- Erfahrungen mit Solar auf AD von Wattstunde und Fragen
- Kontur
20 Okt 2021 13:46 #81
von Kontur
Das kann ja nur passieren wenn Fahrtwind UNTER das Panel kommt, kann es aber nicht, wenn es plan aufliegt ?!
Einige haben das Dach zuerst foliert, dass etwas weggeflattert ist, habe ich noch nie gehört.
Viele GrĂŒĂe, Tim.
Kontur antwortete auf Erfahrungen mit Solar auf AD von Wattstunde und Fragen
... ruckzuck geht das Panel fliegen und nimmt die Folie gleich mit ...
Viele GrĂŒĂe, Tim.
- BeitrÀge: 5413
- Dank erhalten: 7213
20 Okt 2021 18:38 #82
RudiRadlos antwortete auf Erfahrungen mit Solar auf AD von Wattstunde und Fragen
Ich habe nur ein 110 Watt-Panel der Fa. Wattstunde montiert (Leerlaufspannung ĂŒber 36 Volt). Es ist stramm flexibel und ist bereits auf ein eigenes, dĂŒnnes Alublech aufgeklebt.
Man könnte es direkt aufs Dach kleben, oder, so wie bei mir, auf dĂŒnne 4-Kantprofile kleben (wg. HinterlĂŒftung).
Allerdings trÀgt der Stromabgang ca. 20 mm auf
GruĂ,
RĂŒdiger
GruĂ,
RĂŒdiger
Folgende Benutzer bedankten sich: Toffifee, Dymo
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- BeitrÀge: 1085
- Dank erhalten: 1908
20 Okt 2021 18:57 #83
von Dymo
đź ⊠gemessen oder Angabe des Herstellers?
Cheers, Dymo
Dymo antwortete auf Erfahrungen mit Solar auf AD von Wattstunde und Fragen
Cheers, Dymo
- Guy Incognito
- Nichts ist so bestÀndig wie der Wandel
20 Okt 2021 21:14 - 21 Okt 2021 07:49 #84
von Guy Incognito
Guy Incognito antwortete auf Erfahrungen mit Solar auf AD von Wattstunde und Fragen
Guten Abend zusammen,
Auch ich, hatte heute Kontakt mit der Firma Boerner Reisemobiltechnik GmbH . Und ich muss sagen ich war vom ersten Moment an begeistert. Der GeschĂ€ftsfĂŒhrer Michael Börner war sehr offen und hat mir bereitwillig Auskunft zu all meinen Fragen gegeben.
Er verbaut die Solar Swiss Superflach Module in allen Varianten. Ăblicherweise immer kombiniert mit MPP Laderegler von Votroninc. Seine klare Empfehlung fĂŒr den Nugget AD ist das 220Wp Modul wie es bei bei Irina auch montiert wurde. Dieses Modul ist mit 101 x 99 cm beinahe quadratisch und anders als das Standardmodul mit ca. 167 x 67 cm dadurch bestes geeignet fĂŒr die 2 dimensionale KrĂŒmmung der AD Dachhaut.
Das Panel wird jeweils mit einem Klebepunkt unter jeder Zelle direkt auf dem Dach verklebt. Zudem wir umlaufend der Spalt mit Klebstoff verschlossen und so vor WassereinschlĂŒssen und Auffrierungen geschĂŒtzt. Ein Schutz des Dachs durch Folie wird nicht als notwendig erachtet. Falls ein Modul wieder demontiert werden sollte, was bisher noch nie nötig war, kann durch die minimale Verklebung alles wieder vollkommen zurĂŒck gebaut werden. Edit: Ich hatte und habe teilweise noch groĂe Bedenken fĂŒr den Fall eines RĂŒckbaus des Panels. Herr Börner und aber auch Herr Reimer von Swiss Solar konnten meine Bedenken aber weitestgehend entkrĂ€ften. Durch die "minimal" Verklebung wird eine Demontage des Panels immer ohne BeschĂ€digungen der Dauchhaut möglich sein. Daher werde ich auf den Unterbau verzichten und das Panel direkt auf das Dach kleben lasse.
Die Verlegung der Kabel im Inneren des Fahrzeugs verlÀuft wie bekannt mehr oder weniger unsichtbar. Der MPP250 Laderegler wird durch Boerner in die Beifahrerkiste verbaut. Dies kommt meinen Vorstellungen einer perfekten Arbeit sehr nahe!
