- BeitrÀge: 5413
- Dank erhalten: 7213
- Erfahrungen mit Solar auf AD von Wattstunde und Fragen
08 Okt 2021 17:33 - 08 Okt 2021 17:34 #71
Ich möchte daran erinnern, dass es hilfreich sein kann, wenn man nachtrÀglich angebrachte teure Verbesserungen/Anbauten etc. bei seiner Voll/Kaskoversicherung zur Kenntnis gibt, da sich der Fahrzeugwert dadurch z.T. deutlich erhöht.
GruĂ,
RĂŒdiger
RudiRadlos antwortete auf Erfahrungen mit Solar auf AD von Wattstunde und Fragen
Das Swiss Solar Panel mit 220 Wp dĂŒrfte inklusive Votronic MPP 250 Solarregler und Einbau durch Boerner Reisemobiltechnik in Metzingen ca. 1.500 Euro kosten.
GruĂ,
RĂŒdiger
Letzte Ănderung: 08 Okt 2021 17:34 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: TrÀumerin?, geta, HaegarLG
- TrÀumerin?
- Alleinreisende mit 2 Hunden
- BeitrÀge: 707
- Dank erhalten: 604
08 Okt 2021 22:54 #72
von TrÀumerin?
AD, blau, EZ 6.2017, 170 PS, Automatik, Markise, Sichtpaket 3, Audio 40, lange MĂ€ngelliste, trotzdem heiĂ geliebt und daher nun mit Solar und Wechselrichter
TrÀumerin? antwortete auf Erfahrungen mit Solar auf AD von Wattstunde und Fragen
RĂŒdiger: ich hatte bei meiner versicherung nachgefragt und die Antwort erhalten, dass das Panel mitversichert ist.
Gerhard: der Preis war sogar noch etwas gĂŒnstiger, ja es ist auch flach quadratisch und mit einer Glasbeschichtung, die es vielleicht auch um einiges schwerer macht. Bei mir ist die Steckdose auf dem Dach angebracht.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, geta
- Guy Incognito
- Nichts ist so bestÀndig wie der Wandel
19 Okt 2021 14:08 #73
von Guy Incognito
Hallo Gerhard,
mit Solar Swiss bin ich auch seit dieser Woche in Kontakt. Interessiere mich stark fĂŒr die Superflach Module. Warum wĂŒrdest du dich denn fĂŒr das 220 WP Modul entscheiden und nicht auf die kleinere Baureihe bis 140 Wp gehen? Hast du dir die Sache mal durchkalkuliert?
Ich wĂ€re sehr an einem Austausch hierrĂŒber interessiert.
Danke Jan
Guy Incognito antwortete auf Erfahrungen mit Solar auf AD von Wattstunde und Fragen
Habe mich gerade bei Swiss Solar in Reutlingen erkundigt.
Das Solar Panel mit 220 Wp gibt es auch als superflach mit im Fahrzeug eingelassener Anschlussbox, wenn es geklebt wird â also wie das zukĂŒnftige Westfalia Solarpanel. Es hat dann 4 mm Höhe (plus Kleber) wie das Westfalia Panel....
Hallo Gerhard,
Danke Jan
- geta
- BeitrÀge: 726
- Dank erhalten: 1281
19 Okt 2021 15:42 #74
von geta
Nugget Plus AD 2022, 185 PS, Automatik, "Komplettausstattung", Strom-autark: Votronic-Booster 70 A, 300 Wp Wattstunde-Solar, 2.500 Watt Solartronic Wechselrichter an 300 Ah BullTron LiFePO4 plus BĂŒttner StandByLader Pro (lĂ€dt die Ford Batterien mit). Gas nie benutzt, da mit Induktion gekocht wird.
geta antwortete auf Erfahrungen mit Solar auf AD von Wattstunde und Fragen
Hallo Jan,
da ich extrem aufpassen muss, dass ich mit meinem Nugget noch in die Garage komme (Einfahrt-Höhe 2,11 m), benötige ich auf jeden Fall das flachestmögliche Solarpanel.
Die hervorragende Lösung von Onnerich â Panel auf eine Alu-Unterlage kleben und dann diese in den C-Schienen befestigen â ist bereits zu hoch (ca. 2 cm ... das ist zu viel).
