- BeitrÀge: 707
- Dank erhalten: 604
- Erfahrungen mit Solar auf AD von Wattstunde und Fragen
- TrÀumerin?
- Alleinreisende mit 2 Hunden
06 MĂ€r 2019 22:26 #1
von TrÀumerin?
AD, blau, EZ 6.2017, 170 PS, Automatik, Markise, Sichtpaket 3, Audio 40, lange MĂ€ngelliste, trotzdem heiĂ geliebt und daher nun mit Solar und Wechselrichter
Erfahrungen mit Solar auf AD von Wattstunde und Fragen wurde erstellt von TrÀumerin?
da ich inzwischen fast immer freistehe, und dazwischen sich meine Reisekilometer immer mehr reduzieren, suche ich nach einer Solaranlage mit der ich auch mal lÀnger als 3 Tage stehen kann oder eben nur wenige Tageskilometer weiter reisen kann.
Leider kann ich ĂŒberhaupt nichts selber machen. So versuchte ich mir Beratung bei WohnmobilwerkstĂ€tten zu holen.
Die erste meinte, ich solle einen Ladebooster nehmen (ich weiĂ inzwischen, dass das fĂŒr mich nicht richtig ist), die zweite schlug vor, ich solle doch meine AGM-Batterien gegen Gelbatterien tauschen
(das mach ich bestimmt nicht) und die dritte schlug ein 180 Watt-Panel flach, 6kg schwer, von Wattstunde vor, lÀngs auf dem Dach montiert.
Dass dies mit dem Aufstelldach alles nicht sooo ideal ist, weiĂ ich. Ein flexibles Modul mag ich nicht gern nehmen. Und das Gewicht spielt fĂŒr mich keine unerhebliche Rolle.(Mit den 6kg auf dem Dach kam ich aber bei dem Versuch klar)
Der Meister, der sich lange Zeigt fĂŒr mich nahm, glaubt ich könnte auf eine Ladeanzeige verzichten (Kosten ĂŒber Smartphone-Anzeige ca 200.-, eingebaut ca 400.-)
Ohne wĂŒrde es ungefĂ€hr 1500.- kosten, dazu brĂ€uchte ich noch einen Wechselrichter fĂŒr meinen Radakku, fĂŒr ihn gibt es keine 12 Volt-Charger mehr (dumm)
Ich habe mich durch das Forum gearbeitet und auch Kritik an der Firma "Wattstunde" gefunden, allerdings betraf das eher die FĂ€lle vor der FirmenĂŒbernahme.
Lange Rede...zu meinen Fragen:
-funktionieren inzwischen die Flachpanele und flexiblen Panele besser? (durch die Verklebung gingen wohl einige recht schnell kaputt, soweit ich das verstanden habe)
- könnt Ihr die FA Wattstunde empfehlen, oder soll ich lieber ein anderes Panel nehmen?
-brauche ich unbedingt eine extra Ăberwachung der Solareinspeisung und andere BatterieĂŒberwachung? ( Ich habe mir einen kleinen USB-Batterieanzeige gekauft, die ziemlich genau den Ladezustand meiner Batterie anzeigt, wie mein Westfalia-Bordcomputer)
-kennt jemand vielleicht doch noch eine Möglichkeit ein 12VoltladegerĂ€t fĂŒr den Bosch Radakku zu bekommen?- (es ist bei mir das einzigste GerĂ€t, das sich nicht ĂŒber 12Volt laden lĂ€sst)
-Hat jemand Werkstattempfehlungen im Raum Reutlingen-Metzingen-Stuttgart?
Ich bin dankbar fĂŒr Eure Anregungen!
