- BeitrÀge: 1053
- Dank erhalten: 758
- Erfahrungen mit Solar auf AD von Wattstunde und Fragen
- qwei
20 Aug 2021 06:28 #61
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Erfahrungen mit Solar auf AD von Wattstunde und Fragen
Das die Westfalia verkabelung scheiĂe ist ,ist mir bis jetzt noch nicht aufgefallen, wenn einer so was ablabert ist vorsicht geboten.
@TrÀumerin mach mal ein Bild muss ja riesig sein ein 220 Watt Panel.
EZ: 4/2018 AD 170PS
- Naplus
- Vom California ĂŒber Nugget Plus HD zum Eriba Nova
- BeitrÀge: 1505
- Dank erhalten: 3065
20 Aug 2021 08:17 - 20 Aug 2021 08:42 #62
von Naplus
GruĂ Markus > Meine Umbauten <
Naplus antwortete auf Erfahrungen mit Solar auf AD von Wattstunde und Fragen
mal ganz grundsĂ€tzlich, Solarmodule sollten nicht direkt auf ein Fahrzeugdach verklebt werden, will man sich den zu erwartenden Ărger sparen.
Das sollte der absolute Ausnahmefall sein und nur wenn es absolut nicht anders geht ĂŒberlegt werden. Entweder einen abnehmbaren ZwischentrĂ€ger verwenden (z.B. ein Alu-Tragblech), oder die sehr robusten Glasmodule mit Alurahmen einbauen, die dann natĂŒrlich auch eine Halterung brauchen.
Nur meine Empfehlung zu diesem Thema
Letzte Ănderung: 20 Aug 2021 08:42 von Naplus. Grund: ErgĂ€nzung
- TrÀumerin?
- Alleinreisende mit 2 Hunden
- BeitrÀge: 707
- Dank erhalten: 604
20 Aug 2021 09:14 - 20 Aug 2021 09:18 #63
von TrÀumerin?
AD, blau, EZ 6.2017, 170 PS, Automatik, Markise, Sichtpaket 3, Audio 40, lange MĂ€ngelliste, trotzdem heiĂ geliebt und daher nun mit Solar und Wechselrichter
TrÀumerin? antwortete auf Erfahrungen mit Solar auf AD von Wattstunde und Fragen
danke fĂŒr eure Antworten, die mich zum Teil verwirren. Was fĂŒr mich fĂŒr die Firma Boerner spricht: 1. beschĂ€ftigen sie sich seit vielen Jahren nur mit der Installation von Solarpanelen, 2. ist es der einzige Betrieb in meiner gröĂeren Umgebung, der Ahnung vom Nugget hat, 3. hat dieser 2-Mann Betrieb einen sehr guten Ruf und sie machen auch öfters die PrĂŒfung bei Gutachten, wie bei mir auch. Nach dem von mir viel beschriebenen Ărger mit der vorherigen Firma, bin ich sehr froh, dass mir hier geholfen wurde. Jetzt kann ich nur hoffen, dass die jetztige Lösung auch lange funktionieren wird.
@qwei
die MaĂe: 102x98 mit Montagespoiler, superflach, von Swiss Solar. Ich habe auch mit Solar Swiss telefoniert, die mir versicherten, dass die Firma Boerner viel Erfahrung mit Solarpanelen hat. Leider wird mein Panel noch nicht bei der Firmenseite von Swiss Solar aufgefĂŒhrt, nur als rechteckige Lösung. Es ist mit Glas gehĂ€rtet.
uwe2 hat glaube ich einen ErklÀrungsversuch: "Damit ist m. E. gemeint, dass die Plus- und Minus-Leitung der "Hauptkabel" an die gleiche Batterie angeschlossen sind und die andere Batterie ist dazu parallel angeschlossen. Besser ist es, die Plus-Leitung wuerde zur 1. Batterie gehen und die Minus-Leitung zur 2. (oder umgekehrt)."
