- BeitrÀge: 707
- Dank erhalten: 604
- Erfahrungen mit Solar auf AD von Wattstunde und Fragen
- TrÀumerin?
- Alleinreisende mit 2 Hunden
20 Aug 2021 13:11 #65
von TrÀumerin?
AD, blau, EZ 6.2017, 170 PS, Automatik, Markise, Sichtpaket 3, Audio 40, lange MĂ€ngelliste, trotzdem heiĂ geliebt und daher nun mit Solar und Wechselrichter
TrÀumerin? antwortete auf Erfahrungen mit Solar auf AD von Wattstunde und Fragen
Mein nicht funktionierendes Panel hatte auch "nur" 130 Watt, das hĂ€tte auch vollkommen ausgereicht. Da aber nun die FlĂ€che ĂŒberklebt werden musste, wurde es das 220Watt Modul.
Der Preis ist inzwischen so gesunken, dass es ein Pauschalpreis gibt, ich musste dafĂŒr also nicht mehr bezahlen.
Schwerer ist es schon....ca 10kg gegenĂŒber vorher 2x 4kg....
Danke fĂŒr die guten WĂŒnsche
Folgende Benutzer bedankten sich: qwei, Dymo, geta, Guy Incognito, HaegarLG
- TrÀumerin?
- BeitrÀge: 707
07 Okt 2021 22:41 #66
von TrÀumerin?
Die letzte Antwort bin ich noch schuldig, und ich hoffe auch, dass es wirklich die letzte Antwort bleibt = sprich dass es nun laaaaaange funktioniert!
Es ist der Hammer! Meine Batterien sind nun immer voll. Ich nehme keine RĂŒcksicht mehr darauf, Strom zu sparen, spare weder mit Licht, noch sonstigem Verbrauch. Bisher ging ich trotz Solarpanel sparsam mit dem Strom um.
Einen kleinen Wermutstropfen gibt es: das Dach ist ganz schön schwer und fĂŒr mich nun nur mit mehr Muskelkraft aufzustemmen.
Endlich eine tolle Lösung!
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, geta
- Perth Mint
- Seit 02/2021 startbereit mit AD
- BeitrÀge: 33
- Dank erhalten: 35
08 Okt 2021 00:44 - 08 Okt 2021 07:34 #67
von Perth Mint
Nugget Aufstelldach 185PS Automatik Polarsilber Baujahr 2020
Perth Mint antwortete auf Erfahrungen mit Solar auf AD von Wattstunde und Fragen
Hi Maddin, uffbasse
, Du hast den Effekt mit Deinem Wassermodell selbst erklĂ€rt: Bei der Originalverkabelung wird Wasser immer direkt aus Kanister 1 entnommen und strömt dann aus dem parallel angeschlossenen Kanister 2 nach. Bei groĂen Entnahmeströmen entleert sich Kanister 2 daher etwas langsamer bzw. verzögert. Durch die kreuzweise Verbindung mit dem Verbraucher (und Einspeiser) wirken auf beide Kanister die gleichen LeitungswiderstĂ€nde und diese werden dadurch besser synchron entleert (und befĂŒllt).
@Irina: Viel Freude weiterhin an der optimierten PV-Technik!
Letzte Ănderung: 08 Okt 2021 07:34 von tourneo. Grund: Vollzitat gelöscht
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, TrÀumerin?, geta
- bonny
- BeitrÀge: 487
- Dank erhalten: 436
08 Okt 2021 07:03 - 08 Okt 2021 07:05 #68
von bonny
bonny antwortete auf Erfahrungen mit Solar auf AD von Wattstunde und Fragen
kannst Du mal ein Foto von der Anlage machen.
Letzte Ănderung: 08 Okt 2021 07:05 von bonny.
- TrÀumerin?
- BeitrÀge: 707
08 Okt 2021 07:25 #69
von TrÀumerin?
Guten Morgen
bonny, ich habe weiter oben schon ein Bild von dem Panel eingestellt.