GrĂŒĂe, Irina
GrĂŒĂe, Irina
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- BeitrÀge: 2438
- Dank erhalten: 3297
06 MĂ€r 2019 22:58 - 06 MĂ€r 2019 23:26 #2
von Drei_im_Weggla
Viele GrĂŒĂe Klaus
- aus dem frÀnkischen* Seenland Nord - Besatzung:
Drei_im_Weggla antwortete auf Erfahrungen mit Solar auf AD von Wattstunde und Fragen
Hallo Irina,
wenn du die Solaranlage einbauen lĂ€Ăt, dann wird das schon teuer. Ich wĂŒrde mir aber mehrere Angebote machen lassen und nichts ĂŒberstĂŒrzen. Beim AD haben das wahrscheinlich auch noch nicht so viele Firmen gemacht.
Vielleicht bekommst du noch Empfehlungen aus dem Forum.
Billiger wird es mit einem kleinen Solarpanel oder einer Solartasche. Die kannst du halt nicht auĂen stehen lassen, sonst bekommen die FĂŒĂe. Man kann die mobilen Teile innen hinter die Frontscheibe legen, dann ist aber die Ladeleistung nicht mehr so hoch.
Wenn du deinen Pedelecakku laden möchtest wirst du wahrscheinlich ein festes Modul (>100W) auf dem Dach brauchen.
Wenn du bei "normaler" Nuggetnutzung deine Standzeiten verlĂ€ngern möchtest, wĂŒrde auch ein 60W-Modul schon ein paar Tage mehr bringen.
Kennst du meine Ăbersicht schon?
Es gibt wieder ein Pedelec-LadegerĂ€t fĂŒr 12 Volt - heiĂt "power butler". Ich finde es realtiv teuer.
Einen Batteriecomputer braucht man nicht unbedingt, wenn man die Spannungsanzeige richtig deuten kann. Da du viel in deinem Fahrzeug lebst, hast du die Spannungsanzeige ja immer im Blick und hast wahrscheinlich schon Erfahrung damit gesammelt. Allerdings wenn du die Pedelc-Akkus laden willst wĂ€re eine genaue Anzeige schon zu empfehlen, da hier sehr viel Strom aus der Batterie entnommen wird. Der Batteriecomputer zeigt dir die tatsĂ€chlichen Werte, wieviel Strom flieĂt in die Batterie und wieviel Strom wird verbraucht.
Wenn du nach Rothenburg kommst, kann ich dir gerne meine Lösung zeigen (z.B. wie die Kabel vom Dach zur Batterie verlegt sind) und auch zum Batteriecomputer was erklÀren.
PS: Die Userin ballonpilot hat eine Solaranlage fest verbaut und auch eine Solartasche. Schreib ihr doch mal eine Nachricht welche Erfahrungen Sie damit hat. So wie ich das gesehen habe ist das feste Solarpanel recht gut verbaut worden. Hier auf dem Bild gut zu sehen.
Viele GrĂŒĂe Klaus
Letzte Ănderung: 06 MĂ€r 2019 23:26 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: TrÀumerin?, mhutterer
- kruti
- BeitrÀge: 1620
- Dank erhalten: 1345
06 MĂ€r 2019 23:20 #3
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Erfahrungen mit Solar auf AD von Wattstunde und Fragen
und wir haben das faltbare 100W aus Klaus Beitrag - mit dem Laderegler fĂŒr die 12V Steckdose.
haben allerdings noch nicht viel Erfahrungen damit gesammelt...können es aber mal mit nach Rothenburg bringen.
LG, Jens
- FordAD1
- BeitrÀge: 24
- Dank erhalten: 12
07 MĂ€r 2019 12:30 - 07 MĂ€r 2019 12:45 #4
von FordAD1
Ford Transit Bj. 03.2012, schwarz mit AD, ca. 7,9 l auf 100km
140 PS, Solar, u.s.w.
FordAD1 antwortete auf Erfahrungen mit Solar auf AD von Wattstunde und Fragen
wir haben seit MĂ€rz 2014 ein 100 Watt Solarmodul der Firma Wattstunde auf unserem Nugget AD. Es gibt bisher keinerlei Probleme mit dem Solarmodul. Das Modul haben wir selbst verklebt und angeschlossen. Es arbeitet wie am ersten Tag und unsere sieben Jahre alten GEL-Batterie scheint es auch gut zu bekommen. Die Dokumentation ist im Forum zu lesen. Beim verkleben, anschlieĂen und verkabeln ist etwas handwerkliches Geschick sinnvoll. Die Komponenten haben wir nach Vorgaben aus dem Forum verĂ€ndert (Regler, Kabelquerschnitt, u.s.w.).
