- Dank erhalten: 106
- Anschluß einer mobilen Solaranlage an die Aufbaubatterie
- elektroduell
ich lese jetzt schon seit einigen Monate eifrig hier mit und habe mir viele Tricks und Tipps für meinen neuen Nugget geholt. Danke dafür!
Aber jetzt steh ich ein wenig auf dem Schlauch. Ich hab mir von Wattstunde ein Falt-Solar-Panel mit 120 Watt bestellt und bin mir nun unschlüssig, wie ich das an die Aufbaubatterie anschließen muss...
Der Sitz muss natürlich raus, dann sollte ich natürlich erst die Drähte an den Laderegler des Moduls hängen. Aber nu? Erst Plus oder doch Minus. Die Aufbaubatterie zuvor trennen?
Ich finde leider mit der Suchfunktion hier im Forum keine Antwort, die Solar-Themen hab ich mir alle durchgelesen, aber leider nix gefunden.
Hat da jemand ne Ahnung von?
Liebe Grüße,
Steffen
P.S.
Mein Neuer hat zwei Sperrhähne und auch zwei Leitungen am Frischwasserablauf, weiß jemand zufällig warum, oder war da ein Westfalia-Schrauber ein wenig lustig?
P.P.S.
Hab ein b in der Überschrift vergessen. Wer es findet kann es einbauen, geht ja leider nicht mehr zu bearbeiten, oder?
T5-Selbstausbauwechsler - Franke in Freiburg - Nugget L1 AD - EZ 04/19 - 130 PS - mobiles 135W Solarpanel
- elektroduell
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3297
hier ist ein Link zu meiner Skizze Batterieanschließen
oder hier nochmal beschrieben Skizze mobiles Solarpanel
- mit einer Ringöse vom Pluspol zu einem Sicherungshalter (auf dem Bild sieht man den Sicherungshalter vor dem grauen Wellrohr, das schwarze Kästchen) und dann zum Laderegler
- Ringöse vom Minuspol oder Shuntanschluß zum Laderegler
- evtl. einen Stecker dazwischen machen (z.B. XT60)
- den Laderegler habe ich am Beifahrersitzkasten montiert (bzw. mit Magneten befestigt)
-An das Solarpanel am besten auch einen Stecker (XT60 o.ä.) machen
- vom Stecker zum Solarladereglereingang
>>> anschließen >>> zuerst Batterie mit Solarregler verbinden
>>> dann Panel zugeklappt lassen > Stecker zusammenstecken
>>> Panel aufklappen >>>
Viele Grüße Klaus
- elektroduell
vielen Dank für den Link und natürlich deine Anleitung! Genau das hab ich gesucht, aber nicht gefunden, vermutlich zu kompliziert gesucht...
Ich hab dieses Set: solarkontor.de/WATTSTUNDEZ-WS120SF-SunFo...olartasche-BASIC-Set
Ist alles dabei, was man so braucht. Der Laderegler ist jetzt nicht so fancy, aber da kann ich ja später noch was Besseres dranschrauben, außerdem ist er so leicht, den kann man mit Doppelseitigem an den Sitz beppen. Fürs Erste reichts.
P.S.
Wo ist denn das fränkische Seenland Nord? Bin gebürtiger Ansbacher, das sagt mir nix.
- Drei_im_Weggla
elektroduell schrieb: Wo ist denn das fränkische Seenland Nord? Bin gebürtiger Ansbacher, das sagt mir nix.
Ich wohne gleich neben Roth und das liegt nördlich vom Brombachsee und nahe am Rothsee. Man muss sich ja von den "Römern" südlich vom Limes abgrenzen.
Noch als Tipp zum Anschließen. Am Batteriepluspol sind schon Ringösen mit einer Schraube befestigt. Hier habe ich meine Ringöse draufgehängt. Vorher sicherheitshalber den roten Hauptschalter ausschalten und beim Arbeiten am Pluspol keinen Kontakt zur Masse herstellen!
Vorsichtig arbeiten, dann kann man den Minuspol an der Batterie lassen.
Den Laderregler würde ich außen am Sitzkasten montieren, damit man die Anzeige sieht.
Wichtig wäre aber eine Zugentlastung für das Kabel zum Panel. Ich habe mir eine Kiste (was gerade rumlag) um den Regler gemacht.
Die "Anderson-Stecker" sind wahrscheinlich so ähnlich wie die XT60 Stecker, dann ist eigentlich alles dabei. Den Laderegler würde ich auch so verwenden. Schau einfach wie du damit zurecht kommst.
Hast du Lust zum Nugget-Treffen nach Rothenburg zu kommen? Das ist ja nur ein Katzensprung von Ansbach.
Viele Grüße Klaus
- elektroduell
Inzwischen hab ich mal noch meine Signatur mit dem Wohnort ergänzt, Freiburg nämlich, da ist Rothenburg (da hab ich gelernt...) leider doch weiter weg. Außerdem bin ich am Wochenende in München. Die Breisgauer treffen sich ja morgen, aber da gehts bei mir auch nicht.
Hab den Nugget ziemlich überraschend am Montag "übernommen", war eigentlich so garnicht geplant, aber da ein Anderer im März vom Kauf zurückgetreten ist, hab ich zugeschlagen!
Gute Fahrt jedenfalls und vielleicht sieht man sich ja mal!
Liebe Grüße,
Steffen
- musikus
- Dank erhalten: 200
bitte berichte hier Deine Erfahrung, wenn Du diese Solaranlage in Betrieb hast.
Bin auch am Überlegen mir einen Solarkoffer zuzulegen.
Danke schon mal
Gruß Hermann
Westfalia Amundsen 600 E
Vorher unterwegs mit Ford P3 "Badewanne" . Simca TII, Manta CC-GTE beide mit Liebefläche. VW T2 Kasten, T3 Transporter, T5 Multivan, HD 2007er Nugget in blau mit 131 PS
- Dero
- Dank erhalten: 69
Beide Varianten haben ihre Vor- und Nachteile. Wenn man sie auch mal hinter die Frontscheibe legen möchte wäre die Tasche deutlich im Vorteil. Stabiler ist bestimmt der Koffer. Leichter zu verstauen wieder die Tasche.
Ich werde erst mal auf unseren Nugget warten und dann messen was überhaupt möglich ist.
Ford Nugget Plus 130PS Automatik 5 Mann Besatzung
Loder mit M&S, Goldschmitt Zusatzluftfederung, Fiedler Heckträger, Solar, Maddinlademanagement Killschalter, MaxxAir mit original Innenrahmen und div. Naplus Nachbauten…
- the-andre
- Dank erhalten: 8
@elektroduell, Berichte bitte mal wie deine Erfahrung da so ist. Ich hatte auf dem letzten CaravanSalon auch schon mit so einem Set geliebäugelt.
Ford Nugget HD Bj. 2016 -
Reiseziele bisher:
- 20Nugget09
- Dank erhalten: 247