Anders als bei Geta werde ich auf die Verlegung der Anschlussdose unter das Panel verzichten. Da unser Fahrzeug eh mit einer Fahrwerkhöherlegung von 30 mm ausgestattet ist, komme ich eh in keine 2,1 m Garage mehr. Da kann ich mir die etwa 200 Euro auch gleich sparen.
Ich geh davon aus Dieses Jahr noch was aufs Dach zu bekommen.
GrĂŒĂe Jan
GrĂŒĂe Jan
Letzte Ănderung: 21 Okt 2021 07:49 von Guy Incognito. Grund: Zusatz Demontage und RĂŒckbau
Folgende Benutzer bedankten sich: geta, JJundTH, Erdbeer MĂŒtze
- BeitrÀge: 5413
20 Okt 2021 21:23 - 20 Okt 2021 21:34 #85
36 Volt Eingangspannung am Regler gemessen
GruĂ,
RĂŒdiger
Cheers, Dymo
GruĂ,
RĂŒdiger
Letzte Ănderung: 20 Okt 2021 21:34 von tourneo.
- Dymo
- BeitrÀge: 1085
21 Okt 2021 05:22 #86
von Dymo
GlĂŒckauf Rudi,
Hammer - davon kann ich mit meinem 6 Jahre alten 100W-Faltpanel nur trÀumen!
Meine gemessenen Spitzenwerte liegen bei 20,5V Leerlaufspannung und 5,3A Kurzschlusstrom.
Mit einer Neuanschaffung warte ich allerdings.
Erstens reicht dieses Panel bei mir vollkommen aus und
zweitens sollen in KĂŒrze Solarpanele mit doppelter KapazitĂ€t auf gleichem Raum auf den Markt kommen.
Allerdings wird das wohl, in der aktuellen Krisensituation (Halbleiter und so ...) noch etwas dauern.
Cheers, Dymo
Cheers, Dymo
- NasenbÀr
- BeitrÀge: 494
- Dank erhalten: 373
21 Okt 2021 08:21 #87
von NasenbÀr
... und vor allem KOSTEN
GrĂŒssle ausm Badischen
Rainer alias NasenbÀr
Der NasenbÀr ist ein Ford Nugget L1 HD; BJ 05/2019 EZ 10/2019; 2,0 TDCI - 130 PS; EURO 6d-TEMP; Schaltgetriebe; 150W/24V Solarmodul; 120W/12V Solartasche; Hokkaido Orange Metallic.
NasenbÀr antwortete auf Erfahrungen mit Solar auf AD von Wattstunde und Fragen
- BeitrÀge: 9398
- Dank erhalten: 10329
21 Okt 2021 18:13 #88
... "Einige" - hier aus dem Forum ... ?
GrĂŒsse norge
norge antwortete auf Erfahrungen mit Solar auf AD von Wattstunde und Fragen
... Einige haben das Dach zuerst foliert, dass etwas weggeflattert ist, habe ich noch nie gehört.
GrĂŒsse norge
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Guy Incognito
- Stefan.AC
22 Okt 2021 11:33 #89
von Stefan.AC
ok bei mehr Spannung bei weniger Strom hast du minimal geringere Verluste im Kabel.
Nugget-HD - 340 NĂ€chte - Bj 04/2019 - 170 PS - 150 Wp Solar - BB D2 - forscan + OBDLink-EX - police dark mode - 100% SOC - oberes Bett ausgebaut - Sitzbank durch LĂ€ngsbank ersetzt -> Tanzsaal
VW T3-HD - Bj 1988 - 70 PS - weiĂ - wir leben nach 25 Jahren getrennt
Stefan.AC antwortete auf Erfahrungen mit Solar auf AD von Wattstunde und Fragen
brauchst du aber nicht, es zÀhlen die Watt ( = VA = Volt mal Ampere ) die es leistet,Hammer - davon kann ich mit meinem 6 Jahre alten 100W-Faltpanel nur trÀumen!
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Dymo
- Dymo
- BeitrÀge: 1085
22 Okt 2021 12:12 - 22 Okt 2021 12:22 #90
von Dymo
GlĂŒckauf Stefan.AC,
ja, hast recht - nachdem ich gestern mit meinen "Modifikationen" am Solarpanelsystem fertig geworden bin habe ich es heute getestet.
Um 10.30 vor den Bus gestellt - um 12.00 Uhr waren alle 4 Batterien wieder auf Maximalanschlag.
It works - Super! đ
Cheers, Dymo
It works - Super! đ
Cheers, Dymo
Letzte Ănderung: 22 Okt 2021 12:22 von tourneo.
