- BeitrÀge: 5
- Seitenscheibe / Ausstellfenster undicht - Bodenbelag wellig
- chrizzly
02 Dez 2019 13:58 #41
von chrizzly
Nugget AD EZ 2/2016 2.2L 155PS, silber, Start-Stopp
chrizzly antwortete auf Seitenscheibe / Ausstellfenster undicht - Bodenbelag wellig
Hallo tommy,
ich hab gerade mit Begeisterung deinen Beitrag bzgl. undichtem Ausstellfenster gelesen! Ich habe das gleiche Problem und wollte nun nach deiner Anleitung vorgehen!
Nur zwei Fragen, du hast die Dichtmasse von auĂen zw. Gummidichtung und fester Verglasung eingespritzt, oder?
Dann noch die Frage ob man auch etwas anderes nehmen kann wie silkaflex oder andere Dichtmasse in der Farbe schwarz damit es nicht so auffÀllt?
Danke dir schon mal!
GruĂ
Christoph
GruĂ
Christoph
- af96a6eb2ae4c1190b1b93db2e85316f
- BeitrÀge: 6
08 Dez 2019 13:00 #42
von af96a6eb2ae4c1190b1b93db2e85316f
2016er Nugget AD, 2,2 155PS, VollehĂŒtte
af96a6eb2ae4c1190b1b93db2e85316f antwortete auf Seitenscheibe / Ausstellfenster undicht - Bodenbelag wellig
wir sind nun seit 29.11. auch Besitzer eines Nuggets und haben die gleichen Probleme mit Wassereintritt!
Leider hat das unser VerkÀufer uns das Problem verschwiegen
- aber das ist noch ein anderes Thema...
Gestern habe ich mir die MĂŒhe gemacht das linke Fenster einmal abzumachen. Sauber gemacht und versucht zu lokalisieren wo das Wasser reinlĂ€uft.Bodenplatte ist eh schon aufgequollen ( haben wir beim Kauf nicht einmal bemerkt)
Die Dichtung ist ja eingeklebt. Gibt es denn nicht noch eine andere Möglichkeit ? Zur Zeit ist Panzertape auf beiden Seiten drĂŒber geklebt, da auf der rechten Seite auch schon etwas durchkommt...
- BeitrÀge: 6
08 Dez 2019 13:02 #43
und das schlimme dabei ist das Ford grundsÀtzlich keine Kulanz auf Karoteile gibt
- Stevenzoon
- BeitrÀge: 13
- Dank erhalten: 4
05 Feb 2020 01:12 - 05 Feb 2020 01:13 #44
von Stevenzoon
Nugget HD Bj2016
Stevenzoon antwortete auf Seitenscheibe / Ausstellfenster undicht - Bodenbelag wellig
Wir haben derzeit das selbe Problem und sind nun am ĂŒberlegen die Scheibe direkt ganz austauschen zu lassen (entweder bei Ford oder bei Carglass).
Ăberraschenderweise gibt es hier massive Unterschiede im Preis: dieses fĂŒr 617⏠, einmal 169⏠. Hat denn jemand erfahrungen mit 'fremd'-Fenstern gemacht?
Optimal wĂ€re es natĂŒrlich wenn sich die undichte Stelle finden und abdichten lieĂe, aber ich bin leider nicht sehr zuversichtlich... hatte denn schon jemand erfolg?
Nugget HD Bj2016
Letzte Ănderung: 05 Feb 2020 01:13 von Stevenzoon.
- tim81
- BeitrÀge: 243
- Dank erhalten: 28
05 Feb 2020 14:48 #45
von tim81
Nugget 2016 HD, Ohne Start-Stopp, Solar, 4 Mann Besatzung
tim81 antwortete auf Seitenscheibe / Ausstellfenster undicht - Bodenbelag wellig
Ăberlege selbiges. Die gĂŒnstigen erfĂŒllen wohl nicht die Passform und erfordern Anpassungen. Steht zumindest so im Netz. Aber reale Erfahrungen wĂ€re schon hilfreich.
LG Tim
LG Tim
- Stevenzoon
- BeitrÀge: 13
- Dank erhalten: 4
03 MĂ€r 2020 16:23 #46
von Stevenzoon
Nugget HD Bj2016
Nachdem mich das Thema um die leidigen Tropfen unter dem Fenster jetzt schon seit dem (gebraucht-) Kauf des Nuggets umtreibt und das Fenster ein ziemlich grosser Brocken ist, bin ich noch einmal auf die Suche nach kleineren AnsÀtzen gegangen.
Seit einiger Zeit lĂ€uft nun der Versuch mit einem milchigen Kleber, der die Risse schlieĂen soll(te).