Es gibt nach meinen Recherchen drei Anbieter, die extrem flache Solarpanels anbieten (wollen), wobei bei allen dreien die Anschlussbox im Aufstelldach des Nugget "verschwindet" (und nicht wie ĂŒblich nach oben heraus absteht):
- SOLBIAN-Solar (italienisch, aber mit Verkaufsniederlassung in Graz): 248 Wp, 1.897,50 Euro PLUS Einbau
- Westfalia: vermutlich 300-350 Wp, 2.995,00 Euro INKL. Einbau
- Swiss Solar: 220 Wp, ca. 1.500,00 Euro INKL. Einbau.
Da ich mir die nĂ€chste Generation der EcoFlow DELTA anschaffe â entweder die in den nĂ€chsten Wochen auf den Markt kommende 1600 oder die bereits seit Kurzem im Markt befindliche MAX â benötige ich viel Solarstrom, um als "fast ausschlieĂlich Freisteher" von externem Strom möglichst unabhĂ€ngig zu sein.
Die beiden EcoFlow DELTA Modelle (wie auch die offenbar auslaufende, da in den USA bereits mit dem Hinweis âSaleâ von EcoFlow verkaufte EcoFlow DELTA Flow 1300) passen in das freie Fach bei den Wassertanks, wobei es bei der MAX sehr knapp wird.
Man könnte auch zwei SOLBIAN-Panels oder zwei Swiss Solar-Panels auf dem Dach anbringen. Da dann jedoch die Verbindungsleitung zwischen den Panels innen in die Decke des Aufstelldachs gelegt werden muss, âverschandelnâ die mit Tape angeklebten Leitungen das Dach von innen. Das muss nicht sein. Siehe Nugget-Bilder auf der SOLBIAN-Webseite www.solbian.solar
Strom fĂŒr die EcoFlow beziehe ich â das ist parallel möglich, selbst dann, wenn Verbraucher angeschlossen sind â
- via Solar
plus
- via 12-Volt-Anschluss, den ich mir bei den Sicherungen einbauen lasse
plus
- via 230-Volt-Anschluss, falls ich doch (daheim in der Garage) oder unterwegs zwischendurch einmal an Landstrom hĂ€nge, ĂŒber die 230-Volt-Steckdose, die Westfalia fĂŒr den von mir mitbestellten Warmwasser-Boiler links des Sicherungenbereichs montiert.
UrsprĂŒnglich wollte ich mir einen Mercedes Marco Polo anschaffen. Kaufpreis des von mir ausgesuchten Modells fast 100.000 Euro â meine Frau hat das geschluckt, nachdem ich ihr die Preise von "schönen WeiĂwandmodellen" gezeigt habe (die sie auf keinen Fall will)
. Daher habe ich in meinem "genehmigten" Nugget-Budget genĂŒgend Spielraum, um alles, was irgendwie geht und fĂŒr möglichst unauffĂ€lliges, autarkes Stehen sinnvoll ist, einzubauen, so dass ich nicht preissensitiv vorgehen muss und auch Schnickschnack einbauen kann, den man nicht zwingend braucht, der aber das geplante monatelange Reise-Leben im Nugget verschönert.
Gerhard
- via Solar
plus
plus
Gerhard
Folgende Benutzer bedankten sich: Dymo, Dolomiti, Kontur, Wassermeister
- Guy Incognito
20 Okt 2021 10:58 - 20 Okt 2021 11:03 #75
von Guy Incognito
Hallo Gerhard,
danke fĂŒr die ausfĂŒhrliche Antwort.
Ich meine mit durchkalkulieren nicht nur die finanziellen Kosten sondern auch die technischen Spezifikationen. Also konkret, brauchts die ganz groĂen und leistungsstarken Panles ĂŒberhaupt? Ader tun es die bisschen kleineren und gĂŒnstigeren nicht auch?
Ich will keine Diskussion ĂŒber Notwendigkeiten anstoĂen, dies wurde hier schon versucht , mich wĂŒrde lediglich deine Entscheidungsfindung interessieren.
Leider gibt es bei Swiss Solar zwischen dem 140Wp und dem nĂ€chsten 200Wp bzw. 220WP Panel eine groĂe LĂŒcke. So ganz ideal will die Rasterung nicht zum Lieferprogramm von Votronic Laderegler passen.
Ich habe am 02.11. einen Vororttermin bei Swiss Solar. Wir wollen checken welches Superflach denn am besten auf das Nugget Plus Aufstelldach passen wĂŒrde. Denn die, wenn auch geringe, KrĂŒmmung des Dachs kann schon eine Herausforderung darstellen. Alleine mit Bildern an der hand wollte der Techniker keine Aussage machen.
GrĂŒĂe Jan
GrĂŒĂe Jan
Letzte Ănderung: 20 Okt 2021 11:03 von Guy Incognito.