Nachtrag: die aufgefĂŒhrten Kosten halte ich vorsichtig ausgedrĂŒckt fĂŒr doch recht hoch. Ein Set mit 110 WP Black Solarmodul inkl. Votronic MPP165 Duo Solar Laderegler, Votronic Temperatursensor, Sicherung, Kleber und alle notwendigen Kabel kostet aktuell am 07.03.2019 369.- âŹ. Dazu kommt der Einbau und einige Kleinteile, wie z. B. Kabelbinder.
Letzte Ănderung: 07 MĂ€r 2019 12:45 von FordAD1.
- Drei_im_Weggla
- BeitrÀge: 2438
07 MĂ€r 2019 13:54 #5
von Drei_im_Weggla
Viele GrĂŒĂe Klaus
ja 1.500⏠wÀr mir auch zu teuer. Die Firmen kalkulieren hoch, weil keine Erfahrungen zum Einbau da sind und weil die Kunden es bezahlen. Eine Firma muss aber auch eine Garantie auf die Arbeit geben.
Ich wĂŒrde mir eine Firma suchen, die den Solareinbau bereits bei einem Nugget AD gemacht hat.
Ich fand den Einbau beim AD relativ einfach. Man muss nicht viel demontieren. Das Kabel wird hinter der B-SĂ€ulenverkleidung nach unten zum Befahrersitzkasten verlegt. Die einzige Schwierigkeit ist die Schlaufe fĂŒr den Höhenausgleich am Aufstelldach.
@Irina - du musst dir auf jeden Fall ĂŒberlegen was du mit dem Solar erreichen möchtest.
Eine völlige UnabhĂ€ngigkeit kannst du dir, auch fĂŒr teueres Geld, nicht kaufen.
Nur bei schönem Wetter wird dich das Solarmodul auf Dauer versorgen können.
Bei bedecktem Himmel kommt aus Solar fast nichts mehr!
Um das Pedelec zu laden, muss an diesem Tag die Sonne scheinen.
Viele GrĂŒĂe Klaus
- kruti
- BeitrÀge: 1620
07 MĂ€r 2019 16:09 #6
von kruti
LG, Jens
und bedenke bitte....wann willst du Rad fahren. TagsĂŒber wenn die Sonne scheint. Also kann da schon mal nicht geladen werden. Und Nachts kommt vom Solar kein Strom.
LG, Jens
- surfnugget
- BeitrÀge: 1531
- Dank erhalten: 1416
07 MĂ€r 2019 18:04 #7
von surfnugget
Seit 2018 Sprinter 316 - WOMO-Ausbau mit Bad, Standheizung, HeiĂwasser, 100W Solar, 5 Betten, elektr. Hubbett, KompressorkĂŒhlbox
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Erfahrungen mit Solar auf AD von Wattstunde und Fragen
Ein Wechselakku wÀre ggf. eine Lösung. Der geladene Akku ist am Rad, der leere wird wÀhrend des Tages geladen.
100 Watt reichen fĂŒr das Auto incl. KĂŒhlbox aus. FĂŒr das Bike braucht man sicher nochmal das Gleiche, je nach Erfordernis. Ohne E-Bike wirds billiger. Und die Fitness dankt es einem... aber das ist ein anderes Thema.
- Drei_im_Weggla
- BeitrÀge: 2438
07 MĂ€r 2019 18:48 - 07 MĂ€r 2019 19:01 #8
von Drei_im_Weggla
Viele GrĂŒĂe Klaus
... wenn die Sonne unsere Nuggetbatterie aufgeladen hat, dann kann man schon den ebike-akku aus der Batterie laden.
