- Dank erhalten: 590
- Seitenscheibe / Ausstellfenster undicht - Bodenbelag wellig
- RonnyLP
12 Sep 2022 15:36 - 12 Sep 2022 15:45 #101
von RonnyLP
RonnyLP antwortete auf Seitenscheibe / Ausstellfenster undicht - Bodenbelag wellig
Hallo Paul,
es ist auf Dauer etwas dichter gewesen, aber immer noch undicht.
Ich habe nun mehrmals captain tolley's creeping creek zwischen Dichtung und der großen Außenscheibe fließen lassen. Nochmal dichter, aber nicht komplett dicht.
Anfrage bei mehreren Händlern ergab immer das Tauschen der gesamten großen Scheibe, da es die Dichtung nicht einzeln gibt. Leider finde ich die auch nirgends im Internet. Als billigere Alternative wurde mir auch das Carbest-Schiebefenster angeboten, welches ich ggf. auch nehmen würde. Ich möchte eigentlich auf jeden Fall auf den Tausch verzichten, da in Relation zum Schaden unverhältnismäßig.
Diese Konstruktion ist echter Mist, da die Dichtung Druck in zwei verschiedenen Richtungen braucht, also nach innen und nach außen für die beiden Scheiben. Aber sie scheint ja (bei mir vorher) oder auch bei anderen dicht zu sein.
Meine weiteren Überlegungen:
- Fiamma drip stop als Regenrinne oberhalb des Ausstellfensters kleben. Habe ich gerade bestellt und schaue mal, wie schön oder unschön das optisch ist. Eigentlich auch nicht befriedigend die Lösung.
- Ganze (große) Scheibe durchsichtig folieren lassen von außen und auf die Ausstellfunktion verzichten. Ich weiß allerdings nicht, ob da große Blasen ergibt, da die Ritze ja nicht eben bzw. luftdicht ist. Habe ich noch nicht selbst probiert oder irgendwo angefragt. Hat da jemand Erfahrungen mit?
Ronny
Ronny
Letzte Änderung: 12 Sep 2022 15:45 von RonnyLP.
Folgende Benutzer bedankten sich: Matze67, PaulHW
- RonnyLP
07 Nov 2022 20:15 - 07 Nov 2022 20:22 #102
von RonnyLP
hier ein neuer Versuch, durch welchen meine Scheiben nun erst einmal per Test mit der Gartenspritze dicht sind, ob es dauerhaft das Patentrezept ist, werden wir sehen. Ich habe noch einmal als weiteren Versuch gedacht, ich fülle den Hohlraum der Dichtung auf, damit sie sich weniger zusammenquetschen kann und so beim Schließen sich weiter jeweils nach außen bzw. an die Scheiben drückt. Die Dichtung verfügt rundum über einen Hohlkanal, welcher durch vier Löcher erreichbar ist (damit die Luft beim Schließen entweichen kann). In diesen habe ich komplett rundherum eine Gummi-Rundschnur eingezogen, siehe: Link Ich hatte 2 mm und 3 mm bestellt. 2 mm sind möglich, aber etwas dünn, 3 mm passen ganz gut, sind aber auch relativ stramm im Kanal, ich habe mich für 3 mm entschieden.
Wie kann die Schnur eingezogen werden und was benötigt man hierfür? Klare Antwort: Man braucht Geduld, es dauert... Die Gummischnur kann nicht geschoben werden, da sie zu dick und instabil ist. Hier kam ich durch Schieben nur wenige Zentimeter weit. Also benötigt man eine Zugvorrichtung. Hierzu habe ich Angelschnur verwendet, welche ich jeweils von einem der vier Löcher zum nächsten geschoben habe. Als Gute Hilfe zum Durchschieben der Angelschnur hat sich das ca. 10 cm. lange Rohr einer Öl-Spraydose erwiesen, da man die ersten Zentimeter eine gute Führung hierdurch hat. Eine Pinzette beim nächsten Loch half, die dort angekommene Angelschnur herauszuziehen. Am meisten nervt das Durchschieben der Angelschnur, da sie von einem Viertel zum nächsten jeweils um eine Kurve herum muss, ab und zu hakt und man mehrere Versuche benötigt, bis sie (endlich!) am nächsten Loch angekommen ist. Alternativ wäre auch ein passendes Kabel denkbar als Hilfe. An der Angelschnur habe ich dann die Gummischnur befestigt und die Gummischnur durch die Dichtung gezogen, jeweils von einem Loch zum nächsten, bis ich ganz herum war. Ergänzend ist Silikonspray notwendig, um die Reibung beim Durchziehen zu verringern. Ich habe am Anfangs- bzw. Endloch etwas von der Gummischnur rausstehen lassen, so ist sie jederzeit wieder entfernbar.