@naplus
meine Odyssee zu meinem alten Solarpanel und den ganzen Weg bis zur Entscheidung damals fĂŒr die geklebte Version habe ich in diesem Thread beschrieben. Es gibt auch heute noch Aussagen von verschiedenen Firmen die behaupten, dass nur die geklebte Version richtig sei. Nichts desto trotz hĂ€tte ich es gern so machen lassen, wie du mir vorschlĂ€gst. Damals hat mich der Preis dafĂŒr, fast das doppelte (weil dies hier nur eine einzige Firma so umsetzt) abgeschreckt. Jetzt hatte ich gar keine andere Möglichkeit mehr, als wieder kleben zu lassen. Die alten Panele wurden abgetrennt: Ihr könnt euch vorstellen, wie das Dach darunter aussehen mag, und das neue,deshalb gröĂer, wurde darĂŒber geklebt.
@maddin
wer weiĂ, wie Carbest-Reimo seine Wechselrichter baut- dass sie keine wertigen Komponenten verbauen habe ich zu GenĂŒge erfahren und erleiden mĂŒssen. Nicht nur 2 kaputtene Solarpanele innerhalb sehr kurzer Zeit, sondern auch das LadegerĂ€t hatte groĂe MĂ€ngel, so funktionierte z.B. die Ăberwachungsapp nicht.
Ăbrigens habe ich nun ein LadegerĂ€t von Votronic MPPT 165 ĂŒbrig. Es wird sicher noch funktionieren. Ich gebe es gern ab.
Herzliche GrĂŒĂe von der unbedarften Irina
@qwei
@naplus
@maddin
Letzte Ănderung: 20 Aug 2021 09:18 von TrĂ€umerin?.
- qwei
- BeitrÀge: 1053
20 Aug 2021 10:22 - 20 Aug 2021 10:25 #64
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Muss ja nicht bei jedem so sein, ich schaue mir nur TĂ€glich KV's an und habe so meine Erfahrungen.
@TrĂ€umerin ich wĂŒnsche mir das deine Odysee [Solarpanel] vorbei ist, aber ein Bild bist du schuldig, nicht jeder hat schlechte Erfahrungen mit direkt aufgeklebten Modulen.
Bringt was es verspricht 168Watt war das meiste was ich je sah, die 3 Watt Verbrauch auf dem Last-Ausgang, sind von dem 200A Relais das sie Start Batterie zu den Aufbau Batterien Parallel schaltet
EZ: 4/2018 AD 170PS
Letzte Ănderung: 20 Aug 2021 10:25 von qwei.
Folgende Benutzer bedankten sich: TrÀumerin?, Guy Incognito
- TrÀumerin?
- BeitrÀge: 707
20 Aug 2021 13:11 #65
von TrÀumerin?
Mein nicht funktionierendes Panel hatte auch "nur" 130 Watt, das hĂ€tte auch vollkommen ausgereicht. Da aber nun die FlĂ€che ĂŒberklebt werden musste, wurde es das 220Watt Modul.
Der Preis ist inzwischen so gesunken, dass es ein Pauschalpreis gibt, ich musste dafĂŒr also nicht mehr bezahlen.
Schwerer ist es schon....ca 10kg gegenĂŒber vorher 2x 4kg....
Danke fĂŒr die guten WĂŒnsche
Folgende Benutzer bedankten sich: qwei, Dymo, geta, Guy Incognito, HaegarLG
- TrÀumerin?
- BeitrÀge: 707
07 Okt 2021 22:41 #66
von TrÀumerin?
Die letzte Antwort bin ich noch schuldig, und ich hoffe auch, dass es wirklich die letzte Antwort bleibt = sprich dass es nun laaaaaange funktioniert!
Es ist der Hammer! Meine Batterien sind nun immer voll. Ich nehme keine RĂŒcksicht mehr darauf, Strom zu sparen, spare weder mit Licht, noch sonstigem Verbrauch. Bisher ging ich trotz Solarpanel sparsam mit dem Strom um.
Einen kleinen Wermutstropfen gibt es: das Dach ist ganz schön schwer und fĂŒr mich nun nur mit mehr Muskelkraft aufzustemmen.
