- Dank erhalten: 1427
Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
Lithium Akku für 170 Euro🙈
Ford Nugget, Bj.19
- Tiemo
- Dank erhalten: 5497
Charlychaplin schrieb: ach wieso, sind doch ein paar gute Leute hier z.B:
Dolomiti, CHS, NuPLu, GT-Hans, etc. die bereichern das Forum doch hier!
Was die Moderatoren machen, steht auf einem anderem Blatt Papier, aber das ist ja ihr Recht...........
Hallo Charlie,
schließe ich daraus, dass die Moderatoren nicht so gut sind? Bitte erkläre uns das etwas ausführlicher. Danke.
LG,
Tiemo
- sumanino
- Dank erhalten: 1972
Charlychaplin schrieb: Was ich mitteilen wollte, hat derjenige mitbekommen und vielleicht noch ein paar die das Thema interessiert.
Und schon einmal an die zukünftigen User/Interessenten gedacht, die zum späteren Zeitpunkt die Informationen auch gerne gelesen hätten? Weitsichtigkeit sieht anders aus. Wie schön aber, das der von dir genannte Personenkreis seine Informationen nicht wieder im Nachhinein unbrauchbar macht.
Aber du nimmst sehr gerne die Informationen aller anderen User mit. Sehr nett und egoistisch.
Aber ich gehöre ja anscheinend auch nicht zu den guten und bereichere das Forum wie alle übrigen User und vor allem die Moderatoren und auch Tiemo nicht das Forum.
Besatzung 2
- Graber
- *Stress hat nur der, der sich stressen lässt*
- Dank erhalten: 288
Danke dafür 🍀
Und für den Fall daß es wieder anfängt zu "menscheln" gibt es nur ein richtiges Statement:
Gruß Stefan
🚐 Nugget "Olaf" 2020 AD 185PS Automatik in Frost Weiß 🚐
Audio 17 DAB+, Multicolor LED Stripe, Brunner Raptor ng 2.0, Hängetisch für Schiebetür, ClimAir
Besatzung: König + Königin = Prinzessin inkl. Stofftiere
- mmame
- Dank erhalten: 83
Da ist nicht viel Geheimes dahinter, sondern i.d.R. Yttrium (LiFeYPo4), was die Zellen auch unter 0 ladefähig macht.Naplus schrieb: Nicht so bei BullTron. Es wird angegeben, dass die Zellen unter Verringerung des die Aufladung bis zu -10°C erfolgt. Erklärt wurde mir bisher, dass Zellen mit besonderer Zellchemie benutzt werden, die das zulassen.
Dass Bulltron die Datenblätter der Zellen nicht herausrückt, ist nachvollziehbar, da damit ggf. der Zelllieferant ermittelt werden kann. Und diese Information möchte Bulltron bestimmt nicht mit der Konkurrenz teilen.
- Naplus
- Dank erhalten: 3065
das galube ich nie und nimmer.
Yttrium (LiFeYPO4) Zellen werden z.B. von Winston produziert und würden zu wensentlich höheren Kosten führen. Zudem würde so ein exklusives Merkmal mit Sicherheit auch werbetechnisch publiziert. Dem ist aber nicht so.
Im Datenblatt schreibt BullTron, dass sie LiFePO4 Zellen verwenden und nicht LiFeYPO4-Zellen.
- Larsrockt
- Dank erhalten: 5
kleines Update auch an dieser Stelle: Ich habe heute mit der Fachwerkstatt meines Vertrauens gesprochen und lasse mir nun zwei 100Ah Lithium LiFePO4 Batterien mit Transportzulassung UN38.3 unter den Beifahrersitz legen. Ladebooster von Votronic und Solar-Faltpanel sind bereits vorhanden. In der Folge verzichte ich auf feste Zellen auf dem Dach, welche mir z.B. im Winter in Skandinavien eh nicht viel bringen. Ein einfache und kraftvolle Lösung, denke ich.
In diesem Sinne
PowerUp!
Ford Nugget, HD, EZ: 01.2018, Schwarz, 170PS Schaltgetriebe
- Kontur
Welche Lithium Batterien passen denn beim 2020er unter den Beifahrersitz? Sollten schon 200AH werden.
Eigenbauten kommen natürlich günstiger, aber mangels Kenntnis des maximalen Einbauplatzes :-/
Wer es sich zutraut kann hier gut sparen und bekommt ca. 300AH zu ca. 700€
Viele Grüße, Tim.
- Naplus
ich habe mich nun doch für die Bulltron entschieden und 2x 100Ah bestellt und gebe dem Startup eine Chance > Hier . Robur verschiebt seine Lieferbarkeit des 120Ah Akku (100AH wird nicht mehr angeboten) immer weiter nach hinten. Die Batteriepole liegen zudem vorn, was zu Konflikten mit der restlichen Technik führen könnte und auch die Befestigung kann so nicht übernommen werden.
Die Bulltron sind die leichtesten (100Ah nur 10kg), haben DIN-Maße (279x175x189mm), können also wirklich 1:1 ausgetauscht werden und haben gute Kritiken. Werde den Umbau dann später im Naplus-Thread zeigen.
- uwe2
- Dank erhalten: 29
Das Angebot (und die Preise) sind aehnlich zu Supervolt.
Wir haben davon 2 Stueck im Nugget, allerdings passen sie wegen wenigen Millimetern nicht hintereinander. Sie sind unten wohl etwas zu breit. Jetzt steht die hintere Batterie leicht schraeg.
Aber die Power ist schon klasse! Nie wieder Sorgen ueber eine leere Batterie
HD 130 PS blau (BJ 2017, EZ 06/18)