Sobald ich das nÀchste mal im Regen stehe kann ich dann hoffentlich auch Entwarnung geben.
Namen fĂŒge ich ein, sofern sich das Zeug beweisen sollte
Nugget HD Bj2016
- nugget-4711
- BeitrÀge: 293
- Dank erhalten: 567
03 MĂ€r 2020 18:27 #47
von nugget-4711
nugget-4711 antwortete auf Seitenscheibe / Ausstellfenster undicht - Bodenbelag wellig
Hallo Stevenzoon,
eine Frage: Hast Du denn schon genau herausgefunden, wo das Wasser reinlĂ€uft? Ich bin mir da immer noch nicht wirklich sicher. Habe zur Zeit den Ăbergang vom Ausstellfenster zur groĂen Glaschscheibe mit Tape abgeklebt. Das scheint die Stelle zu sein. Am Ăbergang "Blech zu Glas" konnte ich nix feststellen. Von daher vermute ich, dass der Dichtgummi des Ausstellfensters zu wenig oder keine Vorspannung hat, um dicht abzuschlieĂen.
Wo hast Du dann die DichtflĂŒssigkeit aufgetragen?
GruĂ,
Sascha
GruĂ,
Sascha
- Duke123
- BeitrÀge: 325
- Dank erhalten: 169
04 MĂ€r 2020 07:34 #48
von Duke123
Ford Nugget EZ 10.15
Duke123 antwortete auf Seitenscheibe / Ausstellfenster undicht - Bodenbelag wellig
Servus
Also ich habe den gleichen Mist,
bei mir kommt auch Wasser rein aber irgendwie hat das nichts mit der Dichtung zu tun.
Ein bekannter Mechaniker meinte der Frost ist schuld ,es regnet, das Wasser kommt irgendwie zwischen Plastik-rahmen und Fenster und der Frost zerstört den Rahmen.
Durch einen Haarriss sucht sich das Wasser seinen Weg .
Ich werde das Fenster von auĂen mit schwarzen Silikon abdichten somit hab ich meine Ruhe.
Ăffne dieses "WItzfenster" eh nie.
(Entschuldigung fĂŒr meine Rechtschreibung)
- Stevenzoon
- BeitrÀge: 13
- Dank erhalten: 4
06 MĂ€r 2020 14:12 - 06 MĂ€r 2020 14:19 #49
von Stevenzoon
Nugget HD Bj2016
Hey Nugget-4711,
Bei uns haben sich an der tiefsten (innen) Stelle des Fensters tropfen gebildet - genau am schwarzen Plastikrahmen. Wo genau der Wassereintritt an der AuĂenseite ist, war tatsĂ€chlich schwer festzustellen, das Wasser steht auf jeden fall auch auĂen an der tiefsten Stelle bis es verdustet.
Wir hatten es nun auch ĂŒber den Winter mit Klebeband abgeklebt aber ein bisschen kam leider immer noch durch.
Wir haben nun "Capt. Tolley's creeping crack cure" vom groĂen Fluss eingesetzt (siehe Bild).
Dieses haben wir auĂen flĂ€chig seitlich in die Dichtung laufen lassen, bis sie unten voll war. Eigentlich genau wie auch Wasser bei Regen sich dort sammelt. Das ganze haben wir nun mehrfach ĂŒber einige Wochen wiederholt und auch immer brav nach 10-15 Minuten die FlĂŒssigkeit auĂen und auch innen mit KĂŒchenrolle aufgesaugt, dass sich keine rĂŒckstĂ€nde bilden. Die 60ml Flasche ist schon halb leer und der Wassereintritt hat spĂŒrbar nachgelassen. Eigentlich könnte man es gut so lassen, aber ich haue noch ein bisschen mehr drauf - viel hilft viel. Und so geht das Geld statt ins neue Fenster eben in eine Solaranlage
Nugget HD Bj2016
Letzte Ănderung: 06 MĂ€r 2020 14:19 von Stevenzoon.
Folgende Benutzer bedankten sich: Matze67, firewix
- BeitrÀge: 615
- Dank erhalten: 1109
06 MĂ€r 2020 16:48 #50
von c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5
c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5 antwortete auf Seitenscheibe / Ausstellfenster undicht - Bodenbelag wellig
Hallo Chrizzly,
Sikaflex wird u.a. im Bootsbau zum Kleben, Dichten und Verfugen angewandt und in weiĂer sowie schwarzer FĂ€rbung angeboten.
Viele GrĂŒĂe
Voyageur
Hallo Chrizzly,
Viele GrĂŒĂe
Voyageur