Endlich eine tolle Lösung!
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, geta
- Perth Mint
- Seit 02/2021 startbereit mit AD
- BeitrÀge: 33
- Dank erhalten: 35
08 Okt 2021 00:44 - 08 Okt 2021 07:34 #67
von Perth Mint
Nugget Aufstelldach 185PS Automatik Polarsilber Baujahr 2020
Perth Mint antwortete auf Erfahrungen mit Solar auf AD von Wattstunde und Fragen
Hi Maddin, uffbasse
, Du hast den Effekt mit Deinem Wassermodell selbst erklĂ€rt: Bei der Originalverkabelung wird Wasser immer direkt aus Kanister 1 entnommen und strömt dann aus dem parallel angeschlossenen Kanister 2 nach. Bei groĂen Entnahmeströmen entleert sich Kanister 2 daher etwas langsamer bzw. verzögert. Durch die kreuzweise Verbindung mit dem Verbraucher (und Einspeiser) wirken auf beide Kanister die gleichen LeitungswiderstĂ€nde und diese werden dadurch besser synchron entleert (und befĂŒllt).
@Irina: Viel Freude weiterhin an der optimierten PV-Technik!
Letzte Ănderung: 08 Okt 2021 07:34 von tourneo. Grund: Vollzitat gelöscht
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, TrÀumerin?, geta
- bonny
- BeitrÀge: 487
- Dank erhalten: 436
08 Okt 2021 07:03 - 08 Okt 2021 07:05 #68
von bonny
bonny antwortete auf Erfahrungen mit Solar auf AD von Wattstunde und Fragen
kannst Du mal ein Foto von der Anlage machen.
Letzte Ănderung: 08 Okt 2021 07:05 von bonny.
- TrÀumerin?
- BeitrÀge: 707
08 Okt 2021 07:25 #69
von TrÀumerin?
Guten Morgen
bonny, ich habe weiter oben schon ein Bild von dem Panel eingestellt.
GrĂŒĂle, Irina
GrĂŒĂle, Irina
- geta
- BeitrÀge: 726
- Dank erhalten: 1281
08 Okt 2021 15:02 #70
von geta
Nugget Plus AD 2022, 185 PS, Automatik, "Komplettausstattung", Strom-autark: Votronic-Booster 70 A, 300 Wp Wattstunde-Solar, 2.500 Watt Solartronic Wechselrichter an 300 Ah BullTron LiFePO4 plus BĂŒttner StandByLader Pro (lĂ€dt die Ford Batterien mit). Gas nie benutzt, da mit Induktion gekocht wird.
geta antwortete auf Erfahrungen mit Solar auf AD von Wattstunde und Fragen
Habe mich gerade bei Swiss Solar in Reutlingen erkundigt.
Das Solar Panel mit 220 Wp gibt es auch als superflach mit im Fahrzeug eingelassener Anschlussbox, wenn es geklebt wird â also wie das zukĂŒnftige Westfalia Solarpanel. Es hat dann 4 mm Höhe (plus Kleber) wie das Westfalia Panel.
Das Westfalia Solarpanel wird vermutlich 300-350 Wp haben und soll 2.995 Euro kosten.
Das Swiss Solar Panel mit 220 Wp dĂŒrfte inklusive Votronic MPP 250 Solarregler und Einbau durch Boerner Reisemobiltechnik in Metzingen ca. 1.500 Euro kosten.
Zudem sollte die von onnerich (Matthias) vorgestellte Lösung â das Verkleben auf eine 3-mm-Aluplatte, statt direkt auf das Dach des Nugget â möglich sein ... und dennoch wĂŒrde das Ganze nicht höher als 1,5 cm werden und wĂ€re jederzeit abnehmbar/austauschbar.
Dies wĂ€re also eine denkbare Alternative fĂŒr alle, die auf die Höhe ihres Nugget achten mĂŒssen.
Danke nochmals, Irina
Gerhard
Gerhard