- TrÀumerin?
- BeitrÀge: 707
20 Okt 2021 12:27 #76
von TrÀumerin?
Hallo Jan,
wenn du schon in Reutlingen bist, kann ich dir auf jeden Fall die Firma Boerner in Metzingen fĂŒr den Einbau empfehlen, die zwei BrĂŒder arbeiten eng mit Swiss Solar zusammen und haben wirklich viel Ahnung von dem, was sie tun. Sie kennen den Nugget, das ist auch ein Vorteil. Bei mir haben sie ja die kaputte Solaranlage weggeschnitten und das superflache Panel quadratisch, darĂŒber geklebt. Die KrĂŒmmung konnten sie gut ausgleichen.
HĂ€tte das 130 Wattpanel funktioniert, hĂ€tte es mir gut ausgereicht. Ich stehe in aller Regel nur frei und das manchmal mehrere Tage. Auch musste ich im Winter, solange das Panel funktionierte nie an Landstrom. Jetzt habe ich natĂŒrlich den absoluten Luxus!
GrĂŒĂe aus Peleponnes, Irina
- Kontur
20 Okt 2021 13:06 #77
von Kontur
Viele GrĂŒĂe, Tim.
Kontur antwortete auf Erfahrungen mit Solar auf AD von Wattstunde und Fragen
Ich bin auf die ersten Westfalia einbauten gespannt, und hoffe das Modul hat dann wenigstens 40V Panelspannung, damit der MPPT Regler auch im Winter ertragreich arbeiten kann.
Zudem wĂŒrde ich das Aufstelldach zuerst folieren lassen, um im laufe der Jahre das verschlissene Panel wieder schadfrei runter zu bekommen. Zudem konserviert es das Dach etwas vor der Witterung.
Viele GrĂŒĂe, Tim.
- Guy Incognito
20 Okt 2021 13:10 #78
von Guy Incognito
Hallo Irina,
danke fĂŒr den Hinweis, da rufe ich mal an. Die Montage wollte ich eigentlich selbst machen. Aber nach deren Erfahrungen kann ich auf jeden Fall fragen.
Ich sehe jetzt erst dass du ja auch ein 220Wp "Superflach" hast. Wenn auch in alternativer AusfĂŒhrung, die mir um ehrlich zu sein sehr gut gefĂ€llt! Hast du davon vielleicht noch ein Bild von Frontal vorne? Ich wĂŒrde gerne sehen wie das Panel sich an die DachkrĂŒmmung anpasst.
Danke dir,
Danke dir,
- BeitrÀge: 9398
- Dank erhalten: 10329
20 Okt 2021 13:19 #79
... etwas auf eine Folierung zu kleben halte ich fĂŒr keine gute Idee - ein Panel lĂ€sst sich dann zwar bestimmt wieder sehr einfach entfernen - es hĂ€lt aber dann auch nur durch die Haftung der Folie auf dem Lack ...
... ruckzuck geht das Panel fliegen und nimmt die Folie gleich mit ...
GrĂŒsse norge
norge antwortete auf Erfahrungen mit Solar auf AD von Wattstunde und Fragen
... Zudem wĂŒrde ich das Aufstelldach zuerst folieren lassen, um im laufe der Jahre das verschlissene Panel wieder schadfrei runter zu bekommen. ...
GrĂŒsse norge
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, geta
- geta
- BeitrÀge: 726
20 Okt 2021 13:35 #80
von geta
Von Irina stammte der Tipp bezĂŒglich der GebrĂŒder Boerner.
Daher hatte ich mir erst deren Webseiten angeschaut und habe danach Solar Swiss angeschrieben.
Der GeschĂ€ftsfĂŒhrer von Solar Swiss empfahl mir ebenfalls zunĂ€chst mit den GebrĂŒdern Boerner zu sprechen, da diese sehr empfehlenswerte Einbau-Experten seien â was Irina ja auch so beschreibt.
Mit den GebrĂŒdern Boerner solle man auch besprechen, wohin die Anschlussbox solle, wenn man sie denn nach innen haben möchte, um das Panel superflach zu halten. Swiss Solar wĂŒrde dann die Anschlussbox entsprechend am Panel anbringen.
Die erste Ansprechadresse wĂ€ren somit die GebrĂŒder Boerner in Metzingen ( www.boerner-mobil.de ) ... und diese setzen sich dann mit Solar Swiss in Verbindung, so mein VerstĂ€ndnis des Ablaufs.
Gerhard
Gerhard