GrĂŒĂle, Irina
GrĂŒĂle, Irina
- geta
- BeitrÀge: 726
- Dank erhalten: 1281
08 Okt 2021 15:02 #70
von geta
Nugget Plus AD 2022, 185 PS, Automatik, "Komplettausstattung", Strom-autark: Votronic-Booster 70 A, 300 Wp Wattstunde-Solar, 2.500 Watt Solartronic Wechselrichter an 300 Ah BullTron LiFePO4 plus BĂŒttner StandByLader Pro (lĂ€dt die Ford Batterien mit). Gas nie benutzt, da mit Induktion gekocht wird.
geta antwortete auf Erfahrungen mit Solar auf AD von Wattstunde und Fragen
Habe mich gerade bei Swiss Solar in Reutlingen erkundigt.
Das Solar Panel mit 220 Wp gibt es auch als superflach mit im Fahrzeug eingelassener Anschlussbox, wenn es geklebt wird â also wie das zukĂŒnftige Westfalia Solarpanel. Es hat dann 4 mm Höhe (plus Kleber) wie das Westfalia Panel.
Das Westfalia Solarpanel wird vermutlich 300-350 Wp haben und soll 2.995 Euro kosten.
Das Swiss Solar Panel mit 220 Wp dĂŒrfte inklusive Votronic MPP 250 Solarregler und Einbau durch Boerner Reisemobiltechnik in Metzingen ca. 1.500 Euro kosten.
Zudem sollte die von onnerich (Matthias) vorgestellte Lösung â das Verkleben auf eine 3-mm-Aluplatte, statt direkt auf das Dach des Nugget â möglich sein ... und dennoch wĂŒrde das Ganze nicht höher als 1,5 cm werden und wĂ€re jederzeit abnehmbar/austauschbar.
Dies wĂ€re also eine denkbare Alternative fĂŒr alle, die auf die Höhe ihres Nugget achten mĂŒssen.
Danke nochmals, Irina
Gerhard
Gerhard
Folgende Benutzer bedankten sich: TrÀumerin?
- BeitrÀge: 5413
- Dank erhalten: 7213
08 Okt 2021 17:33 - 08 Okt 2021 17:34 #71
Ich möchte daran erinnern, dass es hilfreich sein kann, wenn man nachtrÀglich angebrachte teure Verbesserungen/Anbauten etc. bei seiner Voll/Kaskoversicherung zur Kenntnis gibt, da sich der Fahrzeugwert dadurch z.T. deutlich erhöht.
GruĂ,
RĂŒdiger
RudiRadlos antwortete auf Erfahrungen mit Solar auf AD von Wattstunde und Fragen
GruĂ,
RĂŒdiger
Letzte Ănderung: 08 Okt 2021 17:34 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: TrÀumerin?, geta, HaegarLG
- TrÀumerin?
- BeitrÀge: 707
08 Okt 2021 22:54 #72
von TrÀumerin?
RĂŒdiger: ich hatte bei meiner versicherung nachgefragt und die Antwort erhalten, dass das Panel mitversichert ist.
Gerhard: der Preis war sogar noch etwas gĂŒnstiger, ja es ist auch flach quadratisch und mit einer Glasbeschichtung, die es vielleicht auch um einiges schwerer macht. Bei mir ist die Steckdose auf dem Dach angebracht.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, geta
- Guy Incognito
- Nichts ist so bestÀndig wie der Wandel
19 Okt 2021 14:08 #73
von Guy Incognito
Hallo Gerhard,
mit Solar Swiss bin ich auch seit dieser Woche in Kontakt. Interessiere mich stark fĂŒr die Superflach Module. Warum wĂŒrdest du dich denn fĂŒr das 220 WP Modul entscheiden und nicht auf die kleinere Baureihe bis 140 Wp gehen? Hast du dir die Sache mal durchkalkuliert?
Ich wĂ€re sehr an einem Austausch hierrĂŒber interessiert.
Danke Jan
Guy Incognito antwortete auf Erfahrungen mit Solar auf AD von Wattstunde und Fragen
Das Solar Panel mit 220 Wp gibt es auch als superflach mit im Fahrzeug eingelassener Anschlussbox, wenn es geklebt wird â also wie das zukĂŒnftige Westfalia Solarpanel. Es hat dann 4 mm Höhe (plus Kleber) wie das Westfalia Panel....
