- Erfahrungen mit Solar auf AD von Wattstunde und Fragen
- Guy Incognito
- Nichts ist so bestÀndig wie der Wandel
08 Nov 2021 20:41 #91
von Guy Incognito
Guy Incognito antwortete auf Erfahrungen mit Solar auf AD von Wattstunde und Fragen
Heute nochmals in Kontakt mit der Firma Börner Reisemobiltechnik gewesen. Anfang Dezember bekommt der graue was aufs Dach.
Vorfreudevolle GrĂŒĂe,
Folgende Benutzer bedankten sich: geta
- Kontur
08 Nov 2021 20:49 - 08 Nov 2021 20:51 #92
von Kontur
Viele GrĂŒĂe, Tim.
Kontur antwortete auf Erfahrungen mit Solar auf AD von Wattstunde und Fragen
@Norge
...Facebookgruppe, dort kam das Thema auch schon auf.
Viele GrĂŒĂe, Tim.
Letzte Ănderung: 08 Nov 2021 20:51 von Kontur.
- onnerich
- BeitrÀge: 21
- Dank erhalten: 55
11 Nov 2021 16:45 #93
von onnerich
AD EZ 2/21, Automatik, 185 PS, WeiĂ. Hannover.
FiedlertrĂ€ger fĂŒr XT 500 oder FahrrĂ€der; Solar (ultraflach & abnehmbar auf AD). Votronic Batteriecomputer
onnerich antwortete auf Erfahrungen mit Solar auf AD von Wattstunde und Fragen
Hallo Gerhard,
die Höhe des Moduls bzw. des Aufbaus mit Aluplatte ist meiner Meinung hier nach nicht entscheidend, da der Nugget hinten höher ist als vorne, siehe Analyse/Messungen von CLeb:
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...-5cm?start=40#258586
Ich bin mit meiner Lösung immer noch sehr glĂŒcklich, habe jetzt wo das Wetter schlechter wird, die Platte in der Garage eingelagert.
VG
Matthias (Onnerich)
VG
Matthias (Onnerich)
- geta
- BeitrÀge: 726
- Dank erhalten: 1281
11 Nov 2021 20:54 #94
von geta
Nugget Plus AD 2022, 185 PS, Automatik, "Komplettausstattung", Strom-autark: Votronic-Booster 70 A, 300 Wp Wattstunde-Solar, 2.500 Watt Solartronic Wechselrichter an 300 Ah BullTron LiFePO4 plus BĂŒttner StandByLader Pro (lĂ€dt die Ford Batterien mit). Gas nie benutzt, da mit Induktion gekocht wird.
geta antwortete auf Erfahrungen mit Solar auf AD von Wattstunde und Fragen
Hallo Matthias,
wenn der Nugget trotz deiner tollen Lösung immer noch hinten höher ist als vorne, dann ist die ja perfekt.
Ich hatte angenommen, dass insbesondere die weiĂe Durchgang-Buchse der Kabel durch das Aufstelldach der höchste Punkt sei.
Danke
Gerhard
Danke
Gerhard
- Guy Incognito
28 Dez 2021 18:02 - 28 Dez 2021 18:07 #95
von Guy Incognito
Anfang Dezember war es schlieĂlich soweit. Ich habe, wie bereits angekĂŒndigt, bei der Firma Börner Reisemobiltechnik in Metzingen die PV-Anlage auf den Nugget montieren lassen.
Zum Einsatz kommt ein spezielles 200W Superflach-Solarmodul KVM6 der Firma SwissSolar aus Reutlingen und den AbmaĂen von 101 x 99 cm. Welches in seinen speziellen MaĂen ideal auf das Aufstelldach des Nuggets passt.
Das Lademanagement erledigt ein Solar-Regler MPP 250 Duo Digital von Votronic.
Die Installation am Fahrzeug wurde gröĂtenteils unsichtbar gelöst. Der Laderegler sitzt wie der Ladebooster auch in der Beifahrersitzkiste. Die Kabel zum Dach verlaufen unter der B-SĂ€ulen Verkleidung sowie unter dem Dachhimmel und werden sehr elegant aufs Dach geleitet.
Auf dem Fahrzeugdacht gestaltet die komplette Installation sehr elegant und beinahe unsichtbar.
Die zusĂ€tzliche Fahrzeughöhe habe ich bisher nicht gemessen (fĂŒr mich nicht von Belang) wĂŒrde ich aber maximal mit plus 25 mm (an der KabeldurchfĂŒhrung) annehmen.
Alles in Allem macht die ganze Arbeit einen höchst professionellen Eindruck und lÀsst keinen Grund zur Beanstandung. Ich war und bin bei Herrn Börner und dessen Mitarbeiter in sehr guten HÀnden und kann die Firma bisher vorbehaltlos weiterempfehlen.
GrĂŒĂe Jan
GrĂŒĂe Jan
Letzte Ănderung: 28 Dez 2021 18:07 von Guy Incognito.
Folgende Benutzer bedankten sich: TrÀumerin?, Wexelpete, geta, Naplus, djacob, HaegarLG
- Wexelpete
- BeitrÀge: 216
- Dank erhalten: 353
28 Dez 2021 20:20 #96
von Wexelpete
Wexelpete antwortete auf Erfahrungen mit Solar auf AD von Wattstunde und Fragen
Hallo Jan, GlĂŒckwunsch: Sieht sehr professionell aus!
Zwei Fragen hĂ€tte ich: Wie lange brauchte die Firma Börner Dein Fahrzeug fĂŒr den Umbau?
Und wo lagen bei Dir die Gesamtkosten des Projekts?
Viele GrĂŒĂe, p e t e r
- Guy Incognito
29 Dez 2021 10:00 #97
von Guy Incognito
Hallo Peter,
die Wartezeit auf einen Termin bei Börner betrug ca. 2 Wochen. FĂŒr die Arbeit habe ich den Nugget 3 Tage in Reutlingen zur VerfĂŒgung gestellt. Die Kosten belaufen sich auf ca. 1250 Euro.
GrĂŒĂe Jan
GrĂŒĂe Jan
Folgende Benutzer bedankten sich: HaegarLG, König30
