- Dank erhalten: 106
- Anschluß einer mobilen Solaranlage an die Aufbaubatterie
- elektroduell
03 Apr 2019 16:20 #11
von elektroduell
T5-Selbstausbauwechsler - Franke in Freiburg - Nugget L1 AD - EZ 04/19 - 130 PS - mobiles 135W Solarpanel
elektroduell antwortete auf Anschluß einer mobilen Solaranlage an die Aufbaubatterie
Ahoi Hermann, mach ich. Am Wochenende nehme ich es voll in Betrieb.
Praktisch ist halt, dass es genau ins mittlere Fach der Rückbank geht.
Folgende Benutzer bedankten sich: musikus, nice2have
04 Apr 2019 06:44 #12
xxl_tom antwortete auf Anschluß einer mobilen Solaranlage an die Aufbaubatterie
Servus,
Einen 80Watt-Koffer aus Nuggetzeiten hab ich noch hier eingelagert. Wäre günstig abzugeben.
- the-andre
- Dank erhalten: 8
04 Apr 2019 15:06 #13
von the-andre
Ford Nugget HD Bj. 2016 -
Reiseziele bisher:
the-andre antwortete auf Anschluß einer mobilen Solaranlage an die Aufbaubatterie
Hast eine PN, xxl_tom!
Reiseziele bisher:
- elektroduell
01 Mai 2019 18:51 #14
von elektroduell
Nachdem es nun doch etwas länger gedauert hat (Mistwetter und dann war ich der Normandie), nun meine "Berichterstattung" zum Einbau und der Inbetriebnahme.
War eigentlich soweit ganz einfach, genau wie Drei_im_Weggla es beschrieben hat. Also, Sitz runter, mit dem Plus direkt an die Batterie, Minus an den Shunt. Den Laderegler hab ich außen am Beifahrersitz mit Magnetklebeband ( Amazon ) befestigt, quasi als Zugsicherung. Wenn man kräftig am Kabel zieht, springt der Regler dann ab.
Beim Laderegler hab ich mich dann doch für einen Victron 75/10 MPPT entschieden ( Amazon ), den gab es gebraucht 30€ günstiger. Finde ich super, dass man die Ladung via Bluetooth beobachten kann. Außerdem sind die Lade-Parameter gut mit der App einstellbar.
Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Hier steht das Panel draußen, direkt auf die Sonne ausgerichtet.
Hinter die Scheibe gelegt ist dann natürlich weniger Leistung.
Hier noch die Einstellungen.
Und der Laderegler am Sitz.
Folgende Benutzer bedankten sich: Sirius999, andreas.kuepper, schmavama, opavomnils
- firewix
- Dank erhalten: 9
11 Jul 2019 09:03 #15
von firewix
Custom Nugget HD, 125 PS
firewix antwortete auf Erweiterung Solaranlage
So ich hab mal wieder eine Frage an euch. Vor allem die SolarFetischisten sind gefragt.
Wir haben ein 100 Wp Solarpanel flächig über die Rundung des Hochdaches verklebt. Angeschlossen ist das mittels eines victron mppt 75/15 an den Versorgungsbatterien angeschlossen. Die Idee ist jetzt ein zusätzliches 80 Wp Panel mittels y-Stecker parallel anzuschließen. Bis jetzt habe ich als einziges Problem für die Idee herausgefunden das sich der maximale Ladestrom von 5,49 A des 100W Panels auf 4,40 A des 80 W Moduls reduziert.
Das neue Modul sollte dann im Falle das wir lange frei stehen und die Sonne nicht scheint sicher stellen das wenn der Kühlschrank auf max läuft und die Standheizung läuft die Batterien ausreichend geladen werden. Das neue Modul soll mobil bleiben und nicht am Fahrzeug befestigt werden, sondern immer dem Sonnenstand entsprechend bewegt werden.
Sehr ihr hier irgend welche Probleme die mir bis jetzt entgangen sind???
Schon mal Danke
Moritz
Schon mal Danke
Moritz
11 Jul 2019 10:20 - 11 Jul 2019 10:24 #16
tourneo antwortete auf Erweiterung Solaranlage
Beitrag an bestehendes Thema gehängt,
Letzte Änderung: 11 Jul 2019 10:24 von tourneo.
