- Dank erhalten: 93
Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
- Jürgen_64
19 Dez 2021 19:37 - 19 Dez 2021 19:38 #101
von Jürgen_64
Nugget HD Plus "Nasebärle" 2023 / 385NM Automatik chroma-blau Audio25 Sichtpaket3 Fensterpaket Boiler 4 Räder AHK -
bestellt 09/21 - abgeholt 7/23
Jürgen_64 antwortete auf Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
@Gerhard: DANKE!!
Wenn das die lichte, also verfügbare Höhe mit 210mm ist dürfte die ansonsten kompakte Renogy da wunderbar 2x rein passen. Diesen Akku gibt es nun auch mit Zellheizung und liegt preislich bei gerade mal um die 519€/Stück.
Habe mir eben mal das "Reverse-Montage-"Video von Will Prowse angesehen, das ist noch das Model ohne Heizung. Macht aber einen sehr ordentlichen und aufgeräumten Eindruck alles in Allem! Die von ihm gemessene Kapazität ist auch noch einiges über der Nennangabe.
https://www.14dd5266c70789bdc806364df4586335-gdprlock/watch?v=aahHWaV6Zdk
Letzte Änderung: 19 Dez 2021 19:38 von Jürgen_64.
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
20 Dez 2021 08:27 #102
von Dymo
Glückauf Gerhard,
die LiFePo-Technik im Camper ist noch nicht ausgereift!
Im Zusammenhang mit meinen Recherchen zum Thema Solar hatte ich Telefonkontakt zu Technikern verschiedener Hersteller von Solarmodulen (keine Vertriebler) und natürlich kamen auch LiFePo's zur Sprache.
Mir haben alle davon abgeraten, momentan auf diese Batterien zu setzen - außer, es geht ausschließlich um das Gewicht!
Persönlich denke ich, da fliegt uns noch einiges um die Ohren (nicht explosiv gemeint)!
Da meine AGMs ihren Dienst nach vier Jahren noch ordentlich verrichten, werde ich mich zurücklehnen und der Dinge harren, die noch kommen werden.
... überlegs dir gut!
Cheers, Dymo
Dymo antwortete auf Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
... sofern ich den gesamten Nugget auf Lithium (LiFePO4) umrüste.
Glückauf Gerhard,
Cheers, Dymo
Folgende Benutzer bedankten sich: Roadrunner 5, Toffifee, geta
- Dymo
20 Dez 2021 09:10 #103
von Dymo
Glückauf Stefan,
tiefergehende Erkenntnisse kann ich dir leider nicht mitteilen.
Natürlich gab es einen Argumentationsweg, diesen habe ich mir aber nicht gemerkt (ist zwischenzeitlich über ein halbes Jahr her).
Mir ging es ja damals in erster Linie um Solartechnik.
Was bei mir hängen geblieben ist war die Aussage eines Technikers, der mir, falls ein Austausch der Wohnraumbatterien ansteht, zu Gel- statt AGM-Batterien geraten hat und keinesfalls LiFePo.
Das fand ich schon krass!
Hier gibts ja genug "Fachleute", die sich intensiv mit LiFePo's beschäftigen - im Moment bin ich da raus.
Ich beschäftige mich nur mit Dingen, die im direkten Zusammenhang mit meiner Situation stehen - somit tauche ich tiefer in die Materie ein, sobald tatsächlich ein Austausch vonnöten ist - die Zeit arbeitet in diesem Fall für mich! 😉
Cheers, Dymo
Cheers, Dymo
Folgende Benutzer bedankten sich: Toffifee
- Naplus
- Dank erhalten: 3065
20 Dez 2021 09:38 - 20 Dez 2021 09:38 #104
von Naplus
Sorry Dymo, aber wenn man so ein Behauptung aufstellt, sollte man schon bisschen mehr Input dazu liefern, meine ich……..
Klingt so nach - Eine Kutsche, die ohne Pferd durch die Straßen fährt, dafür aber knattert und stinkt? Wofür soll das denn gut sein?
