- BeitrÀge: 707
- Dank erhalten: 604
- Erfahrungen mit Solar auf AD von Wattstunde und Fragen
- TrÀumerin?
- Alleinreisende mit 2 Hunden
15 Mai 2019 10:36 #31
von TrÀumerin?
AD, blau, EZ 6.2017, 170 PS, Automatik, Markise, Sichtpaket 3, Audio 40, lange MĂ€ngelliste, trotzdem heiĂ geliebt und daher nun mit Solar und Wechselrichter
TrÀumerin? antwortete auf Erfahrungen mit Solar auf AD von Wattstunde und Fragen
Hier mal meine RĂŒckmeldung zu meiner Solaranlage :
Kurz, ich bin begeistert! Sie funktioniert super. Ich brauche mir keine Gedanken mehr ĂŒber die Ladung der Batterie machen und komme sehr gut ohne Landstrom aus. Die Investition hat sich gelohnt.
Stören tut mich das Blinklicht von dem Votronicteil in der Nacht.
Wechselrichter funktioniert auch, aber wenn möglich nutze ich dennoch 12 Volt, verbraucht doch viel Energie. Leider muss ich ihn immer an lassen, da mein Hund panisch auf den Piepston beim anmachen, reagiert. Dumm, dass alle GerĂ€te heutzutage piepsen und blinken mĂŒssen.
GrĂŒĂe, Irina
GrĂŒĂe, Irina
- Sirius999
- R.I.P.
- BeitrÀge: 1360
- Dank erhalten: 1643
15 Mai 2019 11:23 #32
von Sirius999
âDas deutsche Schicksal: vor einem Schalter zu stehen. Das deutsche Ideal: hinter einem Schalter zu sitzenâ (Kurt Tucholsky)
Sirius999 antwortete auf Erfahrungen mit Solar auf AD von Wattstunde und Fragen
Hallo Irina,
schön zu hören das alles gut funktioniert.
Was war denn bei der ĂberprĂŒfung deiner Batterien rausgekommen?
Sirius
Sirius
- TrÀumerin?
- BeitrÀge: 707
15 Mai 2019 11:39 #33
von TrÀumerin?
Sie haben noch 95% Leistung, ist okay, oder?
- TrÀumerin?
- BeitrÀge: 707
12 Sep 2020 01:02 #34
von TrÀumerin?
Hallo liebe âFachleuteâ
Ich habe ja ein flexibles Solarpanel 130 Watt auf meinem AD. Nach einem halben Jahr war es kaputt (weil geschlampert wurde mit der Zuleitung) und es wurde von der Werkstatt ein zweites ĂŒber das erste geklebt (nicht mit meinem EinverstĂ€ndnis). Soviel zur Vorgeschichte.
Jetzt bin ich aktuell total verunsichert, weil bei meinem Votronic Laderegler MPP 165 in den letzten Wochen tagsĂŒber hĂ€ufig das MPP blinkt und gleichzeitig der Ladezustand im BC nur mit 12,6 o.Ă€. anzeigt wird, auch wenn ich keinerlei Verbraucher an habe und die Sonne scheint.
Bisher war das meines Wissens noch nie passiert, MPP blinkte nur in der Nacht. Es ist auch egal, ob ich nun unterwegs bin und ich in der Sonne stehe, KĂŒhlschrank lĂ€uft, blinkt MPP, obwohl die Anzeige im BC nicht voll ist, oder der Nugget ohne Verbraucher da steht. Bisher stieg tagsĂŒber die Anzeige im BC immer bis auf 13,4. Die âHitzeâ kann es auch nicht sein, denn bisher lud die Solaranlage auch bei noch viel höheren Temperaturen.
Die Werkstatt prĂŒfte die direkten AnschlĂŒsse (die Kabel am LadegerĂ€t wurden also kurz abgehĂ€ngt) am Laderegler und meinte, dies sei alles in Ordnung und beschimpfte mich Unwissende. Solarstrom liege mit 17,8 Volt an, aber die Batterie sei voll und dann wĂŒrde es blinkenâŠ.
Lese ich aber in der Bedienungsanleitung von Votronic, so steht dort, dass bei meinem Laderegler MPP 165 MPP nur in der Nacht blinkt, und so hatte es mir die Werkstatt damals auch erklÀrt.
Da ich wirkliche eine absolute Nichtversteherin bin, was diese Technik angeht und ich schon so megaviel Pech mit meinem Nugget hatte, wÀre ich sehr froh, wenn ihr mich auch beruhigen könntet!