- Mh
11 Sep 2019 20:55 #17
von Mh
HD, Bj. 2017, 2,0 l TDCi, 96 kW (130 PS), 6-Gang, Licht Paket, Sicht-Paket 3 inkl. Audiosystem 40, Stratosphere-Blau Metallic
Mh antwortete auf Anschluß einer mobilen Solaranlage an die Aufbaubatterie
Ahoi, ich bin vollkommener Laie und habe null Plan von Elektrik. Zwei Fragen hätte ich zu diesen mobilen Löwen:
- Wenn man das Kabel an die Batterie angeschlossen hat, wie liegt dann das Kabel? Offenes Fenster? Offene Tür? Loch irgendwo?
- Kann man dann auch die Steckdosen im Innenraum nutzen? Falls nein, wie würde das (möglichst unkomplizert) funktionieren?
Hoffe die Fragen sind nicht zu doof.
Danke schon mal
Danke schon mal
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3297
12 Sep 2019 08:09 - 12 Sep 2019 08:19 #18
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Anschluß einer mobilen Solaranlage an die Aufbaubatterie
Hallo MH,
Kurzer Tipp zum Forum. Du kannst deinen Beitrag nachträglich ändern. Zitieren oder eigene Antwort ist eher unübersichtlich.
Es ist immer hilfreich ein bißchen über sich und das eigene Fahrzeug zu erzählen. In der Signatur die Fahrzeugdaten eintragen hilft allen bei Antworten weiter.
Zu deinen Fragen
... das sind die einfachsten und häufigsten Lösungen
Loch irgendwo?
... vielleicht meldet sich dazu noch jemand.
Meinst du die 230V Steckdosen? Was willst du betreiben?
Über Batterie und Solar wäre ein Wechselrichter erforderlich.
Tipp: nutze mal die Suchfunktion
Begriffe: mobiles Solar Panel o.ä. - Wechselrichter o.ä.
PS: manchmal ist es besser ein eigenes Thema zu eröffnen, als sich an ein bestehendes dran zu hängen. Z.B. - kurze Vorstellung und Schilderung deines Vorhabens.
Zu deinen Fragen
Loch irgendwo?
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 12 Sep 2019 08:19 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, qwei
- Nasenbär
- Dank erhalten: 373
30 Okt 2020 09:11 - 30 Okt 2020 10:54 #19
von Nasenbär
Nasenbär antwortete auf Anschluß einer mobilen Solaranlage an die Aufbaubatterie
Hallo Wissende,
ich habe nun schon viel hier im Forum zu diesem Thema gelesen.
Danke dafür, es war sehr aufschlussreich, aber:
Was ich jedoch noch nicht fand ist die Zusammenführung des Kabels vom Solarmodul,
welches i.d.R. mit MC4-Steckern bestückt ist und dem dann weiterführenden Kabel hin
zum Solarladeregler.
Meine Fragen hierzu:
1. Habt ihr den Stecker des Solarmoduls genutzt und ein vorkonfektioniertes
Kabel zur weiteren Verbindung hin zum Solarladeregler genutzt?
Wenn ja, wo und wie habt ihr dann den "Knubbel" aus MC4-Stecker und MC4-Buchse versteckt.
2. Oder habt ihr eine ständige Verbindung (Verlötung und Isolierung) zwischen dem Kabel vom
Solarmodul und dem Kabel zum Solarladeregler verbaut?
3. EDIT: Ergänzende Frage, da mein Nasenbär noch nicht aufm Hof steht.
Welche Länge des konfektionierten Kabels hin zum Solarladeregler benötigt man?
Danke im Voraus für eure Hilfe
Grüssle ausm Badischen
Rainer
Rainer
Letzte Änderung: 30 Okt 2020 10:54 von Nasenbär. Grund: Ergänzende Frage
- Drei_im_Weggla
30 Okt 2020 11:23 - 30 Okt 2020 11:25 #20
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Hallo Rainer,
Es gibt da div. Lösungen. Ich hab da mal eine Übersicht über die AD-Varianten gemacht
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...den-ad-nugget#179520
Hier ist ein sehr schön dokumentierte Verkabelung. Ab #23
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...beste-loesung#183871
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 30 Okt 2020 11:25 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: Nasenbär