Naplus antwortete auf Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
Letzte Änderung: 20 Dez 2021 09:38 von Naplus.
Folgende Benutzer bedankten sich: nugget_dir_ein, Kontur
- Dymo
20 Dez 2021 10:11 #105
von Dymo
Glückauf @Naplus,
man kann auch einfach nur davor warnen, unreflektiert und ohne eigene Recherche weitreichende Einschnitte in das bestehende Energiemanagement eines Campers durchzuführen - nur weil ein paar Technikverliebte und Umbaufreaks das für das momentane "Non Plus Ultra" halten, dazuhin galt meine Antwort Gerhard (@geta).
Persönlich verlasse ich mich lieber auf "echte Profis" und die Zeit wird zeigen, ob meine Bedenken gerechtferigt waren ...
Falls dir das nicht reicht darfst du es gerne ignorieren!
Cheers, Dymo
Cheers, Dymo
- Dank erhalten: 238
20 Dez 2021 10:43 #106
von 867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9
867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9 antwortete auf Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
wenn nie was neues ausprobiert wird, würden wir alle noch zu Fuß durch die Gegend stapfen.
Meine Denkweise warum Westfalia auf AGM zurückgreift als Aufbaubatterie:
kostengünstig, jahrelange Erfahrung und bewährt
Aber warum nicht neue Wege gehen, dann würde das Auto ja gleich mal 1` € oder mehr bei der Neuanschaffung Kosten.
Top wäre, wenn der Kunde das Auto etwas besser konfigurieren könnte bei der Neuanschaffung, aber dann wäre es kein Massenprodukt mehr und Westfalia könnte den Innenausbau dann vermutlich nicht mehr so günstig anbieten.
Denke, sobald die Lifepo Batterien die hälfte Kosten, wird Westfalia die einbauen.
Lademanagment ist ja schon auf 80% eingestellt, das Ladegerät ist vermutlich von der Anschaffung günstiger und der Hauptgrund Gewichtseinsparung.
warum mag ich den Nugget so:
paßt immer alles rein, egal ob Holz, Waschmaschine, Fernseher, etc.
- Keinhorst
- Dank erhalten: 1120
20 Dez 2021 13:27 #107
von Keinhorst
Keinhorst antwortete auf Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
Hallo an alle Autoren in diesem Thread!
@Charly Chaplin: Aus medizinischer Sicht wäre es äußerst vorteilhaft, wenn wir noch jeden Schritt zu Fuß durch die Gegend stapfen würden, anstatt jeden Schritt mit dem motorisierten Rollstuhl zurück zulegen! Dann hätten wir nicht den chronischen Bewegungsmangel u. die immer weiter zunehmende Fettleibigkeit!
Was wären wir ohne all die vielen freiwilligen Versuchskaninchen, die die Entwicklung von neuer Batterietechnologie vorantreiben! Durch Try and Error unter dem Einsatz von viel persönlichem Geld u. Zeit wird die Technologie der LiFePos im Lauf der Zeit immer besser.
In 5-10 Jahren ist die Technologie so ausgereift, dass sie viel billiger u. besser ist als heute. Dann wird der Nugget mit Sicherheit auch diese Technologie haben!
Was ich heute aber nicht wirklich verstehen kann ist, dass immer mehr bei einem Neufahrzeug 3 neue AGM Batterien rausschmeißen u. für ca.3000 Euro mit Einbau LiFePos einbauen lassen! Meiner Meinung nach wäre es schlauer, erstmal mit den AGM zu leben, bis diese in 5-10 Jahren kaputt sind, natürlich unter Einsatz einer Solarzelle! Aber anscheinend haben einige zu viel Geld!
Ich musste 2016 in Arizona anstatt der kaputten Exide Gel- Bordbatterie mit 140 AH( eine Gel war nirgends zu bekommen, in die RV`s werden dort nur Deep Cycle AGM Batterien eingebaut) eine kleinere AGM mit 110AH einbauen, ca.250 Euro. Diese Batterie verrichtet seitdem klaglos ihre Arbeit mit Unterstützung der festinstallierten Solarzelle(100W). Ich brauche nur Energie für die Heizung, Kühlschrank u. für die LED-Beleuchtung.
