Bei ausgeschalteter
Ausrüstung und im normalen Fahrzyklus
müssen alle Emissions- und
Kraftstoffsparfunktionen aktiv sein.
und
CC
da steht aber auch:
VORSICHT: Der
Gruß, Philipp.
Letzte Änderung: 06 Okt 2021 21:51 von karlm.
06 Okt 2021 22:10 #173
Genau Karl 👍
Ich meine auch, irgendwo habe ich geschrieben: Verantwortungsvoll damit umgehen oder mit Sinn und Verstand nutzen.
- Dank erhalten: 3757
06 Okt 2021 22:22 #174
madmax antwortete auf Lademanagement Nugget Baujahr 2019 auf 100 % umprogrammieren ?
...was ich mir nach Maddins Filmen oben endlich gönne ist ein handheld Oszi. Das ist einfach ein lange ausgesessenes Muß für einen ordentlichen Haushalt
vg
Max
vg
Max
- karlm
06 Okt 2021 22:24 #175
von karlm
Gruß, Philipp.
Das Handheld Oszi ist schon da, aber ein Zangenamperemeter ist noch auf der Wunschliste...
Gruß, Philipp.
06 Okt 2021 22:41 #176
Die Strommesszange gibt es zur Zeit bei Trotech fast um die Hälfte reduziert.
de.trotec.com/shop/stromzange-be44.html?...hI-GEAxoCcRYQAvD_BwE
Das Oszi habe ich von Banggod bestellt.
Es gibt 4 verschiedene Ausführungen.
Einmal 40 oder 70MHz
Zum anderen mit oder ohne Frequenzgenerator.
Ich habe mich da für 40 MHz mit Frequenzgenerator entschieden.
HDS242s
www.banggood.com/de/OWON-HDS200-Series-2...QmQxliRoCeRQQAvD_BwE
HDS242s
- karlm
06 Okt 2021 23:22 #177
von karlm
Gruß, Philipp.
Hab sowas
ähnliches
, gabs mal beim Ali für EUR 140 aus Spanian (kein Zoll).
Gruß, Philipp.
Folgende Benutzer bedankten sich: Cabe
- Jogo@S
- Dank erhalten: 288
07 Okt 2021 10:10 #178
von Jogo@S
Hallo Haegar,
deine Beobachtungen sind absolut nachvollziehbar und auch schon z.B. hier
von mir beschrieben worden
- Ladespannung steigt auf 13,5 V bei Abblendlicht an ODER AHK eingesteckt (Dauerplus Versorgung)
- Bei Temperaturen unter ca. 5-9 Grad steigt Ladespannung auf 14,7 V
- Ferner gibt es auch im Sommer immer wieder mal einen Fahrzyklus mit 14,7 V
Das Ford BMS ist also nicht ganz so trivial programmiert
Jogo
Transit Custom Nugget HD (Bj. 11/2017 - EZ 03/2018) Euro 6 | Magnetic-Grau | 170 PS | AHK
Jogo@S antwortete auf Lademanagement Nugget Baujahr 2019 auf 100 % umprogrammieren ?
Also seit (vermutlich) dem 01. Oktober lädt mein Nugget die Aufbaubatterien knallvollda steht dann was von 97% und entsprechend 18x Ah. Nachdem ich hier und anderswo gewissenhaft mitlese und es mir einbilde auch verstanden zu haben, hätte ich z. B. heute Morgen nach dem Einschalten, Anlassen des Motors eine kontinuierliche Entladung auf 80% erwartet, aber das passierte nicht. Es ging auf ca. 94% runter und wurde dann kontinuierlich nach geladen.
Noch vor ein paar Wochen hatte ich auf einer gemischten Etappe mit viel Landstraße und AB und etwas Stadtverkehr noch deutlich Ladung verlorenmit 142Ah gestartet und mit 137Ah angekommen, klar Klimaanlage lief, der Wagen im Normalmodus, aber aufbautechnisch war alles aus. Die Soc-Kurve bzw. die V/A Diagramme des BlueBattery im wilden Auf und Ab, aber tendenziell wurde die Entladung immer angezeigt.
Bei der Montage der AHK bat ich den fFH um Überprüfung, ob da ggf. was falsch angeschlossen sei, Defekt vorläge usw. ... Diagnose, alles gecheckt, nix gefunden. Parallel wurden zahlreiche Updates (Sync 3 Light auf 1.8, Injektoren-Update, ...) gemacht.
Danach die für mich erste Überraschung, immer wenn der Thule Radträger auf der AHK und eingesteckt ist, wurde deutlich kontinuierlicher geladen und es gab viel weniger Ausschläge, so als wenn das Lademanagement anders gesteuert wird, wenn im AH-Betrieb??? So kamen wir auf jeden Fall mit 80% geladenen Batterien in Südtirol an und hatte in den Tagen dort unten auch keinen Bedarf an Landstrom.
Auch in den (Alltags)fahrten danach wirkte - nach Anzeigen X200 - nicht mehr so hektisch, wie davor.
Dass sich nun aber der Wagen auf 100% laden kann, ist mir überraschend. Angeblich könnte es evt. sein, dass Ford z. T. eine Logik einbaut, die anhand irgendwelcher Kriterien einen Winterbetrieb erkennt und umschalten könnte, u. U. mit dem Datumswechsel 01.10. verbunden. Aber ... das habe ich zum aller ersten Mal flüstern gehört.
Hallo Haegar,
Jogo
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Blackporter, Dolomiti, Stefan.AC, HaegarLG, seeth1513
07 Okt 2021 10:42 - 07 Okt 2021 10:53 #179
Hallo Jogo,
konntest du bei eingeschaltetem Hochleistungsmodus irgendwann mal eine sinkende Bordspannung beobachten? Lt. der BEMM Beschreibung des "Herkömmlichen Laden" welches ja lt. BEMM im Hochleistungsmodus benutzt wird, könnte die Spannung trotzdem bis auf >13,5V absinken.
Hintergrund: "Ich faul! Overkill-Brücke reinstecken, nie mehr drandenken wollen!"
vg
Max
PS: ...und kein St.../Sto... wollen...
vg
Max
Letzte Änderung: 07 Okt 2021 10:53 von madmax.
- Jogo@S
07 Okt 2021 16:13 #180
von Jogo@S
Hallo Max,
sorry, ein Absinken der Spannung im Hochleistungsmodus konnte ich persönlich noch nicht beobachten, das liegt aber wohl daran, dass ich diesen bei langen Reisen oder in der Stadt diesen erst mal ausschalte und erst 1 h vor Zielankunft aktiviere.
Jogo
Jogo
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Dolomiti