Mal sehen, was das taugt.
Ronny
Ronny
Letzte Änderung: 07 Nov 2022 20:22 von RonnyLP.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, Matze67
- toms
- Dank erhalten: 353
07 Nov 2022 20:46 #103
von toms
toms antwortete auf Seitenscheibe / Ausstellfenster undicht - Bodenbelag wellig
Gute Idee 👍
Aber das Wasser kommt doch zwischen Karosserie und Scheibe unten durch. Dichtet das dann auch ab?
- RonnyLP
07 Nov 2022 21:36 - 07 Nov 2022 21:44 #104
von RonnyLP
Es scheint verschiedene Fälle zu geben, es gibt auch Fälle, bei denen die Abdichtung zur Karosserie undicht ist.
Bei mir kommt das Wasser aber zwischen Ausstellfenster und Hauptfenster durch, also definitiv in dem Ausschnitt in der Scheibe. Vermutlich kommt es bei mir konkret zwischen Hauptfenster und Dichtung und nicht zwischen Ausstellfenster und Dichtung durch, aber wirklich nachweisbar ist das nicht.
Nebenbei: Ich habe mir verschiedene Nuggets angeschaut, bei meinem ist die Dichtung eher aus weichem Gummi und auch leicht porös, obwohl regelmäßig mit Gummipflege behandelt und fast nur im Urlaub benutztem Garagenwagen, also wenig Sonne bzw. UV. Ich habe aus fast gleichem Bauzeitraum (2015 / 2016) auch schon Nuggets gesehen, die laut Aussage der Besitzer dicht waren und bei genauer Betrachtung eine Dichtung aus eher hartem Gummi haben (eher wie Gummi-Flitsche). Ich vermute fast verschiedene Lieferanten.
Letzte Änderung: 07 Nov 2022 21:44 von RonnyLP.
- Flyerbo
- Dank erhalten: 222
23 Apr 2023 13:12 #105
von Flyerbo
Flyerbo antwortete auf Seitenscheibe / Ausstellfenster undicht - Bodenbelag wellig
Jetzt hat´s mich leider auch erwischt (bzw. ich hab´s entdeckt). Ist wahrscheinlich schon länger undicht und leider hat auch der Boden schon was abbekommen...
Entdeckt hab ich es ja eigentlich erst, nachdem mein Bruder in seinem Tourneo Custom immer nasse Sonnenschutzrolos hatte! Und diesbezüglich auch gleich mal eine These: Ich vermute mal, dass sehr viele dieser Fenster undicht sind ohne dass man es mitkriegt. Merken tut man es nur, wenn man wirklich danach sucht, bzw. beim Nugget wenn der Boden anfängt Feuchtigkeit zu ziehen oder halt wenn die Sonnenrolos beim Tourneo absaufen. bei allen anderen dürfte das unbemerkt bleiben.
Wir haben jedenfalls in der Familie 2 Transits (Bj 2014 und 2015) bei denen jeweils die linke Scheibe undicht ist.....
Jetzt ist natürlich die Frage was man macht, d.h.:
- Versuchen das Fenster wieder dicht zu bekommen (aus meiner Sicht nur vernünftig möglich, wenn man den Rahmen von der Scheibe abkriegt und ihn dann neu mit entsprechendem KFZ Scheibenkleber einklen kann)
- Austausch der Scheibe gegen eine neue und dann ohne dieses Anstellfenster (hab´s noch nie benutzt weil es einfach kpl Bullshit ist und eine neue Scheibe mit diesem Fenster wird meiner Einschätzung nach früher oder später wieder undicht werden)
- Austausch der beiden Scheibe gegen welche mit Schiebefenster - sehr teuer, aber würde natürlich auch einen echten Mehrwert bzgl. Lüften bringen
Das ist in dem originalen grünen sehr teuer, die deutlich billigeren Nachrüstfenster dürften aber farblich nicht zum rest der Scheiben passen und auch die Wärme schlechter draußen halten...
Außerdem bin ich mir immer noch nicht sicher, ob nicht die Scheibe für die Seitenwand ohne Tür etwa 1cm länger ist. Die Schiebefenster hab ich bis jetzt nur für Schiebetüren gefunden, d.h. evt. bleibt 1,5cm Lücke zwischen vorderer und hinterer Scheibe mit der man dann irgend was machen muß.
