- Dank erhalten: 436
- Allgemeines (alle Baujahre)
- Zertifizierung von LiFePo4 Akkus für den Einbau im Nugget
- bonny
28 Jan 2023 16:08 #1
von bonny
Zertifizierung von LiFePo4 Akkus für den Einbau im Nugget wurde erstellt von bonny
Stoße jetzt immer häufiger auf Berichte über die zwingende Vorgabe, daß verbaute LiFePo4 Akkus im Camper zwingend eine Zertifizierung nach ECE-R10 bzw, R100 haben müssen und neben dem CE eben auch diese Nachweise vom Hersteller nachgewiesen werden müssen.
Bei den ganzen Billiganbietern habe ich davon noch nichts gesehen.
Auch in dem Beitrag wurde es nochmal angesprochen:
Dann ist ja auch noch bei den Befestigungen einiges an Normen zu beachten.
Ich glaube das so mancher Selbstausrüster, bzw. Ausbauer sich über die Folgen nicht im Klaren ist, das der Versicherungsschutz im Schadensfall weg ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: Nugget-P.B
- Michael123
- Dank erhalten: 445
28 Jan 2023 16:57 #2
von Michael123
N+ 2018 HD , 170 PS Automatik
Michael123 antwortete auf Zertifizierung von LiFePo4 Akkus für den Einbau im Nugget
Inwiefern sind die o.g. Vorschriften für den Betrieb im Nugget relevant? Das Störpotenzial einer nicht eingehaltenen EMV Vorschrift halte ich für eher gering…
- bonny
28 Jan 2023 18:43 #3
von bonny
bonny antwortete auf Zertifizierung von LiFePo4 Akkus für den Einbau im Nugget
Im Grunde gilt die ECE-R10 für alle in einem PKW verbauten LiFePo4 Akkus und nicht nur für den Nugget. Es gibt aber auch hier Leute die irgendwelche China Billig Akkus sich einbauen und glauben über Alibaba jetzt ein Schnäppchen geschossen zu haben ohne sich im Klaren zu sein das durch den Einbau ihr Versicherungsschutz erloschen ist.
- Michael123
28 Jan 2023 19:13 - 28 Jan 2023 19:26 #4
von Michael123
Steile These mit dem erloschenen Versicherungsschutz zumal die von dir genannten Vorschriften nix Spezifisches hinsichtlich des Betriebes im Auto enthalten…
Und deine eco flow hält alle relevanten Vorschriften ein?
Letzte Änderung: 28 Jan 2023 19:26 von Michael123.
28 Jan 2023 20:08 - 28 Jan 2023 20:18 #5
Dolomiti antwortete auf Zertifizierung von LiFePo4 Akkus für den Einbau im Nugget
Das Thema gab es im Pössl Forum auch.
Das ist Teil der Vermarktungsphilosophie des im Video genannten Herstellers. (Mastervolt)
Einfach nicht jeden Shyce glauben.
Die Aufbaubatterien sind keine Traktionsbatterien!
Das ECE-Label vergibt sich der Hersteller selbst!
Letzte Änderung: 28 Jan 2023 20:18 von Dolomiti.
Folgende Benutzer bedankten sich: nugget_dir_ein
28 Jan 2023 21:12 #6
Was ist ECE-R10?
Die LED-Lampe darf keine Störungen aussenden
LED-Lampen müssen gegenüber externen elektromagnetischen Störungen ausreichend widerstandsfähig sein.
Hat nix mit Akkus zu tun.
Was ist ECE-R10?
- FJ
- Dank erhalten: 74
28 Jan 2023 22:50 - 28 Jan 2023 22:53 #7
von FJ
2021er Nugget L1 HD 96kW
FJ antwortete auf Zertifizierung von LiFePo4 Akkus für den Einbau im Nugget
Letzte Änderung: 28 Jan 2023 22:53 von FJ.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, Kontur
- bonny
29 Jan 2023 13:29 #8
von bonny
Die EcoFlow Delta wird nicht fest eingebaut ins Fahrzeug, daher fällt diese nicht unter die Norm. Die ECE-R10 regelt:
Für Bauteile und besondere elektrische/elektronische technische Einheiten, die für den Einbau in Fahrzeuge vorgesehen sind, wobei die Einschränkung bezüglich der elektromagnetischen Verträglichkeit gemäß Absatz 3.2.1 gilt.
- bonny
29 Jan 2023 13:36 - 29 Jan 2023 16:34 #9
von bonny
st das so Maddin? Das ECE Label kann doch nur nach Geräteeinsendung bei TÜV oder Dekra vergeben werden. Auf dem Kanal von WCS gibt es einige Videos wo erklärt wird was getestet wird und das dieses Label über 10.000€ kostet. Ich bin jedenfalls froh das ich die Label und Zertifikate von meinen WCS Akkus nachweisen kann. Nicht das die Versicherung sich über den Weg aus der Regulierung ziehen kann im Falle eines Versicherungsanspruch.
Wo holst Du immer deine Behauptungen her Maddin?
Ich habe das hier gefunden:
ECE-R10 REGELUNG
Regelung Nr. 10 der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa (UN/ECE) —
Einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der Fahrzeuge hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit
Diese Regelung gilt hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit:
Für Bauteile und besondere elektrische/elektronische technische Einheiten, die für den Einbau in Fahrzeuge vorgesehen sind, wobei die Einschränkung bezüglich der elektromagnetischen Verträglichkeit gemäß Absatz 3.2.1 gilt. Sie erfasst:
a) Anforderungen bezüglich der Störfestigkeit gegen gestrahlte und leitungsgeführte Störungen bei Funktionen im Zusammenhang mit der unmittelbaren Kontrolle über das Fahrzeug, mit dem Schutz des Fahrers, der Fahrgäste und anderer Verkehrsteilnehmer und mit Störungen, die den Fahrer oder andere Verkehrsteilnehmer verwirren könnten;
b) Anforderungen bezüglich der Kontrolle ungewollter gestrahlter und leitungsgeführter Emissionen zum Schutz des Verwendungszwecks elektrischer oder elektronischer Ausrüstungen im eigenen oder in benachbarten Fahrzeugen oder in deren Nähe und der Kontrolle von Störungen durch Zubehör, das nachträglich in das Fahrzeug eingebaut worden sein kann.
ich lese da nichts von LED ??
ECE-R10 REGELUNG
Letzte Änderung: 29 Jan 2023 16:34 von tourneo. Grund: Beiträge zusammen gehängt
- KlausKlaus
- Dank erhalten: 138
29 Jan 2023 13:55 #10
von KlausKlaus
KlausKlaus antwortete auf Zertifizierung von LiFePo4 Akkus für den Einbau im Nugget
Also die R100 ist für Antriebs bzw Traktionsbatterien - dad hat nix mit Aufbaubatterien zu tun.
Klaus
Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Dolomiti
