- Dank erhalten: 756
- Lademanagement Nugget Baujahr 2019 auf 100 % umprogrammieren ?
- qwei
03 Okt 2021 10:47 #151
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Lademanagement Nugget Baujahr 2019 auf 100 % umprogrammieren ?
Normalerweise wird das bei Einsatzfahrzeugen wie Krankenwagen, Feuerwehr, Polizei, etc. geschaltet, diese Fahrzeuge verlieren auch nicht ihre Garantie dadurch.
EZ: 4/2018 AD 170PS
- karlm
- Dank erhalten: 208
05 Okt 2021 13:19 - 05 Okt 2021 13:29 #152
von karlm
Gruß, Philipp.
Nugget Plus AD | 185 PS Automatik | gebaut 11/2020 (MY 2019.75) | EZ 08/2021
Google Custom Search Engine (CSE) für das Nuggetforum (<-- klickbarer Link)
karlm antwortete auf Lademanagement Nugget Baujahr 2019 auf 100 % umprogrammieren ?
Ich habe noch mal eine Frage zu dem Thema. Ich möchte demnächst die Kapazität meiner Aufbaubatterien bei C20 testen mit einem Heizlüfter 12 V und 120 Watt, also nah dran an C20. Daher beschäftige ich mich mit dem vollladen der Batterien.
Also,
Ich schließe meinen Nugget an den Landstrom an.
Das Westfalia Ladegerät fängt an die Aufbaubatterien zu laden, mit 14,8 V.
Das Axxellon zweigt davon bis zu 3 A ab um die Starterbatterien zu laden.
Irgendwann glaubt das Westfalia Ladegerät, dass die Aufbaubatterien voll sind und schaltet auf Erhaltungsladung, so 13,5 V.
Das bedeutet vermutlich nicht, dass die Starterbatterien auch voll sind.
Ich fahre nun los im Nachrüst-Hochleistungsmodus. Das Trennrelais schaltet die Aufbau- und Starterbatterien zusammen. Auf meiner Anzeige sehe ich, dass der Generator konstant ca. 14,9 V liefert, wie vorgesehen.
Frage: Was passiert nun mit den Aufbaubatterien, die schon voll sind? Werden die nicht überladen? Oder fließt dann einfach kein Strom mehr? Wie lange kann man mit voll geladenen Aufbaubatterien und 14,9 V vom Generator rumfahren? Oder ist egal und voll ist voll, überladen geht nicht? Das gilt dann auch für die Starterbatterien? Voll ist voll? 14,8 V sollte ja die AGM Ladeschlussspannung sein. Kann die beliebig lange angelegt bleiben?
In diesem Dokument finden sich übrigens einige interessante Details zu den Varta Batterien. Bei mir sind die 840 095 085 verbaut. Und hier drin findet sich eine Entladekurve für den bei mir verbauten Batterietyp.
Also,
Gruß, Philipp.
Letzte Änderung: 05 Okt 2021 13:29 von karlm.
Folgende Benutzer bedankten sich: Stefan.AC
05 Okt 2021 21:40 #153
Dolomiti antwortete auf Lademanagement Nugget Baujahr 2019 auf 100 % umprogrammieren ?
Beim losfahren werden die Batterien über das Trennrelais zusammen geschaltet.
Es findet ein Ladungsausgleich statt.
So lange bis alle Batterien die die gleiche Spannung führen.
Was passiert wenn du zwei gleiche oben offene Wassertanks unten am Ablasshahn mit einem Schlauch verbindest, der eine hat 10 Liter drinnen und der andere hat 20 Liter drinnen und dann machst du beide Hähne auf?
Die pegeln sich bei 15 Liter ein.
- karlm
05 Okt 2021 21:56 #154
von karlm
Gruß, Philipp.
Mh, ja, schon klar die Sache mit dem Ladungsausgleich.
