- BeitrÀge: 40
- Dank erhalten: 43
- Seitenscheibe / Ausstellfenster undicht - Bodenbelag wellig
- Benjamin_L
27 Dez 2021 23:16 - 27 Dez 2021 23:20 #91
von Benjamin_L
Nugget Custom Trend HD Bj. 2014, 2.2 TDCI 155PS, Polar-Silber
Benjamin_L antwortete auf Seitenscheibe / Ausstellfenster undicht - Bodenbelag wellig
Also ich bezweifle, dass an dem Fenster-Mechanismuss irgend etwas verbessert wurde
Ein neues Fenster wird den genauso dÀmlichen Ausstell-Mechanismuss haben wie vorher.
Plus Westfalia/Ford ist ja eher bekannt dafĂŒr, bei so Themen Taub zu sein (so a la "Was??? Also sowas haben wir noch nie gehört").
Ne neue Scheibe ist mir ehrlich gesagt zu teuer, plus die wird das generelle Problem immer noch haben...
Gewerkelt, optimiert und repariert wird eh selbst am Auto. Wenn nix hilft, wird die Scheibe nimmer auf gemacht und von auĂen schwarz verfugt.
Die Frage war aber, ob man
1. Den gelösten Hebel-Rahmen neu verkleben kann (Glas und Plastik Klebung). UV-Kleber, 2K-Kleber oder Epoxy-Harz?
2. Innen den Rahmen abdichten könnte. Wobei da dann immer Wasser und Sipp innen im Rahmen steht ...
Letzte Ănderung: 27 Dez 2021 23:20 von Benjamin_L.
- BeitrÀge: 8158
- Dank erhalten: 8829
28 Dez 2021 09:33 #92
Mir sind persönlich zwei Fahrzeuge bekannt, da ging dieser Rahmen kaputt (Undicht) obwohl das Fenster NIE benutzt wurde....... (BJ 15-17)
GruĂ galli
galli antwortete auf Seitenscheibe / Ausstellfenster undicht - Bodenbelag wellig
............... Das neue Ausstellfenster wĂŒrde ich dann wie ein rohes Ei behandeln!............
GruĂ galli
- Keinhorst
- BeitrÀge: 513
- Dank erhalten: 1119
28 Dez 2021 17:20 #93
von Keinhorst
Keinhorst antwortete auf Seitenscheibe / Ausstellfenster undicht - Bodenbelag wellig
Hi Galli u. Benjamin, diese Fenster sind doch inzwischen viele tausendmal/ zehntausendmal in Transits, Nuggets verbaut worden. Die Masse dieser Fenster scheint ja dicht zu sein, oder habt ihr von Tausenden undichten Fenstern gehört? Ich nicht!
Das Dumme an allen Foren ist ĂŒberall, dass man fast immer nur von den wenigen Ausnahmen hört, was den meisten Usern ein falsches Bild vermittelt!
Defekte Motoren, Heizungen, etc.. Ich hatte 2013 schon gewisse Zweifel, ob ich den Nugget kaufen sollte, bei den vielen negativen Berichten hier im Forum!
Wenn man eine neue Scheibe einbaut, hat man 2 Jahre Garantie! Warum sollte die neue Scheibe die gleichen Probleme bereiten, wie die alte ?
Es ist doch schade, wenn man ein so tolles Fahrzeug nicht voll nutzen kann!
Herzlichen GruĂ Hans!
- BeitrÀge: 6743
28 Dez 2021 17:43 #94
tourneo antwortete auf Seitenscheibe / Ausstellfenster undicht - Bodenbelag wellig
Wenn man schon die Scheibe tauscht, dann aber auch gegen ein Modell wo sich das Fenster richtig öffnen lÀsst und nicht nur einen Spalt.
Solche Fenster ĂŒberhaupt in einem Camper zu verbauen ist ein schlechter Witz.
Das sollte wenigstens gegen Aufpreis ab werk möglich sein adÀquate Fenster einzubauen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Sirius999, JĂŒrgen_64
- Keinhorst
- BeitrÀge: 513
28 Dez 2021 19:34 #95
von Keinhorst
Hallo Tourneo, die Seitenscheiben sind doch nicht nur fĂŒr den Nugget, oder? Sind diese Scheiben nicht in allen Transits eingebaut? Andere gibt es nicht.
Heute geht es den allermeisten vor allem um das Design, weniger um die Funktion! Dieser DesignscheiĂ ĂŒberall in unserem Leben! Unser alter Transit/Nugget sieht halt altmodisch aus, aber von der Funktion ĂŒbertrifft er den neuen Nugget bei weitem! Deswegen werde ich mir keinen neuen Nugget kaufen, obwohl ich das Geld dafĂŒr hĂ€tte, u. meinen alten bis zum Ende meiner Camperlaufbahn nutzen, ich habe noch keinen besseren Nugget gesehen!
Trotzdem ist auch der neue Nugget ein herausragendes Fahrzeug, das ich mir sofort kaufen wĂŒrde, hĂ€tte ich nicht das alte Modell!