Man kann das nur mal grob ĂŒber den Daumen anschauen.
Die Variablen sind dabei:
Verbraucher: - KĂŒhlschrank - Heizung - Licht - Handy/PC und ebike
Stromquelle: - Motor/Lichtmaschine - Landstrom - Solarzellen
eine Konstante ist:
der Stromspeicher: Wohnraumbatterie 190Ah - davon nur 50% nutzbar = 95Ah
Erfahrungswert 1 - Die Batterie hÀt ca. 3 Tage dann sollte wieder geladen werden.
das heiĂt >>> Tagesverbrauch bei normaler Campingnutzung ca. 30Ah
Erfahrungswert 2 - Solarpanel 100W bringt bei gutem Wetter ganz grob 20Ah Tagesertrag
Erfahrungswert 3 - Solarpanel bei bedecktem Himmel bringt ganz grob "NIX"
Erfahrungswert 4 (aus dem WWW) - ebik-Akku laden ganz grob braucht 20Ah
Erkenntnis >> was bringt mir Solar (Beispiel 100W)
1. normale Campingnutzung und Sonne: raus 30Ah / rein 20Ah = -10Ah pro Tag
Batterie 95Ah / 10Ah = ca. 9 Tage dann muss wieder zusÀtzlich geladen werden.
2. wie oben plus ebike: raus(30Ah und 20Ah) / rein 20Ah = - 30Ah pro Tag
Batterie 95Ah / 30Ah = ca. 3 Tage dann muss wieder zusÀtzlich geladen werden.
3. Camping u. ebike / keine Sonne: raus(30Ah und 20Ah) / rein NIX = - 50Ah pro Tag
Batterie 95Ah / 50Ah = ca. 2 Tage dann muss wieder zusÀtzlich geladen werden.
Mehr Solar wĂŒrde schon was ausmachen. Aber nur bei gutem Wetter. Wenn mal mehrere Tage Regen oder Wolken sind, dann bringt auch eine gröĂere (teuerere) Solaranlage nichts oder nur geringfĂŒhgigen Solarertrag.
Wie gesagt, das ist nur eine ganz grobe SchÀtzung, aber ein Anhaltspunkt.
eine Konstante ist:
Viele GrĂŒĂe Klaus
Letzte Ănderung: 07 MĂ€r 2019 19:01 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: werner_krauss, TrÀumerin?, opavomnils
- Kaliso
- BeitrÀge: 68
- Dank erhalten: 67
07 MĂ€r 2019 19:44 #9
von Kaliso
Viele GrĂŒĂe, Kaliso
Nugget 2018, AD 170 PS, Automatik, Polar Silber, AHK, Omnistor 4900, Loder 18â Felgen, Michelin Crossclimate Ganzjahresreifen 235/55R18, BioToi. Verkauft MĂ€rz 2025.
Seit Ostern 2025: Wingamm Oasi 540.1
Kaliso antwortete auf Erfahrungen mit Solar auf AD von Wattstunde und Fragen
Hallo TrÀumerin,
Warum nicht alle 3 Tage einen netten Campingplatz aufsuchen, alles aufladen, schön duschen und die Annehmlichkeiten eines schönen Platzes geniessen, vor es wieder ins Freie geht? Machen wir so und es dauert bis da 1500⏠verbraten sind....
Liebe GrĂŒĂe
Kaliso
Liebe GrĂŒĂe
Kaliso
- TrÀumerin?
- BeitrÀge: 707
07 MĂ€r 2019 19:53 #10
von TrÀumerin?
TrÀumerin? antwortete auf Erfahrungen mit Solar auf AD von Wattstunde und Fragen
Herzlichen Dank fĂŒr Eure Antworten.