Die Frage ist eher: Findet der überhaupt statt, wenn vom Generator 14,8 V kommen und ein Haufen A?
Und was findet nach 10 Stunden Fahrt statt, wenn alles voll ist? Merkt der Generator das und schaltet irgendwann auf 13,8 V Erhaltungsladung?
Gruß, Philipp.
05 Okt 2021 22:22 #155
Das Druckgefälle am halb leeren Akku gegenüber dem Generator ist höher als beim vollen Akku.
Somit begrenzt sich der Strom zum vollen mehr als zum halb leeren.
Wassertank:
Zwei T-Stücke in der Verbindungsleitung.
Das eine entwässert über einen Schlauch mit einem Liter die Minute.
Das andere T-Stück führt zu einer Pumpe, die Pumpt ein Liter die Minute.
Beide Hähne auf, die pegeln sich beide bei 15 Liter ein.
Wassertank:
- qwei
06 Okt 2021 06:33 #156
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Der vergleich mit Wassertanks hinkt ein bisschen da in den Tanks kein unterschiedliches Vacuum ist, so wie bei den Batterie,en (Innenwiederstand).
EZ: 4/2018 AD 170PS
- Krümelmonster
- Dank erhalten: 96
06 Okt 2021 07:06 #157
von Krümelmonster
Ford Nugget Plus AD Blazer-Blau 2,0-l-TDCi Ford EcoBlue-Motor 96 kW/130 PS 6 Gang Schaltgetriebe
•<| Bestellt 2.10.2020 Liefertermin Oktober 2021 |>•
Krümelmonster antwortete auf Lademanagement Nugget Baujahr 2019 auf 100 % umprogrammieren ?
Den Vergleich mit Wasser versteht fast jeder, wie Strom fließt das kann man sich schlechter vorstellen.
Schöne Grüße aus dem Ruhrpott
Johannes
Johannes
06 Okt 2021 08:11 #158
Deswegen habe ich die Tanks als identisch und oben offen deklariert.
Die müssen auch auf dem selben Niveau stehen.
Der Innenwiderstand ist die Durchflusskapazität vom Wasserhahn der unten angeschraubt ist. Dieser begrenzt den Wasserstrom in und aus dem Tank.
Der Vergleich mit Tank und Wasser passt tatsächlich zu 100%.
Man könnte auch Luft oder Gas nehmen.
Die Definition von Spannung ist:
Druckunterschied im Elektronengas.
Gelernt ist halt gelernt
- karlm
06 Okt 2021 09:22 #159
von karlm
Gruß, Philipp.
Das ist ja ganz toll mit den Tanks.
Aber meine Frage beantwortet das nicht.
Können die Batterien, egal welche, durch den Nachrüst-Hochleistungsmodus überladen werden, wenn man dauerhaft damit rumfährt?
Könnte eine Forscan Lösung mit SOC 100% "besser" sein, da bei 100% der Generator ausgeht? Unabhängig davon, ob das mit Forscan nun legal oder nicht ist.
Gruß, Philipp.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
06 Okt 2021 09:28 #160
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Lademanagement Nugget Baujahr 2019 auf 100 % umprogrammieren ?
Meine Erfahrung - Achtung BJ 2016 ohne StartStopp - deshalb immer volle Ladeleistung-
Folgende Anzeigen vorhanden >>>
Anzeige im Zigarettenanzünder vorn
Westfalia Anzeige für hinten
BlueBattery für hinten
Unterschiedliche Spannungen vorn und hinten -Motor ein - Trennrelais schließt - Spannung vorn / hinten passen sich langsam an - Spannung steigt auf 14,8 bis 15V auf allen Anzeigen gleich - nach längerer Strecke fällt die Spannung dann auf ca. 13,5 Volt ab
Ich denke die 13,5 Volt sind dann die Erhaltungsladung der LIMA. Eine Überladung findet dann nicht statt.
Viele Grüße Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: karlm
