Seitenscheibe / Ausstellfenster undicht - Bodenbelag wellig
15 Mai 2020 14:26 #61 von tim81
Kann die Scheibe danach noch geöffnet werden?
Nugget 2016 HD, Ohne Start-Stopp, Solar, 4 Mann Besatzung
15 Mai 2020 20:23 #62 von toms
Ja klar kann die geöffnet werden.
Bei mir auch durch Captain dicht.
Super das Zeug
Gruß Toms
Wer sich eine neue Scheibe einsetzt braucht das Zeug auch in 2-5 Jahren. Warum soll die neue dicht sein. Wenn Ford die Scheibe einsetzt wird mehr kaputt
gemacht. Also Captain 👩‍✈️
Folgende Benutzer bedankten sich: sandraeb, tim81, W@nda, AndiP
26 Okt 2020 20:33 #63 von EMTE
auch unsere Scheibe hinterm Fahrersitz ist undicht. Genau die Stelle, die schon oft beschrieben und auf Fotos gezeigt wurde. Wahrscheinlich versuchen wir es mit dem Captain-Zeug... Momentan saugt ein Handtuch alles auf....
So ein Mist, das haben wir jetzt nicht auch noch gebraucht...
EMTE
Custom Nugget 2014er HD 155PS
27 Feb 2021 09:57 #64 von Frank11
Aaalso,
Beide Seitenfenster sind bei meinem Nuggi ja undicht. Also - RICHTIG undicht. Das ist sind nicht nur mehr ein zwei Tröpfchen....:unsure:
Vor der Schönwetterperiode mit Tesa abgeklebt. = Dicht - sieht aber kacke aus....:(
Während der Schönwetterperiode das Captain-Zeugs mit ner Spritze + Kanüle zwischen Fensterausschnitt und "Dichtung" (allein schon der Begriff für das Ding bringt mich auf die Palme :evil: ) eingespritzt. Mehrmals ganz wenig und immer trocknen lassen. Wie beschrieben...
Sah dicht aus...:)
Gestern beim Lanzen gewesen und dem Salz den Kampf angesagt.
Natürlich vorsichtig über die Seitenfenster gelanzt!
Tja, was soll ich sagen. Captain-Zeugs scheint wasserlöslich zu sein :huh:
Hat sich verflüssigt und ist als weise Sauce außen rausgelaufen.
Innen ist jetzt erst mal nix rein - klar ich war ja auch VORSICHTIG...
Mal schaun ob es dennoch dicht ist.
Bei der Gelegenheit:
Den Geruch des Zeugs kenne ich doch......
Mal geschaut was da drin ist. Und siehe da - es handelt sich um simplen Tiefengrund! Und zwar lösemittelfrei (riecht man ja) also = wasserlöslich?
Besteht aus zwei Fungiziden.
Nur mal so, denn 200 ml Kapitän kosten € 19,95 und 10 Liter Tiefengrund € 4,95 - Nur hat man dann 9,99 Liter Tiefengrund rumstehen...:laugh:
Egal...
Werde berichten wie es weitergeht mit den Niagarafällen indoor.....
Gruß Frank
29 Mär 2021 17:47 - 30 Mär 2021 06:45 #65 von Frank11
So,
Scheibe ist dicht :)
Scheibe rausschrauben und spiegelverkehrt an den Nuggi kleben, dass man gut an die Dichtung (Schon wieder dieser Widerspruch in sich....:evil: ) rankommt. Siehe Bild.
Dann alles sauber gemacht und den Captainschmodder mühevoll wieder rausgekratzt.
Dann in eine normale Spritze Dekasyl-Transpartent von hinten in den Zylinder gespritzt, Spitzenkolben rein und schon kann man das Zeugs sehr gut dosieren.
Zunächst hoffte ich darauf, dass es durch die extradicken Kanülen, die ich mir bestellt hatte durchgeht. Fehlanzeige, zu dickflüssig.
Dann eben ohne Kanüle probiert und siehe da, da die Scheibe weg war, kommt man mit der Spritzenspitze sehr gut zwischen den äußeren Rand der Dichtung und den Fensterausschnitt.
Dann langsam eine schöne Dekasylwurst da reingelegt.
Mit dem Fugi (2mm) schön geglättet und alles wieder zusammengeschraubt.
Ist dicht, sieht gut aus, Fenster geht noch auf (und auch wieder zu....;)) , alles TipTop.
Übrigens, wenn man den Captainschmodder mit Wasser zusammenbringt, löst er sich auf.... Ist halt nur Tiefengrund ohne Lösungsmittel, somit Wasserlöslich. Sowas als Dichtflüssigkeit zu verkaufen ist schon seltsam. Evtl. gut für eine kurzfristige Abdichtung, aber m.E. nach nicht geeignet um dauerhaft etwas abzudichten. Egal....
Dauer pro Fenster, wenn man vorher kein Captainschmodder reingemacht hat ca. 20 Min.
Viel Spaß beim Abdichten.....:whistle:
Grüße Frank11
Letzte Änderung: 30 Mär 2021 06:45 von Frank11. Grund: Bilder vergessen......
Folgende Benutzer bedankten sich: giorgio, norge, EMTE, W@nda, GT-Hans, Knobelbecher, Campinorod
29 Mär 2021 20:41 #66 von EMTE
Hallo Frank11,
danke für Deinen Tipp! So eine Aktion steht bei uns auch noch an (einschließlich Captain entfernen...)
Welches Dekasyl genau hast Du genommen? Kannst Du mal ein Bild reinstellen, wie es fertig aussieht?
EMTE
30 Mär 2021 09:28 #67 von famla
mal eine dumme Frage von einem (noch) Nicht-Nugget-Besitzer:
Könnte man bei einer Neubestellung beim Ford-Händler gleich die Seitenscheibe ohne Aufstellfenster bestellen?
Hat das jemand schon mal versucht?
Und neigen aktuelle Nugget Model auch zu dem Problem? Ok, vermutlich weis man das erst in ein paar Jahren, ob die Fenster dicht sind.
Vielen Dank!
Stefan
Ungeduldig wartend auf einen 320 L1 130PS AD - Bislang mit Zelt unterwegs und mehrfach WoMos gemietet
21 Apr 2021 15:40 #68 von madmax
Hallo beinand,
wer sein Ausstellfenster bereits verloren hat oder ggf. aus Zorn eingetreten hat...:whistle:
Das wäre ggf. eine machbare Alternative:
Carbest Schiebefenster Ford Transit / Tourneo Custom
vg
Max
29 Apr 2021 21:21 #69 von Kroeze
Gibt es jemanden, der bestätigen kann, dass das Schiebefenster passt? Auch für den Innenraum?
Ich habe auch ein undichtes Fenster und möchte, dass sie für die Fenster unten ersetzt werden. Ich bezweifle nur, dass dies auch von innen gut geht.
brochure.amauto.co.uk/autoglasinbouw-nl/EU-FTCU13.pdf
30 Apr 2021 18:55 #70 von Fuffe
Hallo famla,
also ich war heute beim örtlichen Händler und habe diese Frage gestellt. Diese Position gibt es bei einer Neubestellung nicht. Selbst das Rumtelefonieren vom Freundlichen ergab kein anderes Ergebnis.
Ford Nugget +, 185 PS, AD, Automatik, Diesel, AHK, Farbe Hokkaido Orange und haufenweise Ausstattung. Lieferdatum noch nicht bekannt, aber irgendwann im 1. Quartal 2022