Ich glaube, so wie mir ergeht es den meisten Nugget-Nutzern. Sie brauchen nicht noch mehr Energie.
Die richtig großen RV`s in Nordamerika haben alle ein großes, festeingebautes Notstromaggregat an Bord, das abends beim Kochen etc. für 1-2 Stunden läuft!
Dazu nutzen sie den Stromanschluss auf dem Campingplatz für ihre 1 oder 2 Klimaanlagen auf dem Dach.
Für mich ist klar, solange AGM oder Gel Batterien nur ca. 250 Euro/Stück kosten, werde ich keine 1-2000 Euro für eine LiFePo Anlage ausgeben! Das Gewichtsproblem bezüglich der Vorderachse hat der alte Nugget nicht! Ich weis genau, warum ich mein altes Modell bis zu meinem Lebensende nutzen werde!
Aber trotzdem ein herzliches Dankeschön an unsere Entwicklungsingenieure, die so viel unendgeldliche Entwicklungsarbeit leisten! Auch ich werde später davon profitieren!
Gruß Hans!
Gruß Hans!
Folgende Benutzer bedankten sich: Trailer, Toffifee, Dymo, Stützrad, Bodo Busfahrer, König30, Jürgen_64, Feingewinde
- Naplus
29 Dez 2021 01:17 - 29 Dez 2021 11:20 #108
von Naplus
ich habe gerade gesehen, von Fraron gibt es ab Ende Februar 2022 das neue 14A (12A+2A) Ladegerät zum Austausch 1:1 für den Nugget. Nun auch mit vorwählbarer LiFePO4 Ladekurve! > Hier
Sehr schön ist auch, dass die Spannung für die Erhaltungsladung auf 13,2 Volt zurückgenommen werden kann. Das ist auch für die Lipos günstig, wenn längere Zeit Netzstrom angeschlossen ist. Die Lipos werden bei 13,2V nur auf 90% gehalten. Werde ich austauschen, sobald verfügbar.
Der Vollständigkeit halber, die Bedienungsanleitung:
Letzte Änderung: 29 Dez 2021 11:20 von Naplus. Grund: Ergänzung Bedienungsanleiteung
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggar, Stebo69, geta, Guy Incognito, uakosc1, 867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9, Jürgen_64
- mmame
- Dank erhalten: 83
29 Dez 2021 10:51 - 29 Dez 2021 10:52 #109
von mmame
mmame antwortete auf Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
Bastelfreudige mit dem Original 12+2 Ladegerät können natürlich auch den NTC durch einen (fixen) Widerstand ersetzen - oder zwei Wuderstände mit Umschalter für Normaöbetrieb vs. Überwinterung.
Damit kommt man gemäss Bedienungsanleitung auf bis zu 12.7V herunter. Das wären dann aber nur noch ca 20 Prozent Ladung, was zu tief ist.
Ideal wären 13....13.1V, da wären wir bei 40...60 Prozent Ladung.
Was ich nicht weiss, ist, ob sich mit dem.Widerstandshack auch die Ladespannung der Starterbatterie verändert - das wäre dann ggf. ungünstig.
Letzte Änderung: 29 Dez 2021 10:52 von mmame. Grund: Copypaste error
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1110
29 Dez 2021 20:46 - 29 Dez 2021 20:46 #110
von MartyMcFly
Ich schätze, das wird dann als "Hobby" deklariert.
Die Leute knausern dann vielleicht an anderer Stelle: sie essen nur noch Kartoffeln, bringen ihr eigenes Motoröl zum FFH mit, die Kinder bekommen weniger Pausenbrot, man schummelt ein wenig mehr bei der Steuererklärung, was auch immer...
Des Menschen Wille ist sein Königreich - was muss das muss, auch wenn es unvernünftig ist
MartyMcFly antwortete auf Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
Letzte Änderung: 29 Dez 2021 20:46 von MartyMcFly.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dymo, Chuma