Hat den Umbau mit den Schiebefenster hier im Forum schon mal jemand gemacht? (es gibt einen Tread, aber der verläuft ziemlich im Sand und bezieht sich auch eher auf einen Selbstausbau)
Hat es hier schon mal jemand geschafft, den Fensterrahmen kpl. auszubauen und neu zu verkleben?
Für den Fall eines Fenstertausches, wie gut bekommt man die Innenverkleidung ab? Geht das Teil raus wenn man die Lampe oben, die Vorhangstange und die Führungsschiene vom Tisch demontiert?
Flyerbo
Flyerbo
23 Apr 2023 13:28 #106
tourneo antwortete auf Seitenscheibe / Ausstellfenster undicht - Bodenbelag wellig
- TeamDo
- Transit Custom Nugget HD 12/2014
- Dank erhalten: 22
30 Apr 2023 22:18 #107
von TeamDo
Nugget Custom HD 2014
TeamDo antwortete auf Seitenscheibe / Ausstellfenster undicht - Bodenbelag wellig
Wir haben das CarBest Fenster einbauen lassen, das gibts für beide Seiten. Da bleibt kein offener Spalt.
Allerdings passt es nicht ganz in die Innenverkleidung und wird durch diese beim einkleben raus gedrückt. Geht also nur, wenn man die Verkleidung löst. Wie genau das ging weiß ich aber nicht. Sie haben es in der Werkstatt aber zweimal machen müssen.
Und, was noch blöder ist: die Farbe ist leicht dunkler als die der originalen Fenster. Auf den ersten Blick sieht man es nicht, beim zweiten aber durchaus.
Dass das Fenster jetzt dafür besser lüftet, werden wir im Sommer eventuell zu schätzen wissen. Mal gucken.
Aktuell würde ich die Entscheidung anders treffen und ein neues Originalfenster nehmen.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, galli, champawe
- Flyerbo
01 Mai 2023 12:14 - 01 Mai 2023 12:58 #108
von Flyerbo
Die Carbest Scheiben sind leider überhaupt nicht spezifiziert. Weder bzgl. meiner Vermutung, dass es zwei Längen abhängig von Schiebetüre Links oder keine Schiebetüre links (wie beim Nugget), noch bzgl. des Tönungsgrads. Mein Nugget ist im hineren Bereich glaub ich laut damaliger Spezifikation mit einem Mittleren Tönungsgrad versehen der beim anschauen etwas grünlich erscheint.
Beim Camping Wagner gibt es zwei verschiedene Scheibenvarianten, ein mal zum reinen Austausch von bereits verglasten Fahrzeugen und ein zum Nachrüsten von verblechten Fahrzeugen (auch hier gibt´s keinerlei Informationen was da jetzt genau anders ist....
Mir scheint aber, dass die auf den Bildern grünlichen scheiben deutlich mehr kosten. Der Preisunterschied ist jedenfalls 2- 3 fach....
Naja, ich werd mal weiter recherchieren - als entscheidungsbasis ist mir das alles zu dünn. Da ich wenn beide Seiten auf Schiebefenster umbauen wollen würde, kostet das dann über 1K€ und da will ich schon genau wissen ob nachher wirklich alles nach meinen Vorstellungen ist.....
Flyerbo
Unter diesem Link gibt es Tatsächlich das Linke Fenster in zwei Varianten (Längen)...
globus-camper.com/produkt/schiebefenster...rneo/?v=86e6e88dd080
Diese Variante wäre evt. auch spannend - dann natürlich nur auf der linken Seite...
globus-camper.com/produkt/ausstellfenste...stom/?v=86e6e88dd080
Flyerbo
Letzte Änderung: 01 Mai 2023 12:58 von Flyerbo.
Folgende Benutzer bedankten sich: Stefan.AC
- toms
01 Mai 2023 13:01 #109
von toms
Du brauchst nur zwischen Karosserie und Gummi abdichten. Dichtmasse die nicht fest wird.Mann muss da schon ordentlich was reindrücken. Mitte Fenster anfangen.
- Flyerbo
02 Mai 2023 22:21 #110
von Flyerbo
@Toms,
Das Wasser läuft bei mir definitiv nicht zwischen Karosserie und Fenster rein, d.h. wenn ich das Anstellfenster von außen mit Klebeband zuklebe ist alles dicht!
Und wenn ich die Dichtung am Anstellfenster anschaue, scheint auch da nicht das wasser drüber zu kommen - muß also zwischen Rahmen und äußerer Scheibe Durch gehen...
Flyerbo
Flyerbo
