- BeitrÀge: 151
- Dank erhalten: 117
Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
- wingle1100
26 Sep 2022 15:37 #121
von wingle1100
Nugget AD Plus Active, Frost-WeiĂ, 150 PS, Schalter, BearLock, Mike Sanders Hohlraum- Unterbodenkonservierung, 410 Wp Solar, Votronic MPP 440 CI, 360 AH LiFePo4, Votronic 50 A Ladebooster, BBX200Pro, 1500 W Wechselrichter, Sitzbank auf Rollen, Danhag Steuerung Standheizung, Teltonica RUT955 Router
wingle1100 antwortete auf Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
Moin bonnbus,
dass die Start/Stop Automatik nicht funktioniert ist bei unserem Nugget auch so. Das liegt an den ~90 A die zu den LiFePos flieĂen. Das passiert auch, wenn Du die heizbare Frontscheibe einschaltest, sozusagen ist dann der âHochleistungsmodusâ aktiv.
GrĂŒĂe
Kai
GrĂŒĂe
Kai
- stephanovitsch
- BeitrÀge: 40
08 MĂ€r 2023 19:01 #122
von stephanovitsch
Magnet Nugget AD EZ 01/2019 Baujahr 2018 130PS, Schaltgetriebe mit ziemlich allem Schnickschnack und vielen Umbauten aus dem Forum
stephanovitsch antwortete auf Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
FĂŒr alle die ein Brion LadegerĂ€t verbaut haben und der Umstieg auf LiFePo4 interessant ist, hier eine ganz aktuelle Info von Brion:
Hallo Herr Spatt,
vielen Dank fĂŒr ihre Nachricht.
Das LadegerĂ€t hat nur eine AGM Einstellung Programmiert. Sie mĂŒssten das GerĂ€t zum Update auf Lithium an IEB senden. Die Kosten belaufen sich auf 53 ⏠ohne MwSt. zuzĂŒglich 13 ⏠Verpackung und Versand.
Die Bearbeitungszeit wĂŒrde ca. 3-4 Wochen dauern.
Ich hoffe das diese Information weiter helfen.
Wenn sie fragen haben, dann kommen sie sehr gerne auf mich zu.
Mit freundlichen GrĂŒssen / Best Regards
Hallo Herr Spatt,
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Bssssss, Stefan.AC, Benjamin_, König30, SGTC
- Nachtdigital
- BeitrÀge: 779
- Dank erhalten: 673
08 MĂ€r 2023 19:44 #123
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
Nur mal ne Frage,
wenn das LadegerÀt umprogrammiert ist, lÀd es dann die Fahrzeugbatterien mit falscher Kennlinie?
- stephanovitsch
- BeitrÀge: 40
12 MĂ€r 2023 16:15 - 12 MĂ€r 2023 16:20 #124
von stephanovitsch
Gute Frage, kann ich erst genau beantworten, wenn es umprogrammiert ist. Mache das aber erst nach Ostern, da ich sonst womöglich fĂŒr die erste gröĂere Reise ohne Landstrom dastehe.
Da die Fahrzeugbatterie aber nur mit 3A geladen wird, denke ich nicht, dass das einen groĂen Unterschied macht. Aber vielleicht wissen die Profis hier mehr...
Letzte Ănderung: 12 MĂ€r 2023 16:20 von stephanovitsch. Grund: Tippfehler
- Kontur
12 MĂ€r 2023 18:13 #125
von Kontur
Viele GrĂŒĂe, Tim.
Kontur antwortete auf Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
Ganz einfach. Wenn man de Verkabelung nicht Àndert, ja.
Viele GrĂŒĂe, Tim.
- stephanovitsch
- BeitrÀge: 40
18 MĂ€r 2023 18:35 #126
von stephanovitsch
So, heute auch eine LiFePo4 eingebaut und einen Ladebooster Orion 12-12-30 von Victron. Die Batterie ist von Creabest 200Ah. Zwei Sicherungen zu je 60A vor und nach dem Ladebooster.
Der Einbau ist denkbar einfach, selbst fĂŒr einen nicht professionellen Bastler wie mich. Einzige Herausforderung war die Anschlussstelle an die Batterie, da bin ich auch noch nicht zufrieden. Alle Anschlusskabel sind mit Ringösen M6, da passt M8 gar nicht. Werde mir noch zwei ReduzierstĂŒcke M8/M6 besorgen und das sauber anschlieĂen.
Ladebooster arbeitet und lÀdt Batterie im fahren, bei Sonne im Stehen die mobilen Solarpanele.Mal sehen, wie der Praxistest lÀuft.
Das Landstrom LadegerÀt ist vorerst original, werde ich mittelfristig umprogrammieren lassen.
LGstephan
LGstephan
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggar, König30, CalTex
- MartyMcFly
- BeitrÀge: 1055
- Dank erhalten: 1110
19 MĂ€r 2023 07:48 #127
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
Moin Stephan!
Die beiden Victron GerĂ€te sollten/mĂŒssten noch um 180° gedreht werden. AnschlĂŒsse mĂŒssen nach unten zeigen!
Wenn du sie bewusst so eingebaut und die dazugehörigen Risiken fĂŒr die einfache Erreichbarkeit in Kauf genommen hast, will ich nix gesacht haben.
- stephanovitsch
- BeitrÀge: 40
19 MĂ€r 2023 10:00 #128
von stephanovitsch
Danke fĂŒr den Hinweis.
Darf ich als Laie fragen, warum die nach unten zeigen sollen? Wegen Kurzschluss?
Musste heute leider auch feststellen, dass irgendwas 1,5A an der Batterie zieht - und das bei ausgeschaltetem Hauptschalter.
Ich muss also sowieso noch mal ran...
stephan
stephan
- GeraldN
- BeitrÀge: 624
- Dank erhalten: 614
19 MĂ€r 2023 10:48 - 19 MĂ€r 2023 11:00 #129
von GeraldN
GeraldN antwortete auf Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
..... weil da von oben in die AnschlĂŒsse was reinfallen könnte oder auch FlĂŒssigkeiten an die Kontakte kommen könnten. Unterm Sitz zwar nicht so wahrscheinlich. Es gab mal eine Zeit, da wurden die Nuggets ohne Abdeckung der Aufbaubatterien ausgeliefert. Das wurde dann (wohl nicht ganz grundlos) geĂ€ndert. AnschlĂŒsse gehören bei solchen GerĂ€ten eigentlich immer nach unten. Wie aber Marty schon sagte: Es sei denn Du hast einen guten Grund und das abgewogen.
GrĂŒĂle
Gerald
GrĂŒĂle
Gerald
Letzte Ănderung: 19 MĂ€r 2023 11:00 von GeraldN.
Folgende Benutzer bedankten sich: Gertsch, König30
- MartyMcFly
- BeitrÀge: 1055
19 MĂ€r 2023 11:23 #130
von MartyMcFly
Jo, genau.
Fremdkörper, FlĂŒssigkeiten, Kondenswasser, Staub, WollmĂ€use...
Mag akut kein Problem sein. Aber der Schmodder kommt - langsam aber sicher!