Denn eins ist klar, wenn die Solaranlage funktioniert ist es eine tolle Sache fĂŒr mich Freisteherin (ich muss meinen Nugget selbst im Winter nie an den Landstrom hĂ€ngen)
Schon mal danke fĂŒr die Antwort, GrĂŒĂle
Irina
PS
habe gerade im Forum gelesen, dass es wohl hin und wieder vorkommen kann dass das LadegerÀt "spinnt" und durch abhÀngen ein Reset gemacht werden könne?
Irina
PS
- Michael123
- BeitrÀge: 549
- Dank erhalten: 445
12 Sep 2020 08:27 - 12 Sep 2020 08:37 #35
von Michael123
N+ 2018 HD , 170 PS Automatik
Michael123 antwortete auf Erfahrungen mit Solar auf AD von Wattstunde und Fragen
Wenn die Spannung am Westfalia Display bei Sonneneinstrahlung nicht auf ĂŒber 13V steigt wird die Batterie nicht geladen. Vermutlich ist dann das Panel oder der Laderegler defekt...
Auch wenn die Batterie voll ist, sollte der Laderegler auf Erhaltungsladung umschalten, auch hier ist die Spannung dann ĂŒber 13 V.
Wenn die MPP Lampe blinkt deutet das auf fehlende Solarleistung hin. Eine Spannungsmessung sollte der Kollege mal mit angeschlossenem Panel machen, sonst sagt das nicht viel aus.
In der Regleranleitung steht, dass mit 14,7 V geladen wird, bei Erhaltungsladung mit 13,5V, die mĂŒssen auf jeden Fall anliegen.
Letzte Ănderung: 12 Sep 2020 08:37 von Michael123.
Folgende Benutzer bedankten sich: TrÀumerin?
- Keinhorst
- BeitrÀge: 515
- Dank erhalten: 1120
12 Sep 2020 09:32 #36
von Keinhorst
Keinhorst antwortete auf Erfahrungen mit Solar auf AD von Wattstunde und Fragen
Hallo Irina, ich bin der, der dir zu Beginn deiner Nuggetkarriere empfohlen hatte, vom AD auf HD umzusteigen.
Nun zu deinem Problem: Der Solar-Regler 165 Duo Dig. von Votronic: Die Betriebsanleitung sagt folgendes ĂŒber die Kontrollleuchte MPP : grĂŒn: leuchtet wenn Regler ordnungsgemÀà arbeitet! Kurzes Blinken, alle 2 Sek., :Anzeige der Betriebsbereitschaft bei fehlender Solarleistung (nachts).
Das bedeutet, dass, wenn diese Leuchte tagsĂŒber blinkt, dass es ein Problem mit der Solarzelle gibt! Die Werkstatt hat wohl wieder Mist gebaut!
Ich weis, warum ich nach Möglichkeit alles selbst einbaue oder selbst repariere!
Steht so in der Betriebsanleitung des Reglers. Ich habe den Ersatzregler bei groĂen Reisen dabei, falls mein momentaner Regler wieder spinnt, hat mich schon meine Exide Gel gekostet!
Irina, suche dir eine bessere Werkstatt!
Herzlichen GruĂ Hans!
- Naplus
- Vom California ĂŒber Nugget Plus HD zum Eriba Nova
- BeitrÀge: 1505
- Dank erhalten: 3065
12 Sep 2020 10:29 - 12 Sep 2020 10:32 #37
von Naplus
GruĂ Markus > Meine Umbauten <
Naplus antwortete auf Erfahrungen mit Solar auf AD von Wattstunde und Fragen
Die PrĂŒfung der Spannung bringt nichts.
Entscheidend ist der Strom. Dazu eine Kurzschlussmessung direkt am vom Regler abgeklemmten Modul durchfĂŒhren. Die Technischen Daten zum "Ist-Wert" stehen im Datenblatt zum Modul. Ein 110Wh - Modul liefert ca. 6,5A Kurzschlussstrom. Das ist der Strom, der unter Idealbedingungen max. erreicht werden kann.
Die Messung sollte bei möglichst voller Sonneneinstrahlung und gut zur Sonne ausgerichteten Modul stattfinden. Der Messwert sollte dann deutlich ĂŒber 5A liegen. Ist das nicht der Fall, ist das Modul defekt. Weitergehend lĂ€sst sich mit einer WĂ€rmebildkamera ein PV-Modul exakt auf Fehlerbereiche hin untersuchen (Hot-Spots, tote Bereiche, Anschlussprobleme).