- BeitrÀge: 9362
- Dank erhalten: 10279
28 Dez 2021 19:51 #96
... von Ford nicht, aber aus dem Zubehörhandel - z.B. hier :
www.campingwagner.at/product_info.php?in...PEAQYAiABEgJT1PD_BwE
GrĂŒsse norge
norge antwortete auf Seitenscheibe / Ausstellfenster undicht - Bodenbelag wellig
... die Seitenscheiben sind doch nicht nur fĂŒr den Nugget, oder? Sind diese Scheiben nicht in allen Transits eingebaut? Andere gibt es nicht ...
GrĂŒsse norge
Folgende Benutzer bedankten sich: Keinhorst, Sirius999, bmwrt7
- BeitrÀge: 6743
28 Dez 2021 20:36 #97
Oder von Reimo,
Es gibt sie schon im Zubehörmarkt aber westfalia ist zu geizig die einzubauen
- bobbyjames
- BeitrÀge: 1
17 Feb 2022 11:04 - 17 Feb 2022 12:18 #98
von bobbyjames
bobbyjames antwortete auf Seitenscheibe / Ausstellfenster undicht - Bodenbelag wellig
@neuchkrum
You need to write in German ,Because it may give you a different idea.
Letzte Ănderung: 17 Feb 2022 12:18 von tourneo. Grund: Vollzitat gelöscht
- RonnyLP
- BeitrÀge: 304
- Dank erhalten: 590
10 Jul 2022 22:44 #99
von RonnyLP
Nugget AD, EZ 03.2016, 155 PS, Magnetic-Grau, AHK, Trittstufe, Audio 5, Sichtpaket Premium, Schlechtwegepaket, Zubehör: Jehnert-Lautsprecher vorne und hinten, Subwoofer, Dashcam, Schrankbretter, RadtrĂ€ger fĂŒr AHK, Wechselrichter 150W, Markise F35pro, Solar Swiss Faltmodul, Road Top Portable Navi
RonnyLP antwortete auf Seitenscheibe / Ausstellfenster undicht - Bodenbelag wellig
nach zwei Tagen Dauerregen in Norwegen hatte ich auch an beiden Ausstellfenstern jeweils vorne an der Unterkante Wassereintritte. Nebenbei ist mir aufgefallen, dass auch mein Rahmen am linken Fenster am oberen Scharnier einen Riss hat, was ich hinter der Gardine bisher gar nicht bemerkt hatte. Der Wassereintritt war aber an beiden Seiten gleich stark, also evtl. unabhÀngig vom Riss. da mein rechter Rahmen in Ordnung ist.
Ich habe nun auch die Dichtung, welche stark zusammenklebte wieder mit der RĂŒckseite eines Schmiermessers (vorsichtig!) auseinandergedrĂŒckt (siehe Beitrag 2 von Matze67). Wichtig: Nur das Fenster öffnen reicht nicht, denn man kommt an der Scharnierseite aufgrund des zu kleinen Spaltes nicht dran.
Anleitung:
1. Beide Scharnier-Abdeckkappen nach hinten weghebeln.
2. Beide Muttern so weit wie möglich lockern bis zum Anfang des Gewindes.
3. Reicht immer noch nicht => Eine Mutter ganz lösen, so dass das Fenster nur noch an dem zweiten Gewinde mit Mutter und am Aussteller auf der anderen Seite befestigt ist. Man kann die Scheibe dann an der gelösten Stelle per Hand so weit wegdrĂŒcken (ca. 2 cm), damit man an die Dichtung herankommt und sie trennen kann.
4. Schritt 3 am anderen Scharnier wiederholen.
5. Dichtung mit Silikonspray etc. behandeln.
6. Fenster ca. 10x auf und zu machen, damit die Dichtung etwas arbeiten kann.
7. Fenster bĂŒndig einpassen und alles wieder zusammenbauen.
Auf den Bildern seht ihr meinen Riss im Rahmen und als Beispiel mal die Dichtung vor und nach dem Bearbeiten (rot vorher, grĂŒn nachher). Meine Dichtung war rundum stark verklebt, ich wollte erst gar nicht glauben, dass das "zwei Teile" sind.
GruĂ
Ronny
Anleitung:
GruĂ
Ronny
Folgende Benutzer bedankten sich: giorgio, Matze67, wsch, W@nda, GT-Hans, Stefan.AC, WolfgangS, kastala, cama
- PaulHW
- BeitrÀge: 30
- Dank erhalten: 79
11 Sep 2022 21:51 #100
von PaulHW
Ford Nugget HD / 155PS / BJ 2014 / EZ 04/2015
PaulHW antwortete auf Seitenscheibe / Ausstellfenster undicht - Bodenbelag wellig
Hallo @RonnyLP,
Hat dein Vorgehen etwas gebracht? Ist dein Fenster jetzt wieder Dicht?
Freundliche GrĂŒĂe
Paul
Freundliche GrĂŒĂe
Paul