Hallo Gerhard,
Danke Jan
- geta
- BeitrÀge: 726
19 Okt 2021 15:42 #74
von geta
Hallo Jan,
da ich extrem aufpassen muss, dass ich mit meinem Nugget noch in die Garage komme (Einfahrt-Höhe 2,11 m), benötige ich auf jeden Fall das flachestmögliche Solarpanel.
Die hervorragende Lösung von Onnerich â Panel auf eine Alu-Unterlage kleben und dann diese in den C-Schienen befestigen â ist bereits zu hoch (ca. 2 cm ... das ist zu viel).
Es gibt nach meinen Recherchen drei Anbieter, die extrem flache Solarpanels anbieten (wollen), wobei bei allen dreien die Anschlussbox im Aufstelldach des Nugget "verschwindet" (und nicht wie ĂŒblich nach oben heraus absteht):
- SOLBIAN-Solar (italienisch, aber mit Verkaufsniederlassung in Graz): 248 Wp, 1.897,50 Euro PLUS Einbau
- Westfalia: vermutlich 300-350 Wp, 2.995,00 Euro INKL. Einbau
- Swiss Solar: 220 Wp, ca. 1.500,00 Euro INKL. Einbau.
Da ich mir die nĂ€chste Generation der EcoFlow DELTA anschaffe â entweder die in den nĂ€chsten Wochen auf den Markt kommende 1600 oder die bereits seit Kurzem im Markt befindliche MAX â benötige ich viel Solarstrom, um als "fast ausschlieĂlich Freisteher" von externem Strom möglichst unabhĂ€ngig zu sein.
Die beiden EcoFlow DELTA Modelle (wie auch die offenbar auslaufende, da in den USA bereits mit dem Hinweis âSaleâ von EcoFlow verkaufte EcoFlow DELTA Flow 1300) passen in das freie Fach bei den Wassertanks, wobei es bei der MAX sehr knapp wird.
Man könnte auch zwei SOLBIAN-Panels oder zwei Swiss Solar-Panels auf dem Dach anbringen. Da dann jedoch die Verbindungsleitung zwischen den Panels innen in die Decke des Aufstelldachs gelegt werden muss, âverschandelnâ die mit Tape angeklebten Leitungen das Dach von innen. Das muss nicht sein. Siehe Nugget-Bilder auf der SOLBIAN-Webseite www.solbian.solar
Strom fĂŒr die EcoFlow beziehe ich â das ist parallel möglich, selbst dann, wenn Verbraucher angeschlossen sind â
- via Solar
plus
- via 12-Volt-Anschluss, den ich mir bei den Sicherungen einbauen lasse
plus
- via 230-Volt-Anschluss, falls ich doch (daheim in der Garage) oder unterwegs zwischendurch einmal an Landstrom hĂ€nge, ĂŒber die 230-Volt-Steckdose, die Westfalia fĂŒr den von mir mitbestellten Warmwasser-Boiler links des Sicherungenbereichs montiert.
UrsprĂŒnglich wollte ich mir einen Mercedes Marco Polo anschaffen. Kaufpreis des von mir ausgesuchten Modells fast 100.000 Euro â meine Frau hat das geschluckt, nachdem ich ihr die Preise von "schönen WeiĂwandmodellen" gezeigt habe (die sie auf keinen Fall will)
. Daher habe ich in meinem "genehmigten" Nugget-Budget genĂŒgend Spielraum, um alles, was irgendwie geht und fĂŒr möglichst unauffĂ€lliges, autarkes Stehen sinnvoll ist, einzubauen, so dass ich nicht preissensitiv vorgehen muss und auch Schnickschnack einbauen kann, den man nicht zwingend braucht, der aber das geplante monatelange Reise-Leben im Nugget verschönert.
Gerhard
- via Solar
plus
plus
Gerhard
Folgende Benutzer bedankten sich: Dymo, Dolomiti, Kontur, Wassermeister