GrundsĂ€tzliches zum Wattstunde-Modul. Die Haltbarkeit ist nicht ĂŒberzeugend. Probleme verursachen feine Schwingungen, die die Leiterbahnen zwischen den Zellen schĂ€digen können. Dazu kommt eine nur mĂ€Ăige Verarbeitung hinsichtlich Absperrung der Feuchtigkeit zwischen den einzelnen Modulschichten.
Vor allem aber Fehler und falsche Handhabung beim Einbau sorgen fĂŒr SchĂ€den. Wird ein Flex-Modul z.B. ĂŒber den zulĂ€ssigen Biegeradius hinaus ĂŒberdehnt (und der zul. Biegeradius ist gering!), sind LeiterbahnenschĂ€den vorprogrammiert. Das kann schon dann passieren, wenn das Modul unachtsam aus der Verpackung genommen wird.
Nie und nimmer wĂŒrde ich so ein Flex-Modul direkt auf das GFK-Dach verkleben lassen. Der Austausch im Schadensfall (und der kommt) ist extrem schwierig und kann das Dach beschĂ€digen.
Das bei dir vorgenommene ĂŒberkleben des Moduls mit einem neuen Modul ist absoluter Murks.
Letzte Ănderung: 12 Sep 2020 10:32 von Naplus.
Folgende Benutzer bedankten sich: Keinhorst, TrÀumerin?
- TrÀumerin?
- BeitrÀge: 707
12 Sep 2020 11:37 #38
von TrÀumerin?
Guten Morgen,
erstmal herzlichen Dank fĂŒr eure Antworten
den Beitrag meinte ich, von Kai:
"mein Solarladeregler Votronic MPP 165 Duo Digital ist die Tage ausgestiegen. Mir ist zunĂ€chst aufgefallen, dass die Wohnraumbatterie trotz Sonne nicht auf 100 % geladen wird (KĂŒhlschrank lĂ€uft bei mir durch). Die LCD Anzeige blieb ausgeschaltet, meine anderen GerĂ€tschaften (BlueBattery, BlueSolar) zeigten auch keine LadeaktivitĂ€t mehr an (Strom und Leistung = 0). Einzig BlueSolar zeigte eine Modulspannung korrekt (nachgemessen) bei ca 15 V (Kurz vor Sonnenuntergang) an.
Ich dachte schon, dass mein Offgridtec Solarmodul kaputt gegangen ist. Nachdem ich allerdings den Votronic vom Panel und Wohnraumbatterie (Stecksicherung) kurz getrennt habe, lief der Votronic wieder an. Allerdings war dann die Sonne bereits unten. Am nÀchsten Morgen war wieder alles OK
Ihr bestĂ€tigt nun eher mein eigenes GefĂŒhl, dass hier schon wieder irgendwas nicht stimmt. Blöd ist dabei, dass dies ja nicht stĂ€ndig so ist. Gerade nochmals die Sicherung am LadegerĂ€t entfernt, aber im Moment funktioniert alles wieder normal.
Und ich habe kein Panel von Wattstunde, der Titel hier stimmt nicht mehr ganz, hatte mich dann fĂŒr ein Panel von Carbest entschieden. Und ja, leider konnte ich halt selber nichts einbauen und das rĂ€cht sich jetzt natĂŒrlich.
Ich muĂ also, wenn ich wieder zuhause bin, nach einer anderen Werkstatt suchen, und das Ganze nochmals ĂŒberprĂŒfen lassen, denn leider kann ich da selber nicht mehr machen...ich werde berichten....
- Naplus
- BeitrÀge: 1505
12 Sep 2020 12:50 #39
von Naplus
Wie gesagt, Kurzschlusstrom messsen lassen, dann kann was zur Funktion des Moduls gesagt werden.
- BeitrÀge: 4545
12 Sep 2020 20:14 #40
Dolomiti antwortete auf Erfahrungen mit Solar auf AD von Wattstunde und Fragen
Kurzschlussstrom messen geht nicht, wenn ich das Modul âkurz schlieĂeâ geht die Spannung auf 0 Volt und dann flieĂt kein Strom mehr. Macht jeder Laderegler so.
Man könnte nach Herstellerangaben, z.B. 18 Volt Betriebsspannung, also 32 Zellen, den angegebenen maximalen Strom provozieren. Optimale Ausrichtung, einen 1,8 Ohm Widerstand (beim 18 Volt Modul mit 165 Wp), Amperzange und Multimeter.
Der 1,8 Ohm Widerstand muss dann aber 165 Watt verbraten können.
Z.B. Eine Kupferleitung 1,5mm2 mit 150 Meter LĂ€nge.