Ich habe heute mal auch noch mit Solarswiss telefoniert, ich lebe ja genau hier und die Preise fĂŒr 180Watt, einmal festinstalliert und Solartasche erfragt, mit Zubehör, ohne Montage liegen bei ca 800.- und 700.-, wobei die festmontierte dann zwei wĂ€ren und ca 8kg wiegen, die Solartasche Ă€hnlich ( und fĂŒr mich zu groĂ).
Er gab mir noch eine Adresse in TĂŒbingen, empfahl aber auch die Firma, bei der ich in Metzingen schon war. Da werde ich halt nochmals viel rumsuchen...eine Firma, die auf dem Nugget-AD schon mal eine Solaranlage montiert hat, scheint eine Suche nach der Nadel im Heuhaufen zu sein.
Danke Klaus, in den letzten Tagen habe ich die "Ăbersicht" gesucht und wieder mal nicht gefunden, hatte mir aber das "Projekt Solar" schon ausgedruckt und mit zur Werkstatt genommen, in der Hoffnung, dass die Werkstatt dann nicht so lange suchen muĂ, wohin...und ich lerne oft von dir
Zum Radakku: leider gibt es selbst bei der genannten Firma mein passendes 12-VoltladegerĂ€t nicht mehr, und ja, wenn ich dann rechne 210.- und Ladekabel PC, wĂ€re das fast der Preis fĂŒr einen passenden Sinuswandler mit Einbau.
Zweiter Radakku= ca 450.- bis 600.-, billiger: Rad zuhause lassen, schade...
dann wĂŒrden bestimmt 100-140 Watt Solar gut ausreichen, ich konnte bisher ca 3 Tage freistehen, habe aber jetzt den Eindruck, dass meine Batterie (2 Jahre alt) schon nicht mehr so lang durchhĂ€lt, rutsche schon mal nach einer oder zwei NĂ€chten mit kurzer Zwischenfahrstrecke, Standheizung und KĂŒhlschrank auf 2 auf 12,3V. Das war auch der Anlass nochmals das Thema Solar an zu gehen.
Habe heute nochmals schwer mit mir wegen der Solartasche mit mir gekĂ€mpft, alles hat halt seine Vor- und Nachteile - und mich fast wieder dagegen entschieden. Ich will nicht schon wieder ein zusĂ€tzliches GepĂ€ckstĂŒck, und "Kabelsalat". Das Gewicht, zumindest von Swissolar, wĂ€re mir zuviel- das wĂ€re auch die Entscheidung fĂŒr ein kleineres Panel, schon allein wegen den AusmaĂen.
Solartasche hĂ€tte den Vorteil: etwas gĂŒnstiger, sofern ich jemand finde, der es mir verkabelt...wird wohl nicht gern gemacht, da kaum Gewinn.
Solar auf dem Dach wĂŒrde auch bedeuten, dass ich meine MĂŒtze so nicht mehr nutzen könnte, mir dann einen Schal nĂ€hen mĂŒsste....( den fertig zu kaufenden finde ich zu massig- wohin damit....), da ich aber eh alleine mit dem Aufbau tollen MĂŒtze schlecht zurecht komme, nicht so schlimm...und es gĂ€be ein Flohmarktangebot
Ich finde die Angebote auch sehr teuer, ob 100Watt fĂŒr 1200.- oder 180Watt fĂŒr 1500.- spielt dann aber auch nicht mehr so eine groĂe Rolle...
die billigen Angebote aus dem Netz scheiden aus, da ich es nicht verkabeln kann.
Es sei denn, es gĂ€be einen Retter aus dem Forum in meiner NĂ€he....dann sĂ€he es anders aus: wĂŒrde erstmal eine 100-120Watt Solartasche nehmen.
Ich habe mich auf Eure Anregung doch mal in Rothenburg angemeldet, wollte ja schon letztes Jahr kommen. Da ich festgestellt habe, dass ich im Juni zur ersten Inspektion sowieso wieder aus der Bretagne zurĂŒck muĂ, passt es.
Und ich freu mich sehr, schon bekannten und neuen NuggetfahrerInnen zu begegnen!
